Malý dom 70m2 obytnej plochy a vstrede domu mokrý múr, je to nosná priečka, inak ostatné je suché. Je to asi 50ročný dom a mokre to je pri spodku do výšky cca 40cm. Ako by bolo najlepšie odstranit tuto chybu? Múr je takmer mokrý celoročne okrem leta....Je to v kopcovitom terene pod Hradom
ja by som ho odkopal či má základ a okiaľ môže voda podmačat niekedy sa stavali domy aj bez zakladov neboli peniaze.
to ze je nakopci nič neznamena pretože voda ma svoje chodničky - voda na holiach ,kopcoch niekedy proti logike
@martix123 podľa rozmerov tá stena nemá viac ako 5m, naviac sú v nej dvere, treba ju klasicky podsekať, vložiť izoláciu. Na obvodovom múre sa vzlínajúca voda stačí odparovať, v strede nemá kam, ostáva v murive.
My sme toto tiez riesili 12r. Ako sme prerobili dom, stierky, farebna farba na stenach, steny zacali vlhnut cca 30cm od podlahy, zacala som malovat postupne vsetko na bielo, steny prestali byt mokre a do kazdej farby bielej som este naliala proti plesni
@martix123 Ahoj. absence vodorovné izolace je naprosto jasná. Nezbývá nic jiného, než ji tam nějak dostat. Možností je více. Já bych pro začátek zkusil nějakou chemickou. Například : http://www.injektaz-zdiva-svepomoci.c...
Až v případě, že by to nepomohlo, bude nezbytné to postupně odbourávat, vložit pás hydroizolace a dozdít. ;-)
@martix123 Tiež sme mali tento problém. Steny (vnútorné) vlhli do výšky asi 30-40 cm. Podlaha bola betonová a pod betonom zemina. Starý beton sme vysekali, okolo steny pri základoch (v izbe) sme vyhlbili jamu, do ktorej išla drenážna rúra (koniec drenážnej rúry je vonku v interiéri, druhý koniec je napojený do nepotrebného komína) a štrk. Komínový efekt suší základ. Potom išiel EPS a nový beton. Odvtedy je pokoj. Máme kamenný základ a drenážna rúra nedovolí vode, aby vystúpila po kameni k stene. Odporučil mi to jeden známy, ktorý to tiež urobil, nakoľko mali vlhkú stenu do výšky metra. A odvtedy tiež má suché steny. My sme to robili v dvoch izbách - tam, kde dom nie je podpivničený. Z čoho máš podlahu?
