Kvalita práce DODOgrup Opoj
18. dec 2015  •
martinsladecek
Registroval sa 28. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 32 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Staviam dom
    Bratislava, okres Bratislava
martinsladecek
  • Staviam dom
 @gashtaan no pevne verím emoticon a že sa môžem ísť pozrieť aj bud. týžden na další dom ak chcem, tak uvidím, ved za to nič nedám aj tebe v dalších prácach vela zdaru - ešte nás oboch toho čaká veľa, chcem ísť na zimu bývať, dúfam, že sa podarí, bojím sa trochen vlhkosti,ale aj druhí ponáhlali a bývali v zime a že všetko bolo ok, treba len moc kúriť a nešetriť hlavne prvý rok
8. aug 2014 o 14:52  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
worker_falcon
Registroval sa 30. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 682 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Zvolen.
worker_falcon
 @martinsladecek predpokladám, že si s prispievaním o omietkach ešte neskončil, môžeme čakať od teba nejakú jednu, dve témy v tejto veci emoticon Ale aj tak - veľa šťastia.
Vieš, čo máš sledovať, kontrolovať. Zdá sa, že to berieš zodpovedne. U majstrov si si už urobil meno ako ten, kto si dá na tom záležať a teda aj oni sa musia prispôsobiť. Si na dobrej ceste mať kvalitné omietky. Len to dotiahnuť do konca. Sledovať priebežne ich prácu, a výhrady hlásiť čím skôr (najneskôr na konci dňa). Dať si samozrejme pozor na nie finálne úpravy - aby si nereklamoval nezahladenie omietky v kúpeľni, kde pôjde obklad. A inde, kde ti to nie je jasné, sa spýtaj, či je to už finálny povrch, alebo to ešte budú zrovnávať.
Niekedy stačí behať s latou po dome, a majstri budú robiť na svojich 100%.
Papierovo si to vyrieš ako uznáš za vhodné. Ideálne je mať všetko na papieri. K faktúre nikdy nemusí dôjsť. Ak bude všetko OK, zmluva sa dá roztrhať pri dohode oboch strán.
8. aug 2014 o 15:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kytula (38 r.)
Registrovala sa 16. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 117 príspevkov a 3 albumy. Má 2 priateľov. Košolna, okres Trnava.
kytula (38 r.)
 Citam tu referencie ktore pisete na spolocnost DODO group, tak neda mi tiez prispiet. My sme sa rozhodli pre urobenie sadrovych omietok od spolocnosti DODO group na zaklade pozitivnych referencii od nasich znamych. A musim vyjadrit velku spokojnost s pracou DODOgroup. Kvalitna praca, dodrzanie terminov, ceny,.......po skonceni prace vsetko po sebe upratali. Vyplatili sme ich az ked sme si skontrolovali pracu.
Skutocne tak serioznu spolocnost mozem len doporucit.
Podľa mna podaktori z Vas ich nepravom ociernujete (mozno konkurencia), ale ako sa hovori aj zla reklama je reklama a nas to nastastie neodradilo si ich zavolat na vykonanie sadrovych omietok.
Mali sme roznych majstrov na stavbe, aj podvodnikov aj serioznych, ale spolocnost DODO s cistym svedomim mozem len vrelo odporucat. Kiez by viacero spolocnosti bolo tak cestnych a kvalitnych.
1. dec 2014 o 10:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lucy7115 (31 r.)
Registrovala sa 15. januára 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 7 príspevkov. Má 5 priateľov. Okres Pezinok.
  • Staviam dom
lucy7115 (31 r.)
  • Staviam dom
 Skusenost u nas s Dodogrup. Najskor nam padla ina partia a tak sme boli radi ze sme nasli Dodogrup aj podla kladnych referencii. Bohuzial uz na zaciatku bolo citi ze nestihaju kedze obhliadka sa posuvala cca dva tyzdne a samotna realizacia snad aj mesiac (bolo to v lete 2014 tak len matne spomienky). Nakoniec sa zacalo s tym, ze pan Mikulas bol celu dobu na dovolenke a jeho partia sa chovala podla toho. Najskor mi zrusili lepenie okennych pasok s tym ze to je zbytocnost, skoda ze som si nedupol a stihol som len 3 okna. Pre istotu hned prvy den dali folie na vsetky okna, aj tam kam sa dostali po tyzdni prace. Nasledne spravili tri izby za den-dva a dali si pauzu pretoze museli cakat na zaschnutie penetraku v obyvacke. Izby vyzerali dobre, ked boli mokre. Ked spravili obyvacku tak zas pauza lebo penetrovali garaz. To som uz nechapal ze co maju za postup prace ale mavol som rukou. Ked po viac ako tyzdni dorabali garaz vsimol som si ze spalety v izbach su hodne krive, ostenia dveri rozdiel aj 2-3 cm, na 2m vodovahe vodorovne tak 0.5cm bubny. Ked zaschla obyvacka tak som ostal v soku, vacsia cast plochy bol grep. Po navrate p. Mikulasa trvalo tyzden dva nez sme dosli k stavu ze boli vacsie casti vystierkovane a uz sa dalo na to pozerat aj za dna. Som rad ze sa chyba priznala aj ked som nakoniec zaplatil plnu sumu za to, ze mame nie uplne super omietku aku som cakal ale viem s tym zit. Perlicka na zaver, elektricke trubky boli krasne premackane kedze si nedavali pozor ked chodli s rebrikom aj ked som ich o to vyslovene prosil (tahal som si elektrinu sam, trubky boli na volno aby sa dali odhadzovat) takze to som si nakoniec opravil za mierneho nadavania sam ;)
Pocity negativne, nadspotreba cca 1paleta z 5, ale neuctovana navyse, odporucal by som ich ako bezny standard co ludia ocakavaju.
Uz len dufam ze tu mozaiku omietka-stierka zakryje farba.
1. jan 2015 o 22:31  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lucy7115 (31 r.)
  • Staviam dom
lucy7115 (31 r.)
  • Staviam dom
 Este ma napadlo, nie je cudne ze pri obhliadke ked riesime ci sadrove alebo vapno-cement je tlacena sadra s tym ze je krasna a hladka ako SDK a preto lepsie ladi so stropom a ked to je dodzubane tak zrazu je hladka sadra zla na malovanie ? A to hovori ten isty clovek emoticon
Stavbu treba brat s nadhladom inac by majitela davno drblo a bola by mu zbytocna.
1. jan 2015 o 22:49  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzkama
16
Registrovala sa 3. apríla 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 159 príspevkov a 9 albumov. Má 11 priateľov. Okres Malacky.
  • Staviam dom
    okres Senica
zuzkama
16
  • Staviam dom
    okres Senica
 @martinsladecek Ahoj. Rozhodol si sa nakoniec pre Dodo Group? Alebo niekto iny? Mas prosim ta nejake referencie?
6. jan 2015 o 14:44  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
elefteria
Registrovala sa 13. februára 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 11 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Trnava.
  • Staviam dom
    okres Hlohovec
elefteria
  • Staviam dom
    okres Hlohovec
 @navstevniksk tak my sme sa na tejto firme tiez popalili, recenzie maju na 100% ale robota tomu nezodpovedala ani na 20%
13. jan 2015 o 21:20  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
navstevniksk
Registroval sa 17. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 8 príspevkov. Okres Bratislava.
navstevniksk
 @elefteria
Bohužiaľ najhoršie je ak sa človek musí učiť na svojich chybách. Snáď aspoň táto diskusia pomôže ľuďom pri výbere a tejto spoločnosti sa veľkým oblúkom budú vyhýbať. Aj teraz s odstupom jedného roka človeka dokážu detaily ich práce nahnevať emoticon
28. máj 2015 o 22:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
127
Registroval sa 28. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2893 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 79 priateľov. Okres Nitra.
matorado
127
 Odznelo tu vela skaredeho, rozni ludia sa tu rozne predviedli. Skoda, ze som tuto debatu objavil az teraz. Nic to. Moja skusenost s firmou @dodogrup je pozitivna a dalej som ich aj odporucal.
Stotoznujem sa s nazorom @katrin21 ,ze su poniektori ludia precitliveli, az fetisisti. Casto nepodarena svojpomoc, potom cakaju od omietkarov zazraky, atd. Ano, nasiel by som chybicky, keby som s lupou chodil, mame tramovy strop, ulozeny na prievlaku, nuz tazko s 2m latou zarovnat dokonale.
U nas - to bol maly zazrak, co sa udial. Z nasej stavby leteli 3 rozne partie "murarov" a ten posledny uz sotva nieco zachranil. Nejake uhly by tu hladal len blazon. Ked som to mal zvnutra omietnute a zvonka zateplene, chcelo sa mi plakat od stastia, ze sa na ten hnus uz nemusim pozerat. To vsetko zvladla firma dodogrup bravurne, bez vyraznejsej nadspotreby materialu, bez frflania, sprostych reci (ktore su mimochodm pre vacsinu majstrov typicke, ako ukazala aj tato diskusia), priplatkov, ci natahovania casu. Co sme sa dohodli, to platilo.
Boli u nas traja chlapci, jeden blondak s recovou vadou (ale o to ukecanejsi), dalsi vysoky a skor zadumcivy a treti, ktoreho poprave volali ciganik.
Viac mam v albumoch. Rok 2013.
28. máj 2015 o 22:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jurott
Registroval sa 28. júna 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 14 príspevkov. Okres Trnava.
jurott
 robia podla toho ako stihaju a ako je to pre nich vyhodne...
myslim si ze vedia spravit aj lepsiu robotu ked nemaju toho vela a neponahlaju sa!
novostavba to je dobra robotka neni problem ale prerabku to uz sa odklada aj mesiac lebo to je podla zamestnancov taka p**** robota....
s vysledkom nie som uplne spokojny ale je to rekonstrukcia tak to az tak neriesim ale keby som staval novy barak tak som asi dobre nasraty!
co ma viac stvalo bol ten neskustocny bordel!
cakal som ze ked skoncia tak to bude v takom stave ako ked zacali!
zasrate panty na oknach odkial to uz nejde ani vycistit, znicena izolacia na rozvodoch,....
nie som az taka fajnovka ale ten slovnik len k**** pi** co ti j*** takato robota uz sme mohli mat spraveny nejaky bungalov....
bud tu robotu zoberiem alebo nie a nenadavam potom pocas celeho kseftu....
18. dec 2015 o 15:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
