Hrubka strojovych omietok
Dobry den chcem sa spytat aku hrubku bybmala mat strojova striekana omietka cementova a aku sadrova ? Nema niekto skusenosti s majstrami na striekane omietky z Noveho Mesta dakumem?
@miso31 na akú sa dohodneš. Ja mám 3cm sádrovej.
@miso31 podla odporucania vyrobcu materialu, ktory chces omietat...
@poliacik321 3cm omietky?!? to si mal tak krivu stenu?
@bozsky_kaja stena bola dokonalo rovná.
Strojovo sa omieta od 10-15mm. zalezi ake su steny rovne.
@poliacik321 Tak preco 3cm?
@miso31 Presne ako pise @jmomietky, ja to mam podobne. J
@poliacik321 potom nerozumiem 3cm omietkam. zmysel to nedava.
@bozsky_kaja @danculd aby sadrové omietky plnili funkciu a zakryli stenové kúrenie.
@poliacik321 v tych 3 cm predpokladam, ze boli aj rozvody kurenia.
ak mám hrubé omietky vápenno - cementové a rovné, koľko mm bude stačiť sádrových omietok na vrch? dať do sádrovej vrchnej aj sieťku ak sú v hrubej početné praskliny šírky cca 1mm od zasychania?
@henry_sk Minimum cca 1 mm sieť netreba.
@antonmesaros myslel som na to, aby sa tie výsušné praskliny z hrubej neprepísali na vrch sadrovky a sadrová sa dáva nielen kvôli hladkému vzhľadu, ale zdravotnému hladisku regulovania vlhkosti je aj pravda, že hrubá je naozaj dosť "hrubá" a aj pri 1mm sa do nej vojde na zahladenie dosť
@henry_sk Praskliny pokiaľ sa dodržal postup pri nanášaní hrubej omietky sa úplne eliminujú povrchovou úpravou sádrových omietok.
@antonmesaros Ak môžeš zhodnotiť postup, pre istotu :-) Zo stien zhodená stará omietka, steny zbavené zvyškov omietky drôtenou metlou a wapkou. Špáry medzi tehlami vyškrabané na cca 1cm. Stena našpricovaná mliekom vápená drť (0-4) + cement. Na hrubú omietku bola použitá vápenná drť 0-4 (niekde 0-8 podľa hrúbky), vyhasené vápno a cement (cca 6:2:1). Ťahalo sa do drevených líšt. Pri hrúbke vrstvy nad 3cm na dva krát. Pri vysychaní vznikli trhliny už na druhý deň a niektoré až po pár dňoch. Omietku som skúšal aj vlhčiť pre pomalšie vysychanie, no nepomohlo. Pri poklepaní okolo prasklín neznie duto.
@henry_sk Praskalo to tam kde bola hrubsia vrstva? Do takej hrubky nad 2-2,5cm sa uz oplati vlozit vystuhu (sietku s okom 10 x 10 mm).
@jmomietky tam sú najširšie 1-2mm, inak sú do 1mm skôr to praskalo všade a tá sieťka sa mohla dať, to zamrzí Ešte ma čakajú hrubé na všetky vonkajšie steny kde pôjdu okná, tak tú sieťku skúsime.
Prosīm aká má byť hrúbka vapeno - cementovej striekanej omietky?
@samika 0,5 - 1,5 cm MPI25
A ako ste osádzali elektrikárske krabice, s akým presahom, keď omietka môže byť podľa rovnosti steny od 0,5 - 1,5 cm hrubá?
@erik8989 "utopená" krabica nie je problém....problém je len krabica čo trčí....
