Čo urobiť so škvrnami na stenách po vymaľovaní?
26. júl 2011  •
lilda
Registrovala sa 25. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 2 príspevky. Okres Dolný Kubín.
lilda
 Dobry den,potrebovala by som poradit-chceli by sme sa tak o mesiac stahovat do nasho noveho domu,malovali sme na bielo (okrem detskych izieb),stierka sadrova,strojova-farba primalex projekt.Po kratkom case mi zacinaju kde tu vykukat asi 2-5mm kruhovite skvny,flaky???????vyzeraju ako masntny fliacik,ked som to pretrela farbou aj tak je to vidiet,takze netusim vobec co to je a som z toho mierne zufalaaaa!dakujem za kazdy postreh
26. júl 2011 o 08:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
philos (29 r.)
Registroval sa 8. januára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 701 príspevkov. Okres Žilina.
  • Už bývam v dome
    Žilina, okres Žilina
philos (29 r.)
  • Už bývam v dome
 Keby to boli väčšie fľaky povedal by som že je to nasiakavosťou materiálu - nebol použitý penetračný náter. Takéto malé ďobky sa mi robili na balkóne, keď som býval na byte a bolo to od vlhkosti - mal som tam skleník. Každopádne ak je to moc vidno skúsil by som to natrieť bielym penetrákom a potom Primalex Polar. Trochu si priplatíš, ale tá farba ozaj stojí za to.
26. júl 2011 o 11:35  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maznacik007
4
Registrovala sa 27. júla 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 2076 príspevkov. Má 46 priateľov. Senec, okres Senec.
maznacik007
4
 no ono to moze byt aj farbou na sadrove omietky nemoze ist hocijaka farba... ono je lepsie si priplatit ja mozem odporucit napr. farby het ci hetmal sa to pise... primalexom sme malovali akurat tak komoru a technicku... a samozrejmostou je penetracia..
26. júl 2011 o 11:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lilda
lilda
 ten primalex projekt by mal byt na sadrove steny+mal by mat aj nejake vlastnosti,takze uz sme nemuseli penetrovat.tak neviem.no malovat znova sa mi uz nechceeeee emoticon aj tak dakujem
26. júl 2011 o 11:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
