Ake lepidlo pouzit na lepenie sietky do interieru ? Co ja viem tak C1 sa naviaze na podklad navsiakanim a nieje flexi a C2 sa naviaze na podklad chemickim prilepenim a splna zakladne flexi normy (S1 je exte viac flexi) Problem je ale ten ze u C2 som nasiel v tech listoch info ze nieje vhodne na plasty a sietka aj ked to nieje plast je podobny material tak ci to nebude vadit a druha vec je ci po zatvrdnuti C2 mi chyti omietka, kedz ema trocha ine zlozenie ako bezna C1. A preco C2 zavaujem, je prave ta flexibilita (ako taka) co pri Ytong pruznizch spojch (rpeicka) iba pomoze
Diky
@johnyfly1 ale je C2 musi splnat minimalne naroky na flexibilitu - stanovuje to norma http://www.stavomat.com/dokumenty/nie... - jeden odkaz za vesetky.. S1 je uz so zvysenou flexibilitou do 2,5mm S2 s flexom do 5mm. C1 a C2 maju aj ine zlozenia - inym sposobom sa prichytavaju na kontaktnu plochu (C1 ti chyti iba na nasiakave plochy kym C2 aj na minimalne nasiakave ako GRES) toto ale neriesme ja potrebujem vediet co je na SIETKU a YTONG lepsie z roznych pohladov
