Aky je rozdiel medzi hlbkovou penetraciou NANO a adheznym mostikom?
Ako to citam tak to citam, pride mi to tak, ze je to to iste. Aj to na nasiakavost aj to. Spevnuje plochy a prilnavsnost. A pouzitie tie iste materialy. Cize pod lepidlo moze ist aj to aj to ? Na stierky sadrove by som dal asi ten mostik, nakolko ta penetracia pod to neni. Dakujem za vysvetlenie. Mostik : Spevňujúci – spevňuje porušené a nesúdržné povrchy Spojovací – zvyšuje priľnavosť jednotlivých vrstiev materiálov Použitie Adhézny, vysoko priľnavý mostík pre interiéri, exteriéri, nasiakavé aj nenasiakavé podklady, spevnenie starých aj nových povrchov Penetračný mostík anhydritových podkladov Určený na nekonštrukčný betón, tehlové steny, vyzreté vápenno-cementové omietky, umakart, sklenené tapety, drevené, papierové, sadrokartónové povrchy na drevotriesku, OSB dosky, obklady, dlažby a pod., na nestabilné podklady pod stavebné lepidlá na obklady a dlažbu, samonivelačné hmoty, Tekutú lepenku a iné Penetrak NANO Vlastnosti Vysoká výdatnosť; Kopolymerná disperzia s nanočasticami; Vynikajúce a dokonalé ukotvenie k podkladu; Výborné zmáčanie všetkých nasiakavých podkladov, zjednocuje nasiakavosť; Spevňuje podklad, zvyšuje jeho mechanickú odolnosť; Po vytvrdení vo vode nerozpustná; Potlačuje vzlínanie rozpustných solí z podkladu – tzv. vytvára bariérový efekt; Obsahuje povrchovo aktívne látky zabraňujúce peneniu a konzervačné prostriedky; Bez obsahu alkylfenoletoxylátov; Neobsahuje ťažké kovy; Difúzne otvorená; Použitie Na nekonštrukčný betón, anhydrit, murivo, omietky, sadrokartónové a cementovláknité dosky aj. minerálne podklady; Penetrácie betónových podláh pred aplikáciou samonivelačných a vyrovnávacích stierok; K spevneniu a zjednoteniu nasiakavosti podkladu; Zjednotenie nasiakavosti podkladu pred lepením obkladov a dlažieb; Ako adhézny mostík pre ďalšie materiály: vodou riediteľné náterové hmoty, lepidlá, akrylátové fasádne náterové hmoty, syntetické omietkoviny, tmely, vyrovnávacie a sanačné hmoty na báze polymérnych disperzií;
ked pouzijes adhezny mostik nalepis obklad alebo natiahnes omietku aj povedzme na umakart. Penetracia ti v tomto pripade nepomoze. Neviem na co ides nanasad tu sadrovu stierku, ale na bezme stavebne materialy ti staci aj hlbkova penetracia. Ak chces nanasat stierku na nieco co nie je stavebyn material tak ashezny mostik Ale pouzitie zavisi aj od skutkoveho stavu materialu, niekedy je adhezny mostik lepsia alternativa
Tak to si zabil... Nabuduce sa opýtaš, aky je rozdiel medzi farbou a stierkou. Alebo medzi smoothie a šťavou. Medzi vzduchovkou a samopalom. Videl si ceny jedného a druhého? Adhezny mostík potrebuješ, keď chces napr. nalepiť nový obklad na starý. Alebo na umakart. Ako píše zita. Ale kľudne ho daj aj pod omietku, na škodu to nebude. Iba tvojej peňaženke a času :-D
velky
