Ako na omietniky?
Idem nahadzovať omietky, rozhodol som sa pre jednovrstvovú Baumit Klima Uni na ručné spracovanie, nemám žiadnu veľkú výmeru, takže by som to mohol "ustáť" :). Podklad je vyzretý pórobetón Porfix, vysprávky medzi murivom robím Baumitom Baukleber (používal som Planofix, ktorý by bol logickým riešením, nakoľko mal ako spojovacia malta tvárnic byť v tých medzerách, ale po prejdení rukou po povrchu sa proste trúsi, hlavne na hranách a podklad pod omietkou by mal držať bez výnimky), potom presieťkujem rohy miestností sklotextilnou mriežkou + Baukleber, nahádžem omietniky, potom Baumit Prednástrek a po vyzretí Baumit Klima Uni v jednej vrstve. Trochu mám problém s tými omietnikmi - v postupe je doporučované jedine rýchloschnúce lepidlo Baumit Speedfix, ale ja nie som omietkár s praxou a myslím, že to schnutie bude na mňa až príliš rýchle - do čoho sa to dá ešte uchytiť? Tak aby na tom potom dobre držala tá Klima Uni? Druhá vec je, že omietkari pracujú už so strojom a bez omietnikov, mne bolo poradené, že po vyrovnaní mám tie omietniky v ploche steny vybrať, dohádzať tam omietku a zarovnať ju podľa už vyrovnaných vedľajších plôch... To stihnúť do času v rozmedzí 2-5 hodín podľa teploty okolia, kedy sa ešte omietka môže vrstviť na základe pravidla "čerstvé do čerstvého"... Treba tie omietniky z rovnej steny naozaj vyberať? Alebo len v prípade priestorov s budúcou predpokladanou vyššou vlhkosťou (kúpelňa)? Ďalšiu vrstvu už neplánujem... Trochu ma zaráža, že celé "orámovanie" okien a dverí omietnikmi zostáva pod omietkou a prečo sa potom majú tieto z rovných stien vyberať? No a zapravovanie sieťky na úrovni venca pri takomto ručnom omietaní je kapitola sama o sebe...
