Ako dorovnať veniec?
Viete mi poradit ako dorovnam veniec ktory bol priliz stiahnuty a jeho vrch mam az o 1 - 1,5 cm viac stahnuty ako spodok + celu stenu ? Na stenu ide lepidlo a stuk - neviem ci to pretiahnut to zuzene miesto raz z lepidlo nechat vyschut a potom este raz dorovant ale uz ked sa bude tahat plocne
@fotox3 takú vrstvu dorovnáš aj lepidlom. dá sa to aj omietkou ale pod tú potrebuješ pripraviť podklad.
@slavoslav v jednej vrstve naraz 1 cm ? alebo da 2x ? vraj hruba vrsva lepidla praska
@fotox3 nexat s spraskat a potom natiahnuť vrstvu lepidlá pre sieťku.
