Dobry den, v bytovom dome, ktoreho sucast su aj garaze v pivnicnych priestoroch mam problem prave s zeleznymi dverami medzi pivnicami a garazou. A sice, dvere silno drhnu az sa zasekavaju v jednom cca 10 cm mieste po zvislej linii (teda nie o zem). Nemam s podobnym problemom skusenost a jedine co ma napada je zabrusit to flexkou. Je to zly napad ? Dakujem za rady ! :-)
@vrtz tak ako poradila zita19
Zvesiť dvere a keď drhnú napr hore na strane klučky tak vrchný pánt treba vyhnúť smerom von.Najlepšie je priložiť kladivo k pántu a druhým kladivom po ňom s citom buchnúť. Kladivo ,s ktorým buchneš cca 400g až 1 kg. Triafať sa s kladivom hneď do pántu nie je dobrý nápad.....nenasmeruješ vzniknutý tlak presne tam kde potrebuješ. Zároveň potom musíš aj stredný pánt trošku ťuknúť tým istým smerom.
Predtým ako začneš niečo robiť si skontroluj vôlu pri zavretých dverách medzi dverami a zárubňou na strane pántov.
Ak je skrížená zárubňa je to potom problém......ide potom už o veľkosť medzery okolo dverí a zárubňou či ťa to pustí.
