Chcem zatepliť rám okna cca 2-3cm fasádnym polystyrénom. Je postup - nanesenie lepidla na tehlu /porotherm/, prilepenie polystyrénu, zasieťkovanie polystyrénu správny? ako vytmeliť spáry medzi polystyrénom? treba dodatočne prichytiť polystyrén ku stene kotvami? okná sú na paropriepustných páskach.
Na tento ucel sluzi paska Combband 600 (pozri môj shop ) rozmerov 1-3mm x 15mm x 12,5 metra. Rozmer 1-3mm nie je miera expanzie pasky, ale hrubka vzniknutej skary po pritlaceni na ram okna. Postup je taky, ze sa zvoli hrubka dosky EPS podla toho, aka siroka je pracovna skara, ak je napr. klasickych 15mm, tak ak si chces prekryt ram okna (odporuca sa kvôli zlepseniu stratoveho sucinitela zabudovania okna) napr. este 3 cm, tak hrubka dosky by mala byt min. 4 cm. Odstanis kryciu foliu z pasky a nalepis ju na kant EPS tak, aby bola na okraji hrany z pohladovej strany ramu okna. Paska nemusi byt po celej sirke EPS dosky, 15mm sirka pasky je optimalna. Potom nanesies lepidlo ( PUR, alebo kleber na celu sirku dosky a nalepis ju na ostenie , pri lepsich NED, alebo EPD ju vlastne lepis na dalsi EPS, lebo okna sa bud osadzaju na okraj muriva, alebo su predsadene do izolacie. Pritlacenim EPS dosky o ostenie zaroven pritlacis nalepenu pasku na ram okna. Vytvaras si tym t.z.v. zalomene ostenie. Pasak je impregnovana SA disperziou a splna normu BG1- odolnost voci narazovemu dazdu do tlaku hnanej vody 600 Pa - to znamena, ze je vhodna aj pre vyskove budovy. Vzniknuty detail napojenia nielenze splna utesnenie pripojovacej skary, ale ti zaroven vyriesi aj problematicke napojenie dvoch rôznych materialov ( EPS a PVC ram ), kde to zvykne po roku az dvoch praskat v dôsledku dilatacii a tiez otrasov pri manipulacii s oknami- zatvaranie, vyklapanie atd. Miesto sa uz len omietne a netreba pouzivat dodatocne ziadne APU listy, pripadne uplne nevhodne tmelenie v oblasti tohto detailu...
@drasnican1 zdravím - je ešte táto páska dostupná v tvojom e-shope? - Combband 600 Potreboval by som vyriešiť to, čo sme tu riešili.
potrebujem cca 78m.
Chcem sa spýtať či je vlastne táto páska potrebná ak sú okná montované na iteriérové/exteriérové pásky? Tam by stačila len apu lišta. Zvažujem či dať alebo nedať aj túto pásku, keď som vyvalil dosť penazí za pásky
