Čaue strecháči, ideme robiť z terasy ktorá je čiastočne zastrešená domom zimnú záhradu. Skladba podlahy je železo-betón hr.15cm + dlažba 0,8cm. Budeme robiť novú podlahu, ktorá bude vykurovaná elektro rohožami. Je nutné dávať na zem tepelnú izoláciu, či už styrodur 2cm alebo špeciálnu dosku hr.0,6cm ktorú ponúka dodávateľ a na to potom topný kábel a dlažbu? Alebo by stalčilo len napenetrovať stávajúcu dlažbu a na to dať priamo topnú rohož + nivelačku a na to dať novú dlažbu. Pre profil (koľajnicu )zimnej záhrady by to bola najlepšia voľba a nebol by tam skoro žiadny schodok. Z druhej strany mám obavu, že keď nebude topenie odizolované bude mať zbytočné teplotné straty. Záhrada bude samozrejme s prerušeným tepelným mostom.
Ďakujem za rady, poprípade, kto ste sa s týmto už stretli za Vaše postrehy a skúsenosti. :) :)
@ferikxixi
1. Ako bude riesena cela konstruckcia zimnej zahrady? budu to izolacne skla? Strechu budes mat ako zateplenu? Ak ano samozrejme ze treba izolovat aj podlahu. Bez toho ohrievat el. rohozmi su vyslovene vyhodene peniaze ...
@richard71 Ahoj, rám bude cortizo 4200 s PTM + dvojsklo. Strecha je čiastočne prekrytá domom, ten je zateplený a to čo bude vysunuté bude 2m dlhé a bude to dvojsklo. Tiež si myslím že treba aspon 20mm XPS izolácie do podlahy.
@ferikxixi no hej prekryta je, ale to prekrytie nema ziadnu tepelno-izolacnu funkciu... cize vsetko bude dvojsklo.. ak nemozes dat viac izolacie nedal by som tam el. rohoz... dal by som tam IR ohrievac ,alebo PB ohrievac ako sa zvykne davat na terasy v prechodnom obdobi... urcite tam budes mat lepsiu tepelnu pohodu a predpokladam ze v tej zahrade nebudes vysedavat kazdy den a vascinu casu bude zavreta dverami od zbytku domu..nie? a ked tam budes sediet zapnes si ten ohrievac..
Nedaj na múdre reči "s prerušenym tepelným mostom... Do podlahy daj min 10 cm eps.rohoz môžeš dať ale len na temperovanie podlahy. Ja to mam normálne spojené s domom dierou 300x240 cm.mam tam ale normálne vykurovanie fancoilom a vykurovacou lavicou 3kw výkon rohož používam len aby nebolo zima na nohy,tienenie normálne žalúzie, dvojsklo vrch kalené dvojsklo, bývam tam celý rok..je orientovaná východ.. No a záleží či si chceš rozšíriť obytný priestor, alebo pristaviť terárium..
@richard71 S tým infra panelom si mi dal brouka do hlavy. Dalo by sa to dať na strop a bolo by vybavené...Nemusel by som tahat ziadne káble v podlahe...
