Zakladanie drevenej zárubne do starej
14. apr 2016  •
medam
168
Registrovala sa 6. mája 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 24 príspevkov. Má 45 priateľov. Košice, okres Košice.
  • Prestavujem dom
    košice
medam
168
  • Prestavujem dom
    košice
 Ahojte na chalupe mám dvere ktoré doslúžili ,kúpila som si z bazoša drevené aj z okenicami dala som si urobiť drevenú zárubňu na kúpené dvere a teraz neviem keď že ,pôvodné dvere sú širšie o 5cm a vyššie o 14cm či mám vybiť pôvodnú drevenú zárubňu ,alebo stačí dať drevený hranol 10cm ,na boky laty a montážnu penu.
12. apr 2016 o 09:39  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
amater365
Registroval sa 11. apríla 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 56 príspevkov. Okres Prešov.
amater365
 e ?
12. apr 2016 o 13:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
chrobak7 (50 r.)
33
Registroval sa 2. septembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 5581 príspevkov a 3 albumy. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
  • Staviam dom
    Stupava, okres Malacky
chrobak7 (50 r.)
33
Registroval sa 2. septembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 5580 príspevkov a 3 albumy. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
  • Staviam dom
 @medam Treba upraviť stavebný otvor. Je už len na tebe, akým spôsobom. Ale aby to bolo pevné a udržalo to tie dvere.
12. apr 2016 o 23:30  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matrin1980
Registroval sa 12. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 140 príspevkov.
matrin1980
 @medam a stara zarubna je ok?
ak mas oblozkovu zarubnu tak staci na penu osadit , ale vyska? ak mas siroke oblozky tak hore daj hranol a trochu peny
12. apr 2016 o 23:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
17juraj17
Registroval sa 26. augusta 2015 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridal 1043 príspevkov. Má 1 priateľa.
17juraj17
 @medam To nove je zarubna alebo oblozka ? No kazdopadne by som volil trochu kvalitnejsi a pracnejsi sposob ako len kus dreva a penu. Vyhodil by som povodne a znizil prekladom a bok zuzil porobetonom alebo tehlou.
13. apr 2016 o 07:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
medam
168
  • Prestavujem dom
    košice
medam
168
  • Prestavujem dom
    košice
 @17juraj17 ďakujem,bok je rozdiel 5cm tehla veľa,zárubňa je nová na mieru k dreveným dverám ,dumám kôli tomu ,že keď vyhodím starú zárubňu ,ako dlho budem bez dvier pokiaľ sa môže dať nová zárubňa a otvor sa robí presne keď zárubňa je 209x135 ,nebola som nikdy pri niečom takom emoticon
13. apr 2016 o 21:00  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
medam
168
  • Prestavujem dom
    košice
medam
168
  • Prestavujem dom
    košice
 @matrin1980
@chrobak7 ďakujem ,takáto je nová zárubňa,to dole staré dvere.Určite bude treba hore preklad rozdiel je 14cm, šírka 5cm. emoticon
13. apr 2016 o 21:06  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
17juraj17
17juraj17
 @medam Taketo oblozky sa montuju dohromady na mieste . To ze je to celokuse ti trochu skomplikuje pracu emoticon Ja by som volil postup. Vsetko stare vyhodit, vyburat priestor tak ze na kazdej strane aspon 10 cm od okraja oblozky. Ulozit oblozku, ukotvit vrch a postupne vkladat a domurovavat boky porobetonom.
Praca to nie je tazka, je to skor o merani a vodovahe. Ani k tomu nic moc nepotrebujes. Nejake tvarnice,pilu na ne , kleber, kladivo,pur penu ,meter a vodovahu. Praca na den max na vikend emoticon
14. apr 2016 o 07:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
medam
168
  • Prestavujem dom
    košice
medam
168
  • Prestavujem dom
    košice
 Ako a čím sa ukotvuje vrch .Ďakujem emoticon
14. apr 2016 o 08:45  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
