Vyska parapetu od podlahy
chcel by som sa spytat, moj dom sa nachadza v stadiu hrubej stavby, potreboval by som info ohladom vysky parapetu ku podlahe. mam tam presne 5 tehal vysku ku oknu to je ca 25 cm na tehlu. zda sa mi to vela, aj ked viem, ze este pojde izolacia a podlahove kurenie, takze by sa to vlastne malo zmensit ca o nejakych 20-25 cm? jedna sa mi len o to,aby som nemal vo velkej vyske okno. dakujem za odpovede
To záleží jaké okno a kde. V obýváku mám 0, v pokojících taky, v ložnici 1250, stejně jako v kuchyni. Jestli je to nějaké standart okno třeba v pokojíku, tak je asi dost vysoko.
@dom06511 "normalne" okno, resp. spodok okenneho otvoru som nechaval na 4 tvarnice, co je meter od pochodznej podlahy. Cize teraz mam 5 tvanic pod oknom, ale spodna rada pojde komplet podlaha a izolacia.
@dom06511 my sme mali 4 rady a domurovavalo sa pod okna cca 10 - 15 cm, v kuchyni mame na vysku pracovnej dosky 91cm, v izbach 95 cm
@megdesign sprava
