Výška okenného parapetu na okne pri kuchynskej linke.
26. aug 2017  •
zltalienka (35 r.)
Registrovala sa 4. júla 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 248 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Košice.
  • Staviam dom
    okres Košice-okolie
zltalienka (35 r.)
  • Staviam dom
    okres Košice-okolie
 Prosím vysvetlite mi, či je problém zarovnat výšku parapetnej dosky s pracovnou doskou kuchynskej linky? Chcela by som prác. dosku vo výške 950mm od podlahy a okno máme zatiaľ v projekte vo výške 1000mm od podlahy (na 4 "tehly" ako mi vysvetlil manžel). Je to problém dorovnať? Linku by som už vyššie nedávala, teda bolo by potrebné dať nižšie okno. Podľa manžela je to blbosť a nepodstatné, že ako vysoko bude okno, aby kvôli tomu museli majstri "rezať z ytongu". Je to naozaj také technicky náročné a drahé? Mne sa to zdá ale divné, že to nebude zarovno, keby tam vznikol výškový rozdiel cca 200mm, tak OK, ale takto to bude prac. doska a hneď nad ňou parapet - a vždy je parapet na konci stoceny nadol? Lebo teraz tak na plastových oknách mame. Prepacte že sa neodborne vyjadrujem, nie som stavebník. Zatiaľ sme vo fáze projektu. Ďakujem
25. aug 2017 o 10:30  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
wewika1
117
Registrovala sa 1. októbra 2012 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 349 príspevkov. Má 17 priateľov.
  • Už bývam v dome
wewika1
117
  • Už bývam v dome
 @zltalienka nie je to problem prerobit, niekolko okien sme tak prerabali. Samozrejme, ze robotu treba niekomu zaplatit a tu vystava otazka, ci je to take dolezite🤔Samozrejme, ze pre chlapa nie, lebo je to detail😉
25. aug 2017 o 10:51  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
richard71 (47 r.)
Registroval sa 7. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2644 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
richard71 (47 r.)
Registroval sa 7. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2642 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @zltalienka nie nie je to problem. daj si to tak aby to tebe vyhovovalo. 5cm rozdiel medzi doskou a parapetou nebude ani pekny a ani prakticky... bud rozdiel aspon 10cm ,alebo zrovnat...Pozor vsak na otvaranie kridla (kridiel okna aby nezasahovalo do baterie (ak predpokladam ze tam bude drez), potom pravdepodobnost ofrkania okna vodou z drezu....
25. aug 2017 o 10:58  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pripad001
Registroval sa 19. mája 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1215 príspevkov. Okres Trnava.
pripad001
 Problém to nie je, zvlášť ak sa jedná o Ytong. Odrezať ho je hračka. Štandardná výška pracovnej dosky je ale do 90cm. Moja rada. Aby ste sa vyhli podobným stretom a stresom mali by ste pouvažovať nad spracovaním kompletnej vizualizácie domu aj s nábytkom. Síce to nie je zadarmo, no vo finále by vám ušetrila násobky. Nápriklad by si si mohla premyslieť, či práve parapet nad pracovnou doskou by nemal byť z obkladu, kameňa, dreva, načo by si chcela onen parapet používať ... Hlavu hore a rozum do hrsti, nateraz ide len o cenu trochy papiera, pri stavbe už pôjde o disíce a pri dokončovačkách o desaťtisíce EUR.
25. aug 2017 o 10:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zltalienka (35 r.)
  • Staviam dom
    okres Košice-okolie
zltalienka (35 r.)
  • Staviam dom
    okres Košice-okolie
 Dakujem za rychle odpovede.
@wewika1 ja by som nerada potom prerabat (a platit pracu majstrov navyse), ked od zaciatku viem, ze potrebujem linku vyssie a ze linka bude pod oknom, tak by som rada mat tento "detail" porieseny uz v projekte.
@richard71 dakujem za upozornenie, pod oknom bude drez, zial neda sa to inak posunut. Tiez si myslim, ze to nebude ani pekne a ani prakticke, ked medzi parapetom a prac. doskou bude len 2-3cm medzera.
@pripad001 pokial viem, tak vizualizacia domu aj s nabytkom by mala byt sucastou projektu od architekta.
Problem je v tom, ze vcera sme riesili rozmiestnenie okien, ich vysku, sirku .. aby sme to mohli poslat arhitektovi na upravu. Okna su zatial v projekte nahodene, tak ako architekt uznal za vhodne. Viac menej vsetky su vysoke 1450mm, a su 1000mm od podlahy, (okrem terasoveho samozrejme). A vsetky vycentrovane na stred steny v izbe. To je nejaky standard? Ja som navrhla kvoli linke prisposobit vysku okien v kuchyni, tak aby boli v jednej rovine parapet a prac. doska a manzel ma hned stopol, ze to je somarina, ze na co je to dobre, ze to bude drahe, ked budu musiet majstri "rezat z ytongu 5cm". Ze ako sa to bude robit (spajat prac. doska a parapet) Ze budeme musiet kvoli tomu zhanat predrazene okna, lebo nebudu standardnej velkosti, ze do toho nemam rypat, ked to architekt navrhol takto, ze to je dobre.
Su tieto argumenty pravdive? Ako nemam problem uznat, ked je to naozaj tak, ze kvoli 50mm vyssiemu oknu bude dane okno 2x take drahe, ze je to "luxus" Ale je to naozaj takto?
25. aug 2017 o 12:55  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
richard71 (47 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
richard71 (47 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @zltalienka co sa tyka velkosti okien nedajte sa odbyt nejakym "standardom" , vsekty okna sa robia na mieru, nevravim ze mate mat nejake extremy.. je to na vas...ano kedysi sa davali okna vysoke 150cm ine nebolo... ale dnes?..
Ako spojit parapet s doskou? nechcem urazat tvojho manzela , ale ak to nevie on neznamena to ze to nejde... emoticon tusim si len hlada dovody ako nechat terajsi navrh.. ak budes mat sparu 3cm medzi doskou a parapetom potom ho vzdy zavolaj na vycistenie emoticon
25. aug 2017 o 13:03  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zltalienka (35 r.)
  • Staviam dom
    okres Košice-okolie
zltalienka (35 r.)
  • Staviam dom
    okres Košice-okolie
 @richard71 Dakujem za odpoved. Takze nie je to takto, ze kvoli mierne nestandardnemu rozmeru bude okno predrazene?
Inak, presne ten isty pocit som vcera mala ... ze len hlada dovody preco to nechat tak ako to je.
25. aug 2017 o 13:11  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
richard71 (47 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
richard71 (47 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @zltalienka predrazene nebude... samozrejme keby malo byt okruhle ci lichobeznik iny ako hranaty tvar... rozmery su podla plochy..
25. aug 2017 o 13:24  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mathew112 (43 r.)
Registroval sa 27. augusta 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 178 príspevkov. Okres Bratislava.
mathew112 (43 r.)
 @richard71 mne okno zacina o 5cm nad doskou a som spokojny. ale je to asi vec vkusu.
25. aug 2017 o 13:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
richard71 (47 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
richard71 (47 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @mathew112 ty mozno hej, ale tazatelke sa to nepaci... emoticon
25. aug 2017 o 13:27  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zltalienka (35 r.)
  • Staviam dom
    okres Košice-okolie
zltalienka (35 r.)
  • Staviam dom
    okres Košice-okolie
 @richard71 dakujem za odpoved a cas.
25. aug 2017 o 13:31  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
chrobak7 (50 r.)
33
Registroval sa 2. septembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 5635 príspevkov a 3 albumy. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
  • Staviam dom
    Stupava, okres Malacky
chrobak7 (50 r.)
33
Registroval sa 2. septembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 5610 príspevkov a 3 albumy. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
  • Staviam dom
 @zltalienka Jeho argumenty sú nepravdivé. Pravdou je, že spojiť prac. dosku s parapetom je vo väčšine prípadov nápad nežných polovičiek. Inak to nebolo ani u nás, tiež s tým prišla manželka. Ja som ale proti nebol, tak realizáciu nechala na mňa.
Všetko sa dá, keď sa chce. Treba si len presne určiť výšku "nulku", t.j. výšku, kde bude povrch podlahovej krytini. Od tej nulky potom treba počítať všetko ostatné - izoláciu podlahy, výšku podlahovej krytiny (je rozdiel, či dáš vinyl 5 mm alebo drevenú podlahu 1,3 cm). Zároveň treba určiť výšku okenného rámu. Treba si vo firme, ktorá ti bude robiť okná pozrieť a zmerať na makete, aký vysoký je rám okna a výšku podkladového profilu - ten zvykne byť 3cm vysoký. Podľa toho treba zrezať zo spodnej časti otvoru pre okno. Ytong ide pekne zrezať. Majstri murári to zrežú pri murovaní okna, alebo to môžu aj dodatočne. Mne murovali rovno do tej výšky, ako som určil - na prvom obrázku vidno, ako prispôsobili ten rad tehál na spodku okna.
Keďže manželka chcela miesto parapetu linku až k oknu, tak som musel vnútro ostenia prispôsobiť, pretože doska mala hrúbku 3,8 cm a parapet iba 2 cm. Linka mala mať výšku 95 cm. Na druhom obrázku trochu vidno, že na tom ľavom okne je ostenie trochu nižšie - trebalo z neho zrezať asi 2 cm.
Ako písal prípad001, štandardne sú linky do 90 cm. Preto ak chceš linku 95 cm (vrátane dosky), tak ak doska má 3 cm, tak linka musí byť vo výške 92 cm. Skrinky majú štandardne 80 cm, takže potrebuješ nožičky vysoké 12 cm. Nie je problém ich kúpiť v potrebách pre stolárov (napr. Interier design v areáli R1 v BA). Tie nožičky sú nastavovateľné, takže vo finále výšku linky prispôsobíš tomu oknu (+-1 cm nie je problém).
Stolári potom z dosky, ktorá tvorila vrch linky vyrezali aj kus miesto parapetu. Ten spojili klasicky tak, ako sa spája kuch. doska. Spoj ani nie je vidno. Teraz máme v jednej rovine parapet a linku. My tam tiež máme batériu. Bolo zámerne, tam nám najlepšie vyšiel drez. Jedno krídlo sa nedá otvoriť naplno, ale s tým som rátal, preto sme to všetko osadili tak, aby aspoň jedno krídlo bolo plne otvárateľné.
25. aug 2017 o 13:46  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zltalienka (35 r.)
  • Staviam dom
    okres Košice-okolie
zltalienka (35 r.)
  • Staviam dom
    okres Košice-okolie
 @chrobak7 Dakujem za podrobne vysvetlenie. Vyzera to skvele, podla mna. Naozaj spoje nie je na fotkach vobec vidiet. Obavam sa, ze u nas to nebude mat kto riesit, kedze manzel je proti.
25. aug 2017 o 13:56  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zltalienka (35 r.)
  • Staviam dom
    okres Košice-okolie
zltalienka (35 r.)
  • Staviam dom
    okres Košice-okolie
 @chrobak7 No ked to tak citam opakovane, tak mozno sa este co to poducim a kym dojde k realnej stavbe domu, tak si toto dokazem vybavit aj sama. Ved merat a ratat viem. A pravidelnym navstevam stavebnin a spol. sa zrejme aj tak nevyhnem. Mozem sa spytat na material, z ktoreho je vyrobena prac.doska?
25. aug 2017 o 14:14  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pripad001
pripad001
 @zltalienka ... skus si prečítať toto.
Staviame rodinný dom - Časť 1. - Financovanie stavby
http://stavebnictvo.sk/profiles/blogs/staviame-rodinny-dom-cast-1
Staviame rodinný dom - Časť 2. - Výber, kúpa alebo prevod pozemku
http://stavebnictvo.sk/profiles/blogs/staviame-rodinny-dom-cast-2
Staviame rodinný dom - Časť 3. - Projektová dokumentácia
http://stavebnictvo.sk/profiles/blogs/staviame-rodinny-dom-cast-3
Staviame rodinný dom - Časť 4. - Osadenie domu na pozemok a zemné práce
http://stavebnictvo.sk/profiles/blogs/staviame-rodinny-dom-cast-4
Staviame rodinný dom - Časť 5. - Základy
http://stavebnictvo.sk/profiles/blogs/staviame-rodinny-dom-cast-5
Staviame rodinný dom - Časť 6. - Hrubá stavba - zvislé nosné konštrukcie
http://stavebnictvo.sk/profiles/blogs/staviame-rodinny-dom-cast-6
Staviame rodinný dom - Časť 7. - Hrubá stavba - priečky
http://stavebnictvo.sk/profiles/blogs/staviame-rodinny-dom-cast-7
Staviame rodinný dom - Časť 8. - Hrubá stavba - strop
http://stavebnictvo.sk/profiles/blogs/staviame-rodinny-dom-cast-8
Staviame rodinný dom - Časť 9. - Hrubá stavba - strecha
http://stavebnictvo.sk/profiles/blogs/staviame-rodinny-dom-cast-9
Staviame rodinný dom - Časť 10. - Hrubá stavba - komínové telesá
http://stavebnictvo.sk/profiles/blogs/staviame-rodinny-dom-cast-10-hruba-stavba-kominove-telesa
Staviame rodinný dom - Časť 11. - Schody
http://stavebnictvo.sk/profiles/blogs/staviame-rodinny-dom-cast-11-schody
Staviame rodinný dom - Časť 12. - Strešná krytina šikmej strechy
http://stavebnictvo.sk/profiles/blogs/staviame-rodinny-dom-cast-12-stresna-krytina
Staviame rodinný dom - Časť 13. - Strešné okná a vikiere
http://stavebnictvo.sk/profiles/blogs/staviame-rodinny-dom-cast-13-stresne-okna-vikiere-arkiere-svetlik
Staviame rodinný dom - Časť 14. - Svetlíky a svetlovody
http://stavebnictvo.sk/profiles/blogs/staviame-rodinny-dom-cast-14-svetliky-a-svetlovody
Staviame rodinný dom - Časť 15. - Klampiarske prvky strechy a doplnkové prvky strechy
http://stavebnictvo.sk/profiles/blogs/staviame-rodinny-dom-cast-15-klampiarske-prvky-strechy-a-odvodnen
25. aug 2017 o 14:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zltalienka (35 r.)
  • Staviam dom
    okres Košice-okolie
zltalienka (35 r.)
  • Staviam dom
    okres Košice-okolie
 @pripad001 dakujem, budem pri uspavani drobca studovat.
25. aug 2017 o 14:36  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
chrobak7 (50 r.)
33
  • Staviam dom
chrobak7 (50 r.)
33
  • Staviam dom
 @zltalienka PRacovná doska je štandardná drevená doska z IKEA - Karlby. Nie tá na mieru, ale hotová doska:
http://www.ikea.com/sk/sk/catalog/products/60335199/#/60335199
Kúpil som ich 4 a z toho sa vyskladal povrch kuch. linky.
25. aug 2017 o 15:06  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zltalienka (35 r.)
  • Staviam dom
    okres Košice-okolie
zltalienka (35 r.)
  • Staviam dom
    okres Košice-okolie
 @chrobak7 dakujem
25. aug 2017 o 16:04  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bambula626
20
Registrovala sa 13. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 1070 príspevkov a 1 album. Má 15 priateľov.
bambula626
20
 @zltalienka okna nie su standardnych rozmerov. treba vsak dodrzat nejaky uceleny vzhlad aj zvonka na fasade aby okna netancovali kazde v inej vyske... na druhej strane symetria je nuda-))) takze ano, mas pravdu ty a nie manzel-)))
25. aug 2017 o 23:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
wolodymyr
7
Registroval sa 6. februára 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 2386 príspevkov. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Dunajská Streda
wolodymyr
7
Registroval sa 6. februára 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 2385 príspevkov. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
 4ry rady tehal su ok ked sa da izolacia a poter bude parapet nizko
K pracovnej doske sa dopoji kus aby zasahoval namiesto parapety
P
Spajat parapet a kuch dosku je kravina jak mrak do toho okna nedavat vobec parapet stolar si poradi a pracovka je 38mm hruba takze je tam miesto na vyskove lavirovanie a nemusi byt podsunuta do toho vyrezu na rame okna staci ked sa prirazi k ramu a da sa silikon
26. aug 2017 o 08:02  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
salkovic
Registroval sa 1. júna 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 464 príspevkov. Okres Bratislava.
salkovic
 @zltalienka skus sa s manzelom otvorene porozpravat preco to tak nechce, stavebne to vyriesit nie je problem. Existuju dovody ako napr. Neda sa otvorit okno kvoli baterii, okna od fasady nebudu rovbako licovat, bude zafrkane od vody alebo necistot, atd atd.
26. aug 2017 o 08:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zltalienka (35 r.)
  • Staviam dom
    okres Košice-okolie
zltalienka (35 r.)
  • Staviam dom
    okres Košice-okolie
 @bambula626 áno, spolu 3 okná by museli ísť nižšie, z toho 2 sú pod linkou a to tretie pri jedálenskom stole. Myslím, že by to vôbec nevadilo.
Joj .... to tak nemôžem manželovi predstaviť že JA mám pravdu .....
26. aug 2017 o 13:00  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zltalienka (35 r.)
  • Staviam dom
    okres Košice-okolie
zltalienka (35 r.)
  • Staviam dom
    okres Košice-okolie
 @salkovic stalo sa. Ukázala som mu riešenie od @chrobak7 kde videl že sa to dá spraviť, že to nie je technicky náročné a dokonca že to bude aj pekne vyzerať. Súhlasí.
26. aug 2017 o 13:25  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
