Vyska interierovych dveri
22. aug 2014  •
nadka2
9
Registrovala sa 12. júna 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 109 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Púchov.
nadka2
9
 Aku vysku stavebneho otvoru nechavate na interierove dvere?
21. aug 2014 o 15:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
26
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 8293 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
26
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 8287 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 202cm sa nechava, ak tam chces oblozkovu zaruben
http://www.sapelky.cz/produkty/dvere-a-zarubne-sapeli/sapeli-technicke-informace/sapeli-stavebni-otvory/
21. aug 2014 o 16:30  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pssclient
Registroval sa 1. augusta 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 201 príspevkov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
pssclient
 zo vsetkych stran +5cm ...tj .bezne dvere su vysoke 197...+5 cm = 202 cm. sirka dveri napr. 80cm + 5+5 = 90cm.
hlavne premerat vodovahou, lebo kazda krivost je pri dverach vidno.
21. aug 2014 o 17:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
spiderhst
Registroval sa 11. augusta 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 986 príspevkov a 1 album. Má 6 priateľov.
spiderhst
Registroval sa 11. augusta 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 984 príspevkov a 1 album. Má 6 priateľov.
 @nadka2 co tak pohladat info v starsej teme? Toto nie je vec, co sa kazdym mesiacom meni. Alebo len lenivost alebo neochota vydat zo seba trosku energie a uribit nieco sama od seba?
21. aug 2014 o 18:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
manilla
62
Registrovala sa 19. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 2566 príspevkov. Má 65 priateľov. Nemecko.
manilla
62
 @nadka2 http://www.lmgtfy.com/?q=vyska+stavebneho+otvoru+pre+dvere
21. aug 2014 o 18:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nadka2
9
nadka2
9
 Dakujem velmi pekne vsetkym za ochotu odpovedat
22. aug 2014 o 10:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
liviaz
949
Registrovala sa 20. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 245 príspevkov a 2 albumy. Má 199 priateľov.
liviaz
949
 201-203 emoticon
22. aug 2014 o 10:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nadka2
9
nadka2
9
 @spiderhst
Vsetko je len o case... ja ho mam malo a nechce sa mi ho travit dlho pri PC... Ale ty ho mas asi dostatok ked namiesto konkretnej a strucnej odpovede mas cas vypisovat. A mimochodom toto je forum o byvani a o skusenostiach druhych, ktori su ochotni sa o ne podelit
22. aug 2014 o 10:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cubicomp
16
Registroval sa 22. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1949 príspevkov a 1 album. Má 16 priateľov. Okres Ružomberok.
cubicomp
16
 @nadka2 a mimochodom, ked si sa registrovala, tak si potvrdila, ze budes dodrziavat pravidla fora:
Pravidlá pre vytváranie nových Diskusii a Otázok
Novú tému zakladaj až keď sa presvedčíš, či podobná Diskusia, alebo Otázka už neexistuje. Ak podobnú tému nájdeš, svoj príspevok vlož tam. Ak nenájdeš, vtedy môžeš vytvoriť novú tému.
Ludia, skuste sa konecne naucit, ze mate nielen prava ale aj povinnosti!!
22. aug 2014 o 10:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
26
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
26
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @nadka2 ked uz nemas cas, tu otazku co si polozila sem stacilo hodit do googlu a odpoved by si sa dozvedela hned... sa nevyhovaraj, ze nemas cas, proste si hnila
22. aug 2014 o 10:51  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
spiderhst
spiderhst
 @nadka2 prave, ze je to o pomoci druhym a je to postavene na dobrovolnosti a treba preto upozornovat na to aby si si ten cas nasla. Je to od teba sebecke voci inym, zalozit temu a cakat na odpoved, bez akejkolvek vynalozenej namahy.
Sam som na podobnu/rovnaku otazku odpovedal uz niekolkokrat - stacilo pohladat, aby to ludia nemuseli pisat stale dokola.
Cas mam obmedzeny a ten co som teraz venoval tebe, mohol niekomu inemu pomoct. Zial sme ludia a vela je takych, ktori vidia len seba.
22. aug 2014 o 11:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
