Vykrúcanie okna pod vplyvom teploty
5. feb 2019  •
stercore
Registroval sa 3. februára 2019 na modrastrecha.sk. Pridal 1 príspevok. Okres Prievidza.
stercore
 Čavte.Màm dilemu.Prosim radu.Stále počúvam rozdielne názory.Jedná sa o balkonove okno zdvizno-posuvné s 3sklom o rozmere 3800x 2200.Delene na polovicu.Hlinik alebo plast.Samozrejme viem že vaše názory budu naklonené ku AL ale máte niekto podobné okno v plaste?Máte problém s vykrúcaním rámu?Ďakujem za názory
3. feb o 09:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
virnik27
13
Registroval sa 22. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1756 príspevkov. Okres Trenčín.
virnik27
13
 ja mam sklopnoposuvne 3500x2500 moj nazor je radsej klasike otvaracie na 3 diely tie zvizno posuvne mavaju problem z tesnenim pocase začne fučat a ten posuvny sistem neni dimenzovany na vahu 3 skla ako vsetky okenekovania a to je problem vyrobcov asi všetkych
3. feb o 09:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nonynko
5
Registroval sa 6. novembra 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 57 príspevkov. Paňa, okres Nitra.
nonynko
5
 Mam zdvizno posuvne, v podobnom rozmere, 3sklo. Profil trocal 88+, vo farbe anthracit. Ako jedine zo vsetkych co mam na doma sa nepokrutilo.. emoticon Ten ram je proste extremne masivny oproti klasickemu.
3. feb o 09:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gabo789632
Registroval sa 16. januára 2019 na modrastrecha.sk. Pridal 45 príspevkov. Okres Gelnica.
gabo789632
 Najdôležitejšie na zdviznoposuvnych dverí je montáž áno pri každom okne musí byť odvedená práca na 110% ale HST portál je najviac náchylný na montáž pretože nedajú sa nastaviť musí byť riadne spravený podklad a riadne zakotvenie. HST portál v AL nie moc drahší ako v plaste nie sú veľké rozdiely preto určite na tieto plochy AL s kombináciou kvalitnou montážou a mam pokoj na celý život
3. feb o 12:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bambula626
21
Registrovala sa 13. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 1079 príspevkov a 1 album. Má 15 priateľov.
bambula626
21
 Bratranec ma problem n juznej strane s plastovym. My mame drevohlink a uplne v pohode a to mame posuvne okno vacsie ako vy.
3. feb o 23:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
petra7825
5
Registrovala sa 21. júna 2015 na modrastrecha.sk. Pridala 439 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Senec.
petra7825
5
 My mame dlhe jedno 2400 a druhe 2600. Tiez som pôvodne chcela otváracie. Pani v predajni na okna ma presvedcila na posuvne. Lutujem doteraz. Je to tazke, komplikovane sa otvara. Det inemaju sancu bez mojej asistencie. Bolo jedno aj vykrutene lebo mi ho zle namontovali. Ale uz mi to prisli opravit a je ok. Nieco tam bolo namontovane indexako malo byt a tak nedosadalo. Ked fukal vietor takbolo prehnute.
4. feb o 06:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kajo873 (31 r.)
122
Registroval sa 11. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1300 príspevkov a 2 albumy. Má 22 priateľov. Trakovice, okres Hlohovec.
  • Už bývam v dome
kajo873 (31 r.)
122
Registroval sa 11. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1299 príspevkov a 2 albumy. Má 22 priateľov. Trakovice, okres Hlohovec.
  • Už bývam v dome
 @stercore Ahoj ja mám plast na západ, zdvižno posuvné, profil Rehau HST. Vôbec ho nemám pokrútené, pritom v lete dostáva riadne zabrať od západného slnka. Skôr ostatné okná sa pokrútili. Ja som mal rozdiel cca 1500€ medzi hliníkom a plastom.
@petra7825 predpokladám že ťa nahovorila na sklopno posuvné, nie zdvižno posuvné ktoré tu preberáme. To sklopno posuvné síce lepšie tesní, ale manipulácia s ním je náročná a treba na to silnejšiu osobu.
4. feb o 06:59  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gavaplast_vchodove_dvere
GAVA plast - vchodové dvere
GAVA plast - vchodové dvere PRO
Okná, dvere, priečky, tieniaca technika - Okres {name}
50
“Súťaž o vchodové dvere! Naša súťaž o hliníkové vchodové dvere stále beží! .......Neváhajte a zapojte sa aj vy! :) Súťaž prebieha na našej Facebook stránke: https://www.facebook.com/GAVAplast-plastov%C3%A9-a-hlin%C3%ADkov%C3%A9-vchodov%C3%A9-dvere-882361898458966/”
(Pred 3 rokmi)
50
(Pred 3 rokmi)
 @stercore Ahoj, poviem osobnú skúsenosť. Mám Rehau Genou s Aluclipom podobných rozmeroch na juhozápadnej strane RAL 7001. Asi nič horšieho nemôže byť z hľadiska slnečného zaťaženia. Montáž mi chlapci odflákli a hornú časť riadne neukotvili. Dvere som v lete ani otvoriť nevedel. Po doladení montáže sa to zlepšilo. Bohužiaľ v mieste prekladu, kde sa mal dať kotviaci materiál bol XPS materiál a skrutky mali mať dĺžku okolo 20cm, čo už dodatočne po omietkach a zateplení už málokto vedel opraviť. Problém sa úplne odstránil po nainštalovaní kastlíka na tieniacu techniku, kedy bol rám výrazne zatienený.
Sused, ktorý má rovnakú situáciu len nemá Aluclip a lamináciu Anthrazit - tiež Rehau Geneo, rovnaká slnečná strana, tak on nikdy nemá problém s ťažším posúvaním. Jeho 4 ročná dcéra to vie sama ovládať.
4. feb o 08:25  •  www.gavaplast.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rasto464
Registroval sa 31. októbra 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 102 príspevkov.
rasto464
 Máme plastový zdvižnoposuvný portál 3500x2250, exteriér antracit, interiér biely. Posúva sa ľahko, zvládne to aj trojročný syn. V lete bol OK, ale paradoxne pokrútilo sa krídlo a z časti aj rám keď začalo mrznúť. Je možné že ten rám sa pokrútil pôsobením síl od krídla. Krídlo je pokrútené ako v pozdĺžnom tak aj v priečnom smere, obe bočné a spodná časť. Vrch je OK.
5. feb o 15:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
