Vyburanie otvoru pre interierove okno
23. jún 2014  •
slimeon
Registroval sa 27. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 34 príspevkov.
slimeon
 Dobry den,
v byte mame 15 cm tehlovu priecku, do ktorej by sme chceli osadit nepriehladne okno cca 120x40 cm kvoli svetlu, prip. to zamurovat sklobetonom.
Co budem potrebovat a ako postupovat?
Dakujem
14. jún 2014 o 09:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
spiderhst
Registroval sa 11. augusta 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 890 príspevkov a 1 album. Má 6 priateľov.
spiderhst
 @slimeon dirka je 120 alebo 40?
Potrebujes osadit preklad, vyburat otvor a nasledne osadit nepriehladne okno.
14. jún 2014 o 10:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slimeon
slimeon
 dlzka je 120, vyska 40.
14. jún 2014 o 10:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dodok
Registroval sa 14. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 556 príspevkov a 1 album.
dodok
 Njjednoduchšie je nájsť vodorovnú špáru vo vrchnej časti zamýšlaného otvoru,tozn.oškrabať omietku. Potom v šírke o desať cm väčšej na každej strane bud.otvoru špáru prerezať diamantovým kotúčom,špáru vyškrabať a vložiť L profil 5x5x140cm. Vybrať tehly pod profilom podľa výšky džúry,rovnaký L profil vložiť z druhej strany. Tým máš spravený preklad a pekne domuruješ sklobetón a začistíš. Môžeš použiť aj preklad ale takto je to jednoduchšie a určite to nespadne..
14. jún 2014 o 13:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dodok
dodok
 Ak si veľmi opatrný tak môžeš v špáre prevŕtať na okrajoch diery durch,vyškrabať z jednej aj druhej strany a osadiť profily z oboch strán a vyberať tehly až potom.
14. jún 2014 o 13:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slimeon
slimeon
 Dakujem za radu. Takze by som iba vlozil L profil z oboch stran a malo by to drzat?
Kedze sa nejedna o hrubu stenu, tak nebolo by dobre skusit otvor okna pod profilom do tehal vyrezat? Slo by to napr. flexou?
14. jún 2014 o 20:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dodok
dodok
 @slimeon Jasné flexa je super. Ale práši sa ako sviňa!!!!! Tých výkričníkov je málo,bordel všade,takže zalepiť dvere a vysávač pri rezaní. Od vrchnej špáry si nakresli dieru,prevŕtaj durch v rohoch a prerež z oboch strán-ak sa dá... Tie Elká úplne stačia-teda dúfam,že sa bavíme o nenosnej priečke!!! Treba zistiť,ak je nosná tak to je iná káva,sused nad tebou by sa nepotešil ak by niečo náhodou... emoticon emoticon emoticon
15. jún 2014 o 17:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martinztt
Registroval sa 28. novembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 48 príspevkov. Okres Trnava.
martinztt
 Pozicaj si chvostovu pilu, odrez vrchnu cast kde ma byt okno, daj tam dlhsi preklad z L profilu, najlepsie z oboch stran. Nasledne mozes pokracovat s odpilenim ostatnych stran okna. Nie je tam prachu ako s karbinou.
16. jún 2014 o 23:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
chumo
7
Registroval sa 16. novembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 809 príspevkov. Má 1 priateľa.
chumo
7
 Tak zase taky cirkus s tym robit netreba...
Tam malta tie tehly drzi dostatocne spolahlivo, robil som to X krat a nikdy som to nejak nezabezpecoval a drzalo to...
Vysekaj otvor trochu vysie v hornej casti do stran, vloz prefabrikovany preklad, osad do malty alebo lepidla a skaru nad prekladom domuruj...
17. jún 2014 o 06:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slimeon
slimeon
 Stacilo by keby som vyrezal flexou ryhu a namiesto L profilu vlozil ako preklad zeleza (nie L ale _ ) K stropu ostane iba 25cm stena.
Treba zelezo aj osterit naterom proti hrdzi?
Potom by som flexou vyrezal otvor a pripravil ho na domurovanie sklobetonom.
Sklobeton by som chcel stavat suchym systemom Block Lock. (lepit)
Ako tam ale potom vlozit vrchnu radu, ak ten skobeton sa sklada ako skladacka?
Alebo je lepsie ho murovat normalnym sposobom?
23. jún 2014 o 10:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
