Mam urobenu predpripravu na vonkajsie zaluzie.Ma prosim vas niekto fotky realizacie kastlikov?? Okno je zarovno s prekladom utopene 9 cm oproti vonkajsiemu murivu a pojde zateplenie 10 cm...Vyska prekladu je 25 cm...S firmou je to dohodnute akurat sme sa dohodli ze ja si spravim kastliky sam..Oni mi namontuju konzoly a ja si nasrobujem osb dosky..Viem ako to urobit :-D akurat by som chcel nejake fotky na porovnanie, ci sa lepia na hrany osb dosky rohovniky a ako sa dorovna fasadny polystyren s kastlikom....Hvala
Tak vidím, že mne to vyjde lepšie, ako tocikovi, lebo ja dávam zateplenie 20 cm .
A keďže na žalúziu potrebujem nechať dieru 14 - 17 cm, tak nemusím hýbať s oknami.
Lebo SPRÁVNE sa má okno nie "utopiť" do muriva, ale osadiť zarovno s ním - na hranu zateplenia... 8-)
@halagacka.peter neviem presnu cenu za m2 ale my sme zaplatili cca. 4000€ za 12ks z coho boli len 3ks male ostatne velke.
samozrejme s motorom na ovladanie typ Z90 so zapustenymi vodiacimi listami v ral ako su zaluzie a montazou.
Môj prípad je nasledovný: mám nalepený EPS70 200mm cez veniec (ešte pred podbitím strechy) a rovnako mám ele prípravu na vonkajšie žalúzie. Myslíte, že môžem pokračovať v zateplení tak, že nad oknami vynechám EPS? Žalúzie tento rok dávať nebudem, ale EPS ano.
Ďakujem
@janulikk tych 8cm jee málo, tam sa ti nábal zaluzie nevojde, budes tam musiet vyrazat do toho EPS podla výsky nábalu, ten sa pocita podla výsky okna. no ale aj za nábalom by malo ostat nejake zateplenie, aspon nejaky styrodur 3cm.
teraz pozerám ze tam más este dalsich 18cm po podbitie, na oknach by to mohlo stacit, no na dverách uz byva nábal okolo 30cm
@janulikk Ja budem davat zaluzie na 2 okna. Ostatne som vedel zatienit inak. Vyska kastilka (cize medzera medzi oknom a EPS v tvojom pripade) mi vychadzala 20cm nad oknom vysokym cca 140cm, a 25cm nad oknom vysokym cca 2m.
Zaluzie si mozes dat aj o 10 rokov, ale kastily si nechaj osadit hned. Nieje to az taka polozka a budes stym mat pokoj. Druha vec ze ti to zameraju, a presne to povedia ake su moznosti a kolko potrebujes miesta pre kastlik.
@janulikk ak budes dokoncievat fasadu, tak pred tym sa rozhodni ci budes davat nakoniec krycie plechy,alebo do bude kryte fasádou. Lebo ak by si to zakryval fasádou,tak treba osadit konzole na zaluziu uz teraz. Aj vodiace listy vyzeraju lepsie ked su zapustene v spaletach ako ked ich uchytas na povrch...
@rapidko mne tie vodiace listy vychadzaju do fasadnej izolacie.nebude to problem?bude tam 20cm eps, ci to bude drzat, alebo mam dat dookola ram so styroduru?
@septiko bezne sa to tak robí. do EPS sa lahsie reze drázka na púzdro ,ktore sa lepí na penu. dzat to bude viac nez dost, potom sa dokonci fasada a nakoniec sa do toho puzdra osadia vodiace listy. do styroduru sa horsie robia drážky. existuju aj hotove spalety so styrodurom a puzdrom, na takej doske ale je to dost drahe
Ahojte...Pred dvomi rokmi som rovnako riešil žalúzie Z- 90 a mal som radšej zobrať C-90 dajú sa polohovať do oboch strán. A Z-90 nedoliehajú asi 80cm od parapety. Pri reklamácíí vraj sa to normálne deje ]-( chcem sa spytať či sa to stalo ešte niekomu ako mne a ako to vyriešil...Ďakujem
Ahojte, rovnako planujem vonkajsie zaluzie a riesim detail este pred realizaciou hrubej stavby. Skladba je 30-ka obvodove murivo a 20cm zateplenie. Zaluzie Climax Z90. Prikladam amatersky nacrt ako by to malo vyzerat, dve varianty. Je takato skladba spravna resp. ktora je lepsia? Obavam sa slabeho zateplenia okenneho prekladu resp. nedostatocneho prerusenia tepelneho mostu. Dakujem za kazdu radu.
@dara2583 Variant1 je uplne zly. Ber to tak, ze kastlik je miesto uplne bez izolacie. Preklad je tiez miesto s velmi slaby tepelnym odporom. Takze tym padom budes mat ramy okna uplne studene. A ram je na okne najslabsie miesto, nech kupis akekolvek okna. Mozes pozriet do mojho album ako svietia ramy okien a to ich mam celkom dobre obalene polystyrenom. Ziadne take tepelny mosty ako budes mat ty.
@pivec pozeram tvoj album, ale nikde nevidim ze by si mal ext. zaluzie. Okna budu osadene zarovna muriva, ramy okien prekryte fasadnym polystyrenom, ale ako vyriesit tento detail prekladov ked budu ext. zaluzie?
