Vonkajsie zaluzie - elektrika
Zdravim strechaci, planujeme robit vonkajsie zaluzie....otazka je velmi jednoducha :) ak mam okno ktore bude rozdelene na dve casti cize aj zaluzie budu na dve casti (2 motory) je nutne tahat 2 kable 5 zilove ku kazdemu motoru samostatne alebo sa to da riesit jednym kablom - som amater preto sa pytam :) ? vdaka
@xenox ako budes zaluzie ovladat? ovladacom ci dialkovym? 2 motory=2 kable=2ovladace plus volitelny centralny.ale idealne je,ak uz mas vybrateho dodavatela sa s touto otazkou obratit nanho,budes to mat 100percentne
@ondro81 vypinac..dodavatel nie je vybraty
@xenox Všetko záleží od toho, či bude ovládanie tlačítkami z vnútra, alebo či to bude ovládané diaľkovo. Ak tam bude diaľkové ovládanie, tak stačí priviesť k motorom iba 2 žily (fázu + nulák). Ak ale budeš ovládať tlačítkami z miestnosti, tak z každého tlačítka treba priviesť na každý motor samostatne nulák a 2 ovládania. Nulák by sa dal dať aj spoločný, takže v tomto prípade potrebuješ minimálne 5 žíl na ovládanie 2 motorov tlačítkami.
@xenox A chceš mať tie žalúzia delené? Lebo ak je okno delené, nie je podmienkou, že aj žalúzie musia byť delené. Ja mám dvojokno so štulpom široké 1,8 metra a bude len jedna žalúzia na celé okno.
@xenox tak potom ku kazdemu motoru kabel 5x1.5, v interieri kazdy do zvlast krabicky
@chrobak7 v tomto pripade by bolo dobre to mat delene :) cize dva motory ovladanie zvnutra vypinacom pre toto okno...cize stacil by jeden 5 zilak?
@xenox podla mna nestacil. vsetky zaluzie(rolety), ktore som kedy zapajal alebo kabloval,potrebovali aj zemniaci vodic. Cize zem,nulak,hore,dolu=4 zily.robit nulak spolocny,to jest prepajat to niekde vonku v kryte zaluzii je proti mojej logike ci uz elektrikarskej alebo praktickej.Z obrazku je zjavne,ze pojde o dvojmotorove prevedenie.cize dva kable,teoreticky je to mozne ovladat aj jednym ovladacom : http://reflexrol.eu/images_upd/produc...
@xenox Áno, stačil by. Ale keď už ťaháš kábel, tak je lepšie dať dva - pre oba motory samostatný, 5 žilový. Náklady navyše sú iba cena toho druhého kábla a nikdy nevieš, či v budúcnosti nebudeš potrebovať ešte jednu žilu. Z obrázku už je jasné, že tam potrebuješ 2 motory.
Má to byť takto a ano potrebuješ dva pohony https://static.4nets.sk/photo/78/8604...
