Vonkajsie hlinikove parapety
14. júl 2014  •
doors454
Registroval sa 2. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 911 príspevkov. Má 9 priateľov.
doors454
 ahojte neviem nikde na slovensku najst taketo parapety ale pozor take ako su na obrazku a to ze su ohnute z jedneho kusu ziadne plastove krytky a pod...popripade ak je tu sikovny klampiar co by to zmakol .... piste tu alebo ss
9. júl 2014 o 19:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mucikovci
6
Registrovala sa 18. mája 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 273 príspevkov a 2 albumy. Má 11 priateľov. Okres Michalovce.
  • Staviam dom
    okres Michalovce
mucikovci
6
  • Staviam dom
    okres Michalovce
 @doors454 a co tak hlinnikove krytky?
9. júl 2014 o 19:57  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mucikovci
6
  • Staviam dom
    okres Michalovce
mucikovci
6
  • Staviam dom
    okres Michalovce
 http://www.technorol.eu/parapety/parapety-venkovni
9. júl 2014 o 20:01  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
doors454
doors454
 @mucikovci neviem zbytocny spoj ktory moze casom robit problemy....chcem take ako som nasiel
9. júl 2014 o 20:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mucikovci
6
  • Staviam dom
    okres Michalovce
mucikovci
6
  • Staviam dom
    okres Michalovce
 neviem.s takymi som sa este nestretol.
9. júl 2014 o 20:05  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
doors454
doors454
 @mucikovci na CZ je to bezne dostupne...ach jaj zaspate slovensko....
9. júl 2014 o 20:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kriloter
Registroval sa 24. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1990 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
kriloter
 @doors454 a kde je problem? Ja mam parapety z ciech.
9. júl 2014 o 20:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
catscan
47
Registroval sa 14. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1782 príspevkov. Má 18 priateľov. Okres Nitra.
catscan
47
 @doors454 "ach jaj zaspate slovensko...." emoticon
Ved ked je to v cechach bezne dostupne, volaj, mejluj, sadni do fabie a nakup to tam, nehladaj tu u sedlakov emoticon
9. júl 2014 o 21:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
aligator1
Registroval sa 24. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 13 príspevkov.
aligator1
 Hasta, Vaša sú firmy ktoré takéto parapety predávajú s hlif krivými krytkami. Mám ich aj ja.
aligator1
aligator1
 Hliníkovými krytkami...
9. júl 2014 o 21:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matkamirko (34 r.)
6
Registrovala sa 12. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 81 príspevkov. Má 10 priateľov. Okres Bytča.
  • Prestavujem dom
    okres Bytča
matkamirko (34 r.)
6
  • Prestavujem dom
    okres Bytča
 nam takto parapety ohybal klampiar, ktory pracuje pre firmu, ktora nam robila zaroven aj strechu. Skus hladat takto. emoticon
9. júl 2014 o 21:45  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavikjs
45
Registrovala sa 27. decembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 114 príspevkov a 2 albumy. Má 6 priateľov. Okres Banská Bystrica.
slavikjs
45
 Čím je pre Teba tento parapet výnimočný? Na obrázku to zretelne nevidno,ale predpokladám,že v rohoch je prestrihnutý a len vyfalcovaný dohora.Čiže má v rohoch také isté riziko,ako keby si použil hocijaké na Slovensku používané parapety,či už s krytkami,alebo klasicky vyfalcovanú klampiarčinu.Vyfalcovanie bokov je skôr prevzaté od spôsobu riešenia bočných krytiek. Keď použiješ hliníkový parapet s bočnými hliníkovými krytkami,dosiahneš ten istý efekt. Plech sa vsúva do krytiek tak natesno,že tadiaľ Ti nič nepretečie a rohy majú niektoré krytky lepšie riešené,ako parapety na obrázku.Okrem toho,nemožnosť si parapet upraviť priamo na stavbe na potrebnú dĺžku, je dosť veľká nevýhoda, lebo stavbárčina nie je presné remeslo.Nevidím v týchto parapetoch žiadny potenciál na nejaké veľké uplatnenie v bežnej praxi,skôr je to zbytočná komplikácia a lákadlo pre úzkostlivých.Klampiarčina je tradičné remeslo,možno jediné v ktorom sa veci robia rovnako po desaťročia.Asi preto,lebo boli dobre vymyslené.Jednou z mála inovácií bolo zavedenie povrchovo upravených materiálov a sólo bočných krytiek pri parapetoch.
9. júl 2014 o 22:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
godfather
Registroval sa 5. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1061 príspevkov. Má 1 priateľa.
godfather
 uplna blbost, hlavne pri osadzani sa dost casto stane, ze je potrebne z parapety nejaky ten milimeter este odpilit, aby spalety boli pekne zarovno s krytkou, v tomto pripade si to neviem predstavit ako sa bude z parapety pilit, je to presne take iste ako ked sa tam da hlinikova krytka...
nuz ale ked pozadujes take ako si zverejnil na obrazku a vies kde ich maju, tak nevahaj a kup tam kde su...
10. júl 2014 o 00:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
doors454
doors454
 @godfather az na to ze ja budem prisposobovat EPS k parapete a nie naopak...
10. júl 2014 o 02:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
godfather
godfather
 @doors454 to uz viaceri tvrdili, hlavne taki co s tym nemaju skusenosti, ale to je ten nlepsi pripad, nakolko uz velmi vela krat sirka parapety bola taka, ze este aj 1cm eps bol siroky... nevraviac o tom ze este aj lepidlo tam ma svoju hrubku...
10. júl 2014 o 08:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dodok
Registroval sa 14. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 522 príspevkov a 1 album.
dodok
 @doors454 Tento typ som videl na slovensku len ohýbaný z pozinku,určite by to spravil aj klampiar z bežného 1mm Al parapetu. Objednáš si o niečo dlhší a dáš ohnúť klampiarovi. Napriek tvojmu presvedčeniu,však upozorňujem,že lepšie sú hlavne pri väčších šírkach parapety hrubšie a tie sú už vo výrobe ťahané aj s prelismi na spodnej strane. Tie žiadny klampiar neohne aby vypadali pekne. Takže je otázka či chceš na nový dom 1mm /dokonca 0,8mm/plecháče ale s ohnutými okrajmi,alebo poriadne hrubé,pevné parapety s Al krytkami... Neviem si ani predstaviť aký možný problém by boli v budúcnosti Al krytky ako to tvrdíš! Hoď do pléna čo sa môže stať,rád sa dozviem nové veci... emoticon emoticon
10. júl 2014 o 09:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
doors454
doors454
 @dodok budem teda brat AL s AL krytkami asi je to lepsia varianta po precitani istych veci....vieete poradit nejaku firmu lacnu a dobru????
10. júl 2014 o 20:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rapidko (35 r.)
4
Registroval sa 10. septembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 233 príspevkov. Má 2 priateľov. Šurany, okres Nitra.
rapidko (35 r.)
4
 ked mas pochybnosti o tesnosti krytiek, tak daj do nich este silikon
11. júl 2014 o 14:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rapidko (35 r.)
4
rapidko (35 r.)
4
 @doors454 HOPA v NZ ale cenu si musíš preveriť, oni tu myslím dodávaju všetkym firmám co robia okná
11. júl 2014 o 14:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marsial
Registroval sa 4. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 45 príspevkov. Okres Prievidza.
marsial
 Firma VAŠA Nováky,dodava velkemu poctu firiem.Ceny za hlinikove parapety su vsak pre mna nepochopitelne vysoke.Treba sa spytat v nejakej firme co predava alebo montuje okna,oni maju u vyrobcov parapiet vyrazne zlavy-samozrejme ak budu ochotni.
11. júl 2014 o 15:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martin25
29
Registroval sa 8. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 446 príspevkov. Má 28 priateľov. Okres Nitra.
  • Už bývam v dome
    okres Nitra
martin25
29
  • Už bývam v dome
    okres Nitra
 @doors454 zdravym poslite mi rozmery parapiet aj ohyby ake a kde chcete mat robim vo firme kde sa pracuje s hlinikom a su tam ohybacky.
14. júl 2014 o 21:16  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
doors454
doors454
 @martin25 dakujem za ochotu ale uz som objednal hlinikove tahane parapety ...
14. júl 2014 o 22:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
