Ahojte, mam na vás otázku ohľadom nových žalúzií. Na dvoch oknách sú lamely žalúzií krivé resp pravá strana je akoby zvesena nižšie. Po obhliadke dodávateľa, ze to je moja chyba ze určite bolo niečo na parapete čím sa zaluzia zle zavrela a zle sa teraz namotava. Odpoveď ihneď bez žiadneho nastavenia alebo skontrolovania. Samozrejme parapety vždy prázdne aby sa zaluzky riadne zatvorili a príde mi to ako riadna hlúposť a zbavenie sa zodpovednosti od danej firmy, preto sa chcem spýtať tu.
@rados611 ten motor je hlúpy, aj keď sa žalúzie nestiahnu úplne dole (niečo blokuje koľajnicu), následne ich stačí vytiahnuť a pustiť opätovne dole a zarovnajú sa. Osobná skúsenosť, smart home mi ich pustil dole ale mal som tam stôl 😄 myslel som si že je po nich....
prave mne sa nezarovnali po viac pokusoch o napravu 🙂 a zatial ma dodavatel odbija.ale stale mi nejde do hlavy aj keby tam nieco bolo preco by to malo sposobit naklonenie zaluzie
@rados611 spusti ich dolu, demontuj z drziakov a uvidis preco sa to deje.
Nijako sa to neda opravit, lebo su spravene od vyroby, cize ked boli dobre spravene, tak je to len zle namotanim na osku motora.
Mne sa to stalo ja ked v mensej miere vedia to dostelovat
Prisli a nieco tam pritiahol na jednej strane a povolil na opacnej plus nadaval vlastnemu kolegovy ze preco to neutiahol poriadne neskumal som to co to tam ako je .. ale bola to robota na 10 minut
@sappa tak to si dobre pochodil, že rovno prišli a spravili a nepredchádzalo tomu obdobie výhovoriek a podobne. Takéto veci sú podľa mňa v pohode riešiteľné.
@matusko48 veru.. Ku mne prišli, pozreli, povedali ze to je moja chyba, keď som namietal tak ešte si zakričal na mna 😁 a čakám akože na vyjadrenie výrobcu.. Ziadne ze pozrieme skúsime, nič.. Takže po 3 mesiacoch užívania sa púšťam do mesiacov naťahovania sa o reklamaciu
@rados611 Príčinou takéhoto javu je chybné namotanie tiahla na jednej strane. Stávalo sa mi to hlavne na interiérových žalúziách - tam boli také 3 ploché pásky, ktoré spúšťali a vyťahovali tie lamely. Ak sa páska na jednom kraji pokrčila, tak už to nerovnomerne vyťahovalo a jedna strana takto visela. Vtedy treba spustiť žalúzie úplne, aby sa tá páska úplne odmotala, ručne ju vyrovnať (zvyčajne býva popretáčaná) a znovu dvihnúť žalúzia.
U exteriérových môže byť tá príčina rovnaká, pokiaľ po inštalácii boli žalúzia v poriadku. Ak by to bolo už pri inštalácii, tak sa môže jednať o výrobnú vadu - napr. jedna páska je kratšia.
Mohlo sa aj u teba stať, že pri stiahnutí sa tá páska prekrútila a preto pri namotaní (vytiahnutí) je už kratšia. Elektrické žalúzia majú horný aj dolný limit. Tiež som mal raz nejaký problém s ext. žalúziami, tak som si pozrel v návode, ako to spustiť až na maximum dole. Spustil som ich úplne (tá páska sa úplne odmotala) potom som nastavil spodný doraz bolo to v poriadku.
Urob nasledovné:
- spusti žalúzie na maximum, ako pôjdu. Vizuálne skontroluj tie tiahla - pásku, ktorá drží vertikálne lamely, či nie je prekrútená, zauzlená alebo inak zdeformovaná. Ak by bola pretočená, stačí to ručne vyrovnať.
- ak neuvidíš nič podozrivé, nájdi si v manuáli, ako spustiť žalúzie úplne a spusti ich. Znovu skontroluj, či páska nie je pretočená alebo či sa nenamotáva na horný bubon nakrivo (mimo vymedzenej drážky).
- daj vytiahnuť žalúzie hore a pozoruj, či idú nakrivo už zospodu, alebo či sa naklonia až v niektorom bode.
- niektoré typy žalúzií sa dajú nastavovať. Je možné, že na spodnej lamele (tá je taká hrubšia, v nej sú uchytené tie pásky) sa uchytenie uvoľnilo a páska je na jednej strane dlhšia. V tom prípade treba otvoriť tú spodnú lamelu, naštelovať pásku na potrebnú dĺžku a znovu ju správne uchytiť. To uchytenie je vidno v priloženom videu.
Nie je to neopraviteľná vada, čudujem sa technikom, že to ani len neskúsili opraviť. Tam nejde ani o opravu, ale len o vyrovnanie či úpravu namotávania tej pásky.
Pri úplnom spustení lamiel keď sa pozrieš do kastlíka, tak uvidíš ten hriadeľ a uchytenie tej pásky, ako aj bubon, na ktorý sa páska namotáva. Mohlo sa ešte stať, že sa nejaký predmet dostal do toho bubna pod pásku. Tým pádom je priemer toho bubna zväčšený a páska sa namotáva na väčší priemer - teda jednu stranu dvíha hriadeľ viac, ako druhú.
Chápem, že z hore uvedeného popisu môže byť niekto jeleň, ale keby si to videl prakticky, tak takúto kontrolu či opravu zvládne aj technicky menej zdatný domáci majster . Našiel som jedno video, z ktorého je jasne pochopiteľné, o čom píšem - je tam vidno ten hriadeľ, textilné pásky, tie horné bubny, kde sa páska namotáva aj to uchytenie pásky na spodnej lamele. Je tam aj ukážka, ako vyzerá pretočená páska (1:18 min.)
https://www.youtube.com/watch?v=dU70C...
Myslím, že to dokážeš opraviť aj sám, bez pomoci "majstrov", ktorí vedia len hotové komponenty naskrutkovať, ale o nastavení asi veľa nevedia.
@rados611 Dokonca som našiel video, kde je ukázané, ako sa dá nastaviť tá nerovnosť spodnej lamely (tvoj problém). Neviem, či je to u všetkých typov žalúzií, ale pozri, či tam máš hore ten nastavovací kolík.
https://www.youtube.com/watch?v=GHq2n...
