Viem si opraviť dieru v sieťke proti hmyzu? Ako?
3. aug 2020190
Čím možno zalepiť drobnú dierku v sieťke proti hmyzu?
  • Zalepiť sa to nedá ,ale výmena je pomerne jednoduchá a zvládne ju aj podpriemerne šikovná osoba.
  • Ja som svojho času drobnú prasklinku prelepil kúsočkom priesvitnej lepiacej pásky... 😉
  • Drobna dierka? Kuskom pasky z oboch stran.
  • Sponzor fóra
  • Aky je rozmer tej drobnej dierky? Je taka velka, ze tade ani neprelezie nejaky hmyz? Alebo ti to vadi z estetickeho hladisa, ze ta ta diera rusi.
    Ja by som sa na to vykaslala, a len aby sa to nestrapkalo by som jej okraje zlepila sekundovym lepidlom.
  • a lakom na nechty?
  • tavna pistol, lepiaca paska...
  • Najlepšia je na to páska, my ju tiež používame ale fakt na také menšie dierky. Oblepíš z jednej a z druhej strany a je po probléme. Hlavne prosím ťa priesvitnou 😃 Lebo ma sestra sa raz tak vyznamenala, tiež mali dierku tak som jej tiež poradila toto a oni nemali doma inú pásku ako tú žltú papierovú, ktorá nestrháva omietky. Tak som sa vtedy smiala keď mi posielala fotku, že veď to vyzerá hrozne 😃
  • @lucciinkka  to je potom sestra riadny expert. Ved to cloveka nenapadne na to pouzit takuto pasku, za prve to bude vyzerat hrozne, za druhe to nebude nejako dlho drzat. Aj ked zase na nejakej malej diere by som to vedel prekusnut ale aj tak iba docasne. A ako to potom dopadlo? Prerobila to potom, slo je to pekne zlepit dole?
  • Ked sa pytas tak nevies
    Zasi to
    Aka je pravdepodobnost ze inteligentny hmyz dierku najde??
  • bavim sa na diskusii 🙂 mam podobny problem.cerstve sietky podobali v zime sykorky,aj vacsie aj mensie diery mame,tie vacsie som,ako pisu hore polepila paskou,a vyzera to otrasne,tie mensie som skusila bezf.lakom,bez ucinku,aj to vyzera podobne,zatial nechavam tak,tie pasky ucel plnia,ale estetika minus,je potrebne vsetko nanovo vymenit
  • No skoro ma porazilo keď som zbadala, že sa to niekomu podarilo zalepiť inou páskou ako priesvitnou, veď už len s tou to vyzerá otrasne a nie ešte s farebnou 😃 Ale keď mám pravdu povedať, podľa mňa je jediné normálne riešenie tie sieťky dať vymeniť. Ak je tam tých dierok viac tak nie je o čom diskutovať ale v podstate aj ak je jedna, lebo časom sa tá diera aj tak bude zväčšovať
  • Nic by som neopravoval. Nema to ziadny zmysle. Sietku treba vymenit celu. Aj ked je pravda, ze hmyz nie je natolko inteligentny aby si vyhliadol dier a cez sa dostal dnu ale zakazdym ma take stastie, ze na nejaku dieru narazi. Ved niekedy sa vie dostat dnu aj ked ma clovek sietku. Opravovat sa to ale v kazdom pripade neoplati.
  • Dobrý deň, vôbec nemusíte vymieňať celú sieťku. Potrebné náhradné diely a náradie na výmenu samotnej sieťoviny nakúpite v našom e-shope, kde nájdete aj podrobný návod ako na to.
  • Tak to je mi teda novinka, ze sa to nemusi vymienat cele. Pojdem to aj ja pozriet, lebo na chate mame uz par rokov "dierkovane" sietky ale nechceli sme ich vymienat cele tak sme si povedali, ze budeme dufat, ze komare ich nenajdu 😃 Som zvedava kolko nas to vyde kedze to mame skoro na kazdej sietke
  • Ak nechcete lepiť, treba sieťovinu vymeniť.Dá sa to vymeniť aj doma. Stačia náhradné diely: sieťovina, vypínacia guma a prítlačné koliečko na výmenu sieťoviny. Určite sa sieťovina dá kúpiť aj inde, vypínacia guma sa dá zrejme použiť aj pôvodná zo sieťky, ak nie je nejaká veľmi stará.Ja som to všetko kupovala na www.kzaluzie.sk a sú tam aj návody ako na to. Vyskúšala som si to pred pár dňami v reále, bez prítlačného koliečka by to nebolo zrejme možné.Ale to sa nezničí, môžete ho požičiavať kamarátom.Inak v pohode.
  • Sponzor fóra
  • Tak ja by som ju osobne asi celu nemenila. Podla mna by tam stacilo len nieco nalepit nejaku zaplatu a bolo by. No samozrejme, ak by tych dierok tam bolo moc, tak by som ju vymenila, bo zas mat sietku jak nejake plato dolepenu, to by nevyzeralo asi moc vabne 😉
  • VIDELA SOM NIEKDE NA YT NA DIERU PRILOZIL KUSOK SIETKY A OPALOVCOOU LAMPOU NAT FUKNUL &LE NIE MOC ZBLIZK A SIETKA SA SPOJILA NBOLO TO NI VIDNO
  • Kto nechce mať sieťku samú záplatu a chce aby výsledok vyzeral pekne, môže si objednať novú sieťovinu na stránke kzaluzie.sk. Je tam aj návod na výmenu sieťoviny. Tam si kúpite sieťovinu 1 meter x 1 meter za 4,68 €. Opravná páska 0,1 meter štvorcový stojí 5,90 €. Sieťovina býva sivá alebo čierna. U pásky nie je uvedená farba. Samozrejme ide o to ako chcete aby vyzeral výsledný efekt.
    hľadať len v názvoch tém
