Prosim vas ti co ste si davali velke posuvne okna ,ake velke ich mate? Ja by som chcela 4 m okno jedno fix jedno posuvne,ze vraj sa to neda len z 3 kusov. Je to naozaj tak?
@katkaf25 my mame tri trojmetrove a jedno 2,3 metra,jedno trojmetrove je celé fix a tie ďalšie dve su 1,3 posuv a zvyšok fix. Pôvodne sme to chceli pol na pol,ale pri plastových posuvoch nám to neodporučili,že vyrobiť sa to dá,ale nedajú nám na to takú záruku... Tak sme to dali radšej na max. Možný rozmer,čo vedeli dať tých 5 rokov záruky,nech aj ked sa niečo stane,mame pokoj. Ale ak by si dávala hlinik,tak môžeš spraviť otvor aj na celú stenu,aspoň som už take videla. Ale to,či 4metrove musí byť rozdelené na tri,to neviem povedat...
@katkaf25 nie je to pravda, sused ma min. 4m okno a ma len dve casti :) jedna je pevna a druha je HS profil, ci ako sa to vola, zasuvacie... My mame sklopno vyklopne, ale uzsie a HS profil je lepsi, lebo to vies pekne uplne zavriet zvonka...
@sabike ja nemam ten portal, ja mam sklopno vyklopny system, mne sa okno neda zvonku zavriet , len privriet.. preto som pisala, ze ten HS portal je lepsi, ak sa nemylim, ten sa posuva len... sirku mame asi 105cm kazdu cast...
Ale my musime klucku v 2 polohach najprv dat akoby na ventilacku a potom ked dalej posuniem, tak sa otvori a odsunie.. dieta s tym ma ale problem, aj clovek, ktory nevie, ako sa take okno otvara.. ...
A co sa tyka zatvaraniapri HS portale, ide to lahko, znamy to maju.. ale zamykanie myslim nemaju, nie je to automaticky, len na poziadanie...
Mame tiež posuvno sklolny systém.hej,aj ja som počula,že ten hs je lepší aj na ovládanie,aj celkovo nie su tie dvere take ťažké,ale tak momentálne na lepšie nebolo... Ale to sa bude dať kedykoľvek vymeniť,ked na to budí peniaze...
@katrin21 PSK = sklopno posuvny system, takze ty mas ten system na ktory som sa pytal ;-). Ja mam navrhnuty 1,35 metrovy sklopno-posuvny, trochu sa bojim ze to pojde tazko zatvarat, hlavne z vonkajsej strany kedze tam nie je klucka...
@sabike nebudes s tym problem, to v pohode otvoris, ale zvonku to nezavries.... len privries, prisunies a to je vsetko.. nemas to ako zavriet a ani sa to neda u tychto okien asi, neviem, ci je technicky mozne, aby bola aj vonku klucka , ale podla mna sa to neda, lebo ked to zatvaras , potrebujes to dole pricapnut najprv ako do ventilacky a zvonku si to neviem predstavit.......
Cize ked napr. grilujeme, tak nechodime cez tieto dvere, lebo sa nedaju uplne zavriet, ale cez druhe, co mame klasicke otvaranie, ten isty rozmer..
Inak, je tu niekde taka starsia tema o tychto oknach a tam som davala aj fotky....
http://www.modrastrecha.sk/forum/okna...
tu je ta tema
inak, tychto tem je uz na MS dost vela, zbytocne sa zakladaju dalsie.. ked si date do fora HS portal, alebo posuvne terasove dvere, vyhodi vam vsetky temy ..... vsetko sa da najst, naco dalsia tema o tom istom??
skuste aj trochu hladať :-)
