Zdravim
Mam dve otazky.
1. Dostal som cenovu ponuku na profil
Systém:Schüco AWS/ADS 75.SI Typ B / Praporkové těsnění
Konkurencna firma mi odpisala, ze original profil Schüco AWS/ADS 75.SI je vybaveny tepelno-izolačnou vložkou okolo skla a nie nejaký typ B / praporkové tesnení
Viete poradit, co pri Schüco znamena typ B, a ci vobec nieco take existuje. Nerad by som obstaral nejaky hybrid Schüco a polskych materialov.
2. Mam navrhute dost velke zdvizno posuvne dvere 3840 x 2350. Myslite si, ze rozsirovaci profil z plastu pod dvere je dobra varianta? Udrzi to vahu dveri?
Odpovede:
1. správna je druhá možnosť: teda žiadny typ b, ale tepelno izolačná vložka. stačí sa len trochu pohrať s googlom
linky:
http://schilloh.2netmedia.de/pdf/prod...http://www.schueco.com/web/sk/partner...
2. už samotná logika káže, že plastový rozširovací profil, pri takomto rozmere a dupľom ak budete dávať trojsklo, je blbosť. Pre optimálne riešenie vašej situácie odporúčam konzultáciu s výrobcom daných okien, aké sú jeho odporúčania a prípadne aj s vašim projektantom a to hlavne v súvislosti s nadväznosťou na parametre vašej fasády a jej celkové riešenie. Alebo sa obráťte rovno na zastúpenie Schuca pre SR. Veľa zdaru.
@maniacus Tiež mi to nacenili tak isto.
Čo znamená praporkové tesnení? A ten typ B? V čom je to horšie oproti originálu resp. tej druhej variante.
@kajo873 Prvý krát počujem, že nejaký predajca ponúka Schuco profily pod takýmto označením, v oficiálnych materiáloch schuca sa také dačo nepoužíva. Pošli mi do IP názov tej firmy, ktorá ti to nacenila a skúsim pozrieť čo je to podľa nich. Čo som zatiaľ našiel tak sa to tesnenie používa hlavne pri plastových profiloch ako stredové dorazové tesnenie, ktoré má zabrániť prenikaniu vody.
@ultrarecall Zdravím, to už bolo dávno, a nakoniec som šiel do okien od iného výrobcu. Ale teraz s odstupom času to chápem tak, že majú asi viacej druhov/ spôsobou tesnenia sklenenej výplne v ráme okna. To praporkové by som tipol že to je klasická tesniaca guma ktorá pritláča sklo, ako to mám aj na oknách ktoré som si vybral.
