Upresnenie pre profil Schüco AWS/ADS 75.SI
17. mar 2015  •
tiborisimo
Registroval sa 3. marca 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 10 príspevkov.
tiborisimo
 Zdravim
Mam dve otazky.
1. Dostal som cenovu ponuku na profil
Systém:Schüco AWS/ADS 75.SI Typ B / Praporkové těsnění
Konkurencna firma mi odpisala, ze original profil Schüco AWS/ADS 75.SI je vybaveny tepelno-izolačnou vložkou okolo skla a nie nejaký typ B / praporkové tesnení
Viete poradit, co pri Schüco znamena typ B, a ci vobec nieco take existuje. Nerad by som obstaral nejaky hybrid Schüco a polskych materialov.
2. Mam navrhute dost velke zdvizno posuvne dvere 3840 x 2350. Myslite si, ze rozsirovaci profil z plastu pod dvere je dobra varianta? Udrzi to vahu dveri?
3. mar 2015 o 21:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maniacus
5
Registroval sa 30. apríla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 47 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Košice.
maniacus
5
 Odpovede:
1. správna je druhá možnosť: teda žiadny typ b, ale tepelno izolačná vložka. stačí sa len trochu pohrať s googlom
linky:
http://schilloh.2netmedia.de/pdf/produkte/fenster_tueren/169782.pdf
http://www.schueco.com/web/sk/partner/fenster_und_tueren/products/fenster/aluminium/schueco_aws_ab_bautiefe_70mm/schueco_aws_75.si
2. už samotná logika káže, že plastový rozširovací profil, pri takomto rozmere a dupľom ak budete dávať trojsklo, je blbosť. Pre optimálne riešenie vašej situácie odporúčam konzultáciu s výrobcom daných okien, aké sú jeho odporúčania a prípadne aj s vašim projektantom a to hlavne v súvislosti s nadväznosťou na parametre vašej fasády a jej celkové riešenie. Alebo sa obráťte rovno na zastúpenie Schuca pre SR. Veľa zdaru.
4. mar 2015 o 21:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kajo873 (30 r.)
110
Registroval sa 11. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1150 príspevkov a 7 albumov. Má 20 priateľov. Trakovice, okres Hlohovec.
  • Už bývam v dome
kajo873 (30 r.)
110
  • Už bývam v dome
 @maniacus Tiež mi to nacenili tak isto.
Čo znamená praporkové tesnení? A ten typ B? V čom je to horšie oproti originálu resp. tej druhej variante.
12. mar 2015 o 09:52  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maniacus
5
maniacus
5
 @kajo873 Prvý krát počujem, že nejaký predajca ponúka Schuco profily pod takýmto označením, v oficiálnych materiáloch schuca sa také dačo nepoužíva. Pošli mi do IP názov tej firmy, ktorá ti to nacenila a skúsim pozrieť čo je to podľa nich. Čo som zatiaľ našiel tak sa to tesnenie používa hlavne pri plastových profiloch ako stredové dorazové tesnenie, ktoré má zabrániť prenikaniu vody.
12. mar 2015 o 20:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marekveres
Registroval sa 9. marca 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1 príspevok. Okres Bratislava.
marekveres
 Mam rovnaky popis v cenovej ponuke: Systém:Schüco AWS/ADS 75.SI Typ B / Praporkové těsnění
17. mar 2015 o 14:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
