Uprava otvoru pred montazou okien
28. aug 2016  •
janyke
Registroval sa 2. januára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 249 príspevkov. Má 20 priateľov.
  • Staviam dom
janyke
  • Staviam dom
 Pozdravujem, mame ukoncenu hrubu stavbu z tehal a planujem objednat okna. Mate nejake rady, fotografie alebo tipy na to ako pripravit stavebny otvor pred montazou? Na tehlach su zuby, ktore zrejme zatiahnem lepidlom...treba to sietkovat? Najvacsie vracky mi robi spodny detail okien, kedze je tam dierovana tehla ako to poriesit? Kdesi som cital, ze sa pouziva folia na prekrytie, niekto dava styrodur...Co sa vam osvedcilo?
14. aug 2016 o 10:29  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
laco17
20
Registroval sa 27. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 471 príspevkov a 1 album. Má 7 priateľov. Rozhanovce, okres Košice-okolie.
  • Už bývam v dome
    okres Košice-okolie
laco17
20
  • Už bývam v dome
    okres Košice-okolie
 @janyke Pozri môj fotoblog : http://www.modrastrecha.sk/blog/laco17/album/osadenie-okien-mdnso9/
14. aug 2016 o 15:35  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cvoky8
74
Registroval sa 12. septembra 2012 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridal 1010 príspevkov. Má 23 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
cvoky8
74
 @janyke daj do okoloa celeho okna 2-3 cm styrodur, zatiahni ho lepidlom a mas to najlepsie ako sa len pri tehle.da ;)
14. aug 2016 o 16:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
chrobak7 (49 r.)
22
Registroval sa 2. septembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 3822 príspevkov a 2 albumy. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Staviam dom
    Stupava, okres Malacky
chrobak7 (49 r.)
22
  • Staviam dom
 @janyke Netreba žiadny EPS ani styrodur. Úplne stačí lepidlo, prípadne so sieťkou, aby si ten spodok uzatvoril a neboli tam tie diery.
14. aug 2016 o 17:53  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martint
38
Registroval sa 30. júla 2009 na modrastrecha.sk. Pridal 93 príspevkov. Má 125 priateľov. Senec, okres Senec.
martint
38
 @chrobak7 Suhlas, prave zajtra nas to caka
14. aug 2016 o 18:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janyke
  • Staviam dom
janyke
  • Staviam dom
 Styrodur nie, uz mi to viaceri stavebnici ako aj oknari vyhovorili. Bocne ostenia,mozno aj vrchne nejak zatiahnem,skor mam obavy ako poriesit spodny a dokonale zakryt vsetky diery. Nepouzil tu ktosi stresnu foliu fatrafol?
14. aug 2016 o 20:30  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
laco17
20
  • Už bývam v dome
    okres Košice-okolie
laco17
20
  • Už bývam v dome
    okres Košice-okolie
 @cvoky8 Najhoršie čo s tým môže urobiť.
14. aug 2016 o 20:31  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
srlinka
Registrovala sa 8. januára 2015 na modrastrecha.sk. Pridala 386 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bytča.
srlinka
 @janyke Tak tie dterky ked ti vadia tak to natiahni lepidlom alebo si tam daj 5cm kvader.Ale so styrodurom som uz tiez hodne videla vyspravene okolo okien aj von.dveri.
14. aug 2016 o 20:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rillwen
Registroval sa 17. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 242 príspevkov. Okres Prešov.
  • Staviam dom
    okres Prešov
rillwen
  • Staviam dom
    okres Prešov
 Styrodur okolo okna nedavat, moze sa teoreticky pri otvoreni okna v zime kratkodobo tvorit kondenz (nizka akumulacna kapacita ostenia). Zatiahnut to lepidlom staci.
14. aug 2016 o 21:14  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tarbavalaba
Registroval sa 7. marca 2014 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridal 342 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Trnava.
tarbavalaba
 Hmmm... A stavba z porobetonu? Tiez zatiahnut lepidlom?
14. aug 2016 o 21:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rillwen
  • Staviam dom
    okres Prešov
rillwen
  • Staviam dom
    okres Prešov
 @tarbavalaba Podla toho co tym chces dosiahnut, ak je zo vsetky stran dobra rovinnost tak netreba. Ale na zapraseny porobeton sa tazsie lepi paska a ani pena nema taku prilnavost. Ja by som to pretrel aj tam, je to rychla jednoducha robota, ani sietku netreba.
14. aug 2016 o 21:27  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
27
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 5432 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Martin.
sysell
27
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 5431 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Martin.
 @tarbavalaba nejde o nejake zatahovanie ale o vyrovnanie povrchu hlavne ked sa cches hrat s paskami a pod aby sa lahsie lepili. Su aj rpozne specialne podokenne profily a pod a chce niekto hiendovu montaz.
Btw, ten styrodur rozhocne neni ziadna katastrofa ako tu pisu.
14. aug 2016 o 21:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mar11tin
Registroval sa 19. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 80 príspevkov. Má 2 priateľov.
mar11tin
 @janyke Robil som to klebrom a sietkou lebo bez nej mi to na tých "zuboch" pri tej hrúbke praskalo a na spodok sietku dvojmo aby sa prekryli oká a nič nepadalo dolu. Pracné, ale čo už.
14. aug 2016 o 21:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
palio2
Registroval sa 17. júna 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 23 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Piešťany.
  • Staviam dom
    Rakúsko
palio2
  • Staviam dom
    Rakúsko
 Ideálne je dat zospodu purenit alebo phonotherm . Ak dáš 4-5 cm tak ta to nezruinuje
15. aug 2016 o 10:20  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janyke
  • Staviam dom
janyke
  • Staviam dom
 @laco17 Chlapi cim sa vam zatahovalo najlepsie? Hruba malta a potom vyhladit fasadnym lepidlom?
22. aug 2016 o 17:22  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
laco17
20
  • Už bývam v dome
    okres Košice-okolie
laco17
20
  • Už bývam v dome
    okres Košice-okolie
 @janyke Presne.
28. aug 2016 o 21:38  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
