Trojsklo a vzduchová medzera
22. feb 2014  •
myselka001
Registrovala sa 19. novembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 18 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Nové Zámky.
myselka001
 Neviem sa rozhodnut Geneo 3+
4-16-4-16-4
alebo
4-18-4-18-4???
Ta medzera 18 mm nesposobuje ziadne problemy? Niekde som o tom citala, ze ten argon moze nieco spravit so sklom alebo nieco take, co si o tom myslite?
Mate niekto geneo s 18 mm medzerou?
21. feb 2014 o 18:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
benco
Registroval sa 21. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 673 príspevkov. Má 3 priateľov.
benco
 argon urobi akurat to, ze casom cast z neho unikne a zhorsia sa tepelnoizolacne vlastnosti okna. tomu sa nevyhnes bez ohladu na to ci tam budes mat 16 alebo 18mm medzeru. Potom som este cital nieco o moznosti prasknutia skla pod vplyvom nizkej teploty (v medziskelnom priestore vznikne podtlak a sklo praskne). A este som cital nieco o tom, ze robit vacsiu ako 16mm medzeru medzi sklami je kontraproduktivne, pretoze dochadza k prudeniu plynu a tym padom k zhorseniu tepelnoizolacnych vlastnosti.
21. feb 2014 o 18:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maco2011
Registroval sa 12. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 9 príspevkov.
maco2011
 radšej si treba dať 16mm distančný rámik Swisspacer ako 18mm a sklo ak chcete dosiahnut lepšiu hodnotu Ug z 0,6 na 0,5 tak treba použit sklo s označením PL-ONE . Pri 18mm rámiku dochádza k rýchlejšiemu úniku plynu.
21. feb 2014 o 21:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janulikk
Registroval sa 6. júna 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 767 príspevkov. Má 2 priateľov. Trnava, okres Trnava.
janulikk
 no pekne.. ďakujem, aj ja práve riešim presne toto...ja volím medzere 16
21. feb 2014 o 21:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sorca24
46
Registrovala sa 6. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 818 príspevkov. Má 16 priateľov. Okres Nové Zámky.
sorca24
46
 to vážne? my sme objednali okná s 18mm medzerou, ale Salamander Blue evolution, bola to chyba? emoticon
@benco
22. feb 2014 o 17:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 4 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
 @sorca24 To nikto nevie, je zbytočné sa trápiť. Ja som uprednostnila 16 mm. Na vchodových dverách máme 18 mm. Zatiaľ všetko OK.
22. feb 2014 o 18:27  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
