Treba vnútorné parapety na kúpeľňové a špajzové okno?
1. sep 2012  •
majulcek
8
Registrovala sa 11. mája 2007 na modrastrecha.sk. Pridala 302 príspevkov. Má 17 priateľov.
majulcek
8
 su to okna s rozmermi 650x750mm v spajzi a 910x750mm v kupelke,taktiez ten isty problem v kuchyni,okno s rozmermi 1500x1500mm.Tam by som chcela drez,okno je v rovnakej vyske ako ostatne ,teraz neviem na kolkej ciare,ale asi bezne ako sa robi.. emoticon
1. sep 2012 o 09:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
syslova
4
Registrovala sa 4. februára 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 164 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Nitra.
syslova
4
 My mame v kupelni oblozene okno s obkladom, takze parapet sa nedaval...ale v spajzi mam. A v kuchyni pokial mas vo vyske prac. dosky, tak netreba, nechaj dosku v celom jednom kuse az pod okno.
Mne by to okno bez nejakeho parapetu prislo neukoncene.
1. sep 2012 o 10:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tatiana1978
50
Registrovala sa 10. júla 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 597 príspevkov. Má 25 priateľov. Okres Svidník.
tatiana1978
50
 V špajzi mám, do kupelne uvažujem, kedže obklad nepojde až nad okno a v kuchyni ide pracovná doska, kedže linka bude robená na 91cm a presne mi to sadne aj ako parapet.
1. sep 2012 o 13:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
evica111
Registrovala sa 3. novembra 2010 na modrykonik.cz. Na modrastrecha.cz pridala 4 príspevky. Slovensko.
evica111
 Ja mam v sprche okno obložene a v kupelni mám parapet.Parapet sa mi páči viac.V špajzi okno nemam-len 2 vetračky:D
1. sep 2012 o 14:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ladajaskva
16
Registroval sa 30. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 2800 príspevkov. Má 4 priateľov.
ladajaskva
16
 Dobrý den. To je celkem zajímavá otázka. Mě by spíše zajímalo, na co ten parpet asi tak bude ? Že by se tím ukončila stěna pod oknem ? Nebo aby se to dalo použít jako odkládací plocha ? Nebo na vytvoření tepelného mostu ? Podle mě ale vždy záleží na celkovém řešení toho okna. Kupříkladu já mám obloženou koupelnu až po strop a tam se tedy nedovedu nějaký parapet představit. To by bylo, jako pěst na oko. Taktéž WC je obloženo do výšky dveří a parapet je vlastně součástí toho obkladu. Jinak parapety jsou předsazeny tím nosem před stěnu a to má zajistit, aby voda ( kondenzát z oken emoticon ) netekla po stěně pod oknem. Neteče. Teče až kousek pod oknem. A to samé, když přelejete kvítka. emoticon emoticon . KUchyň je specifická záležitost. Tam je výška parapetu závislá na výšce kuchyňské linky. Jsou tací, kteří to umí naprojektovat a postavit, aby ta kuchyňská deska tvořila i parapet. Většinou to ale nevyjde, zejména u dodatečné rekonstrukci.
S pozdravem Laďa
1. sep 2012 o 15:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
macka23
44
Registrovala sa 18. októbra 2007 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 381 príspevkov a 8 albumov. Má 5 priateľov. Okres Galanta.
macka23
44
 Parapety mame len v izbach a v kuchyni /okno je vyssie ako pracovna doska/ kupelna, pracovna, spajza, technicka miestnost sme dali len obkladacky.
@majulcek
1. sep 2012 o 15:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majulcek
8
majulcek
8
 no vyzera to asi tak ze v tej kupelni to bude bez a v spajzi s emoticon i ked rozmyslala som predsa je to len spajza ci to neoblozit s "odpadom" z dlazby ale zrejme to bude len rozdiel par eur na CP tak asi predsa len parapeta emoticon
problem mam s tou kuchynou,dnes som pozerala ze to je na 4.ciare a teda ja meriam asi len cca 160cm a teda ta parapeta sa mi tam nechce pacit skor ta pracovna doska,len neviem ci to nebude pre mna potom vysoko emoticon
1. sep 2012 o 22:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Reklama
