Sú okná Salamander, Elegant od firmy RI dobré?
6. jún 2016  •
sedrik89 (36 r.)
Registroval sa 29. apríla 2009 na modrastrecha.sk. Pridal 82 príspevkov a 1 album. Má 1 priateľa. Okres Vranov nad Topľou.
sedrik89 (36 r.)
 Co poviete na okna od fy.RI okna? Salamander Elegant - 7-komorovy s izolacnym trojsklom? Ug 0,7.
12. máj 2011 o 21:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maco
58
Registrovala sa 19. januára 2006 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 260 príspevkov. Má 14 priateľov. Okres Žilina.
maco
58
 Ahoj, presne tieto okna mame, su osadene necely rok, este nebyvame, no zatial sme s nimi spokojni. Od ri okna sme teraz objednali aj vchodove dvere, dufam ze budu tiez dobre.
12. máj 2011 o 22:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
monus1
4
Registrovala sa 20. februára 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 34 príspevkov a 2 albumy. Má 2 priateľov. Okres Trnava.
monus1
4
 Ahoj, dnes som si bola dávať u nich vypracovať cenovú ponuku na okná. Myslím, že sú kvalitou porovnateľný so Slovaktual-om, len sú lacnejší. Mňa však sklamalo, že pri veľkých zasúvacích dverách mi navrhli priečku cez okno emoticon , čo sa mi vôbec nepáči. Tak idem skúšať šťastie niekde inde.
12. máj 2011 o 22:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
drasnican1 (45 r.)
IZOTES.sk materiály pre EPD a NED, akustické platne a protihlukové riešenia
Jozef Vereš PRO
Stavebný materiál - základy, múry, fasády - Okres Nové Zámky
72
“Pre tých, ktorý si vedia z dosky svojpomocne narezať a vyrobiť podkladové profily, alebo parapetné profily sme pripravili do akcie aj predaj dosiek z Phonothermu rozmeru 1200mm x 1350mm v hrúbkach 30mm a 60mm - jedna doska má 1,62m2. Materiál sa veľmi dobre plošne lepí -použitie nášho Polyuretánového PU lepidla D4 na hranoly rôznych rozmerov - na predsadenú montáž okien.”
(Pred 1 rokom)
drasnican1 (45 r.)
Jozef Vereš PRO
72
(Pred 1 rokom)
 @monus1 ahoj, v tomto je problem takmer vzdy, ze tie velke presklenia delia na viac mensich, ako by sa cloveku pacilo, potom to uz nevyzera tak pekne...zaujimave, ze v obrazkoch v casopisoch ukazuju vzdy len tie najväcsie mozne kusy, lebo to vyzera pekne..hold, to si clovek musi dobre rozmysliet...
13. máj 2011 o 06:42  •  www.izotes.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vivi1279
28
Registrovala sa 18. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 62 príspevkov a 1 inzerát. Má 8 priateľov.
vivi1279
28
 ahoj, tiez som prave vcera dostala ponuku od ri okna a navrhli mi tam priecku, vraj nad vysku 2300 mm tam mjusi byt. ale zaujimave, ze tie iste ri okna, len od inej firmy my tam tu priecku nedali. tak sa v tom teraz vyznajte... vobec neviem, co robit, pretoze mam porovnatelnu ponuku aj od slovaktualu, ale bolo mi povedane, ze vela firiem tam dava profil z polska, ze je strasne vela podvodnikov na slovensku, ktori umelo stahuju dolu cenu, len aby dostali zakazku na ukor kvality. Mozno na tom nieco bude, lebo ja som dostala od troch slovaktualov tri rozne ceny, a to by mali mat predpokladam rovnaky program na vypocet... a osobne sa mi lepsie paci slamander ako profil slovaktual....
13. máj 2011 o 07:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
monus1
4
monus1
4
 @vivi1279 no presne toto isté povedali v ri aj mne. my máme výšku okna 2300mm a zevraj tá priečka tam musí ísť. a tiež vravela za tých poliakov. ja som bola zatial len v dvoch predajniach si dávať naceniť okná, dnes ma čaká ďalšia. tak uvidím ako to bude tam. ja si hovorím, že majú aj vyššie okná ako máme my a priečku tam nemajú a fungujú. takže určite idem dávať naceňovať ešte dakde inde.
13. máj 2011 o 07:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
monus1
4
monus1
4
 @drasnican1 v ri mi dávala na výber buď rozdeliť okná na 3, alebo dať medzi tie dve asi vo výške 2/3 okná priečku cez sklo. ani jedna možnosť sa mi nepáči a určite na ani jednu z nich nepristúpim. v slovaktuale mi to nacenila bez priečky v pohode. takže viem, že tá možnosť tu je. ale určite ešte oslovím viacej firiem a uvidím ako sa k tomu postavia.
13. máj 2011 o 07:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vivi1279
28
vivi1279
28
 @monus1 ja uz by som to potrebovala nejako uzavriet a vobec sa neviem rozhodnut emoticon neviete, ci ponuka niekto profil salamander v Trnave resp. v Nitre?? nerozumiem tomu, ved kopa ludi ma vysoke okna aj tu vo fotoblokoch a nemaju tam priecky.... to ich maju vsetci zle konkstrukcne spravene ci co??? emoticon
13. máj 2011 o 07:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vivi1279
28
vivi1279
28
 @monus1 prosim ta a kde si si davala nacenovat ri okna, ak mozes do IP
13. máj 2011 o 08:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kaktusik007
70
Registrovala sa 12. januára 2009 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 1919 príspevkov a 1 album. Má 85 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
kaktusik007
70
 @monus1
@vivi1279 podla mna v tom ri maju pravdu, a treba tam dat preicku a tie okna rozdelit... pretoze vedia ze pouzivaju nekvalitny profil asi, nic ine mi z toho nevychadza...
pretoze v pripade vacsich preskleni je dolezite kovanie - a kedze viem, ze ponukam kvalitne kovanie, tak viem, ze vyrobim posuvne dvere na terasu aj fixne zasklenie kludne s rozmermi aj 2500x4000 mm emoticon - ale to v ri asi nevedia, kedze nutia zakaznika tie skla rozdelit na mensie..... moj osobny pocit emoticon
13. máj 2011 o 08:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
monus1
4
monus1
4
 @kaktusik007 veď práve aj ja si myslím, že potom nemajú niečo až tak kvalitné, ked to nútia rozdelovať. preto hľadám dačo kvalitnejšie, kde sa to rozdeliť nebude musieť.
13. máj 2011 o 08:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kaktusik007
70
kaktusik007
70
 @monus1 skus 123dopyt.sk emoticon
13. máj 2011 o 08:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
monus1
4
monus1
4
 @kaktusik007 ďakujem radu, určite skúsim emoticon
13. máj 2011 o 08:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vivi1279
28
vivi1279
28
 @kaktusik007 no konkretne ide o profil salamander 7 standart, hranaty, vraj by mal byt kvalitny, kovanie je nemecke Maco matic, vraj tiez dobre, tak nechapem, preco to chcu delit, lebo ako hovoris, inde nemaju problem urobit aj okna 3000x4000 vcelku, ved len ked pozeram tie casopisy, take obr presklenia su tam a nemaju tam ziadne priecky, takze... este rozmyslam nad schuco, nemate niekto skusenost.?
13. máj 2011 o 09:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nevo
Registroval sa 9. januára 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 156 príspevkov. Okres Nitra.
nevo
 @vivi1279 My sme Vam to spravili bez priecky myslim, nie?
13. máj 2011 o 09:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
micicka (42 r.)
Registrovala sa 24. mája 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 69 príspevkov. Má 37 priateľov. Okres Nitra.
  • Staviam dom
    okres Nitra
micicka (42 r.)
  • Staviam dom
    okres Nitra
 ahojte, my tiež začíname riešiť ponuky na okná - teda nejaké už máme. RI z Nitry (Exterier) nám na výstave povedali, že maximálna výška môže byť 2200, samozrejme máme vyššie okná. Zdôvodnenie - keď to zadáme do programu, nepustí nás to...
Pred pár rokmi, keď si moji rodičia dávali robiť okná, vtedy malo RI problém so šírkou posuvného krídla, mohla byť tuším max 1300mm. Teraz už na šírke nezáleží, už len výška je problém... Výšku vtedy dávali tiež max 2200mm bez toho aby na to upozoronili, šupli tam kus širokého profilu a vybavené.
13. máj 2011 o 09:47  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vivi1279
28
vivi1279
28
 @nevo bohuzial, nacenili ste mi 5k profil za taku cenu, co mam oproti tomu za rozdiel cez 1000 € 7 komorovy, navyse tiez ste mi tam nedali nijake priecniky vo vyske nad 2300 mm, tak neviem, ci su to prave ri okna.... pri posuvnych dverach je fix mensi ako posuv, takze ten sa nebude mat uplne kam zasunut, ale bude trcat... takze vela veci rozhodlo, nielen cena... ale dakujem za ochotu...
13. máj 2011 o 09:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mima1
436
Registrovala sa 22. decembra 2007 na modrastrecha.sk. Pridala 6996 príspevkov a 3 inzeráty. Má 36 priateľov. Okres Trenčín.
mima1
436
 my mame tiez RI okna salamander. a ziadny predel nemame ani nam nedavali. baby ved ked vam ho tam nutia tak im to vysvetlite ze ho tam za ziadnu cenu nechcete a ak to nedakuzu tak ze idete inam.
13. máj 2011 o 09:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
monus1
4
monus1
4
 @mima1 len keď im povieme, že ho tam nechceme a dačo sa na tých dverách pokazí, tak nám určite nezoberú reklamáciu. Veď hľadáme ďalej emoticon
13. máj 2011 o 10:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mima1
436
mima1
436
 reklamaciu by museli uznat. iba ak by niekde do zmluvy zahrnuli ze na okno bez predelu sa nevztahuje zaruka. asi niesu RI okna ako RI okna.
akoze pochopila by som to ze ho nutia ten predel pri trojskle lebo tam je vaha naozaj obrovska a verila by som tomu ze by sa s nim mohlo nieco stat. v kupelni mame male okno cca 1mx80cm a naozaj som ho mala problem zdvihnut hore aby som ho zatvorila. cize pri velkej ploche je ta vaha asi dost velka. mozno sa len chrania a preto nutia predel. emoticon
no na druhej strane ja by som sa asi tiez nevzdala a tiez chcela okno bez predelu.
skus okna deceuninck oni robia bez predelu urcite emoticon
@monus1
13. máj 2011 o 10:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vivi1279
28
vivi1279
28
 a co hovorite na schuco profil, mate ho niekto alebo aspon nejaky nazor? dospela som k tomu, tie priecniky tam davaju preto, lebo asi by to neunieslo kovanie, resp. plast... aj ked ten salamander hranaty sa mi neskutocne paci emoticon takze asi skusim ineho vyrobcu... co vy nato? alebo dam plachty emoticon
@mima1
@monus1
13. máj 2011 o 11:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mima1
436
mima1
436
 @vivi1279 my mame salamandre tie hranate. nemenila by som. emoticon
13. máj 2011 o 11:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vivi1279
28
vivi1279
28
 @mima1 a mali ste aj vysku nad 2300 mm? davli vam tam aj priecniky? pripadne do IP
13. máj 2011 o 11:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nevo
nevo
 @vivi1279 okna mate take, ake su stavebne otvory, aj kovanie na posuvne dvere ma svoje limity, a do maleho otvoru posuvky inak nepojdu. ale ved uvidite pri konecnom zamerani co vam tam vlastne vojde a ci nebudete menit niektore stavebne otvory. Je bezna prax ze architekt ludom navrhne dom, stavbar ho postavi, a potom sa hlada niekto, kto vyplni stavebny otvor (okna, dvere, brany, rolety). A pritom by stacilo uz pri projekte prist k dodavatelom tychto veci a poradit sa, co a ako sa da vyrobit. Niekedy zmena stavebneho otvoru o par cm vedie k velkym financnym usporam.
okna nedrzi plast, to co tu ludom podsuvate neni pravda
kovanie je z ocele a drzi na 2mm hrubom ocelovom profile ktory je v okne (V rame, aj v kridle)
horsie je to asi pri oknach ktore nemaju ocelovu vystuhu ale kompozitny material
13. máj 2011 o 12:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nevo
nevo
 @vivi1279 napchat posuvky do otvoru 1480 proste inak neslo, odpocitajte si ram, a aka svetlost tam vychadza ked to predelite na polovicu?
13. máj 2011 o 12:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vivi1279
28
vivi1279
28
 @nevo neviem, kolko ludi uz pri kupe projektu obieha firmy vyrabajuce okna, ale budis... ja som z nich ale neni... pri vystavbe ma trapili uplne ine problemy ako okna... a mimochodom, ja nikomu nic nepodsuvam, vyjadrila som svoj nazor, to sa snad moze... kazdy ma predsa svoj vlastny usudok a koniec koncov aj tak sa musi rozhodnu sam. len som sa zamyslela nad tym, preco jedni vyrobcovia priecniky na tu istu vysku okna davaju a iny nie... no v niecom ten figel asi bude....
13. máj 2011 o 12:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nevo
nevo
 Ale oni aj RI OKNA spravia tie okna bez priecnikov, vyrobit to vedia, len si nerobia problemy, a na okna nad urcity rozmer proste nedrzia zaruku, povedia ze potialto je to OK, toto vyrabame. Dalsia vec je, kolko predajcov RI OKNA popri tom pod ich hlavickou predava okna vyrobene inde.
13. máj 2011 o 12:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nevo
nevo
 @vivi1279 co sa tyka obchadzania pri kupe projektu, robia to uz ludia a dobre robia.
13. máj 2011 o 12:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mima1
436
mima1
436
 @nevo mna by teda nenapadlo pri kupe projektu obehavat okna ci ich vyrobia. vzdy sa najde niekto kto vyrobi aj nemozne. cize ked jeden nedokaze urobit okno bez predelu najde sa niekto kto to dokaze. preco brat nieco co sa mi nepaci len preto lebo predajca to tak chce a nechce sa mu urobit to co zakaznik chce. moc nesuhlasim s tym co pises
ze : vyrobit to vedia, len si nerobia problemy, a na okna nad urcity rozmer proste nedrzia zaruku, povedia ze potialto je to OK, toto vyrabame.
potom vsetky tie moderne domy co maju velke okna bez predelu budu mat problem lebo nemaju predel a mozno sa im pokazia.
13. máj 2011 o 12:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nevo
nevo
 @mima1 citaj co pises, vzdy sa najde niekto kto vyrobi aj nemozne, ale ver tomu ze je no na tvoju skodu, ver tomu ze to je na ukor kvality, garazova firma ti vyrobi naozaj co len si nakreslis, ale ziadna renomovana nie. Sprav tu forum s otazkou, kto ma okna od uz neexistujucej firmy, alebo si precitaj forum Eurojordan, to uz su ale niekedy ludske tragedie. Nie ten co ti povie ze nieco nie je dobre vyrobit ta chce podviest, ale ....
13. máj 2011 o 13:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sedrik89 (36 r.)
sedrik89 (36 r.)
 Riesite tu nieco, co nesuvisi s otazkou.
13. máj 2011 o 13:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
