Skúsenosti alebo názory na fixné okno 3 m x 2,2 m
16. mar 2017  •
leyla8
Registrovala sa 17. júna 2015 na modrastrecha.sk. Pridala 29 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Trenčín.
leyla8
 Rada by som vedela skusenosti alebo nazory na fixne okno o velkosti 3 x 2,2 m? Niektore firmy mi ho odmietaju vyrobit, ine nemaju problem.
6. feb 2016 o 13:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
misiacik_
80
Registrovala sa 29. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 105 príspevkov. Má 23 priateľov. Okres Martin.
misiacik_
80
 @leyla8 zdravím, my máme 2400 x 2100 a trošku sa s tým popasovali...3 metre je už dosť, ale tak ak nemajú problém, dajte im vyrobiť, však záruka na to bude emoticon
6. feb 2016 o 14:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leyla8
leyla8
 @misiacik_ Hej zaruka bude, ale zaruku na samovolne prasknutie skla je 2 dni od prevedenia montaznych prac. A preto by ma zaujimalo ci je nejaka pravdepodobnost, ze taketo sklo moze prasknut? Mozno vlpyvom tepla alebo z inych dovodov??
6. feb 2016 o 14:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lenkaalan
4
Registrovala sa 9. júla 2007 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 46 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Ružomberok.
  • Staviam dom
    Ivachnová, okres Ružomberok
lenkaalan
4
  • Staviam dom
 Nám vyrobili 1,5*2,30 max aby bolo aj v záruke. Väčšie by vyrobili len vtedy ak by bolo hrubšie sklo.
6. feb 2016 o 15:49  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leyla8
leyla8
 @lenkaalan Dakujem za info emoticon
6. feb 2016 o 15:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jankalac
10
Registrovala sa 1. marca 2007 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 45 príspevkov. Má 34 priateľov. Okres Trnava.
jankalac
10
 Ahojte. My sme sa pred rokom nasťahovali do staršieho domčeka, boli tu už vymenené plastové okná a jedno nam pred 2 týždňami prasklo. Je fixne 230x170. Budúci tyzden mi ho prídu meniť, dala som ho predelit na dve,nikdy by som take veľké nedala .
6. feb 2016 o 16:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leyla8
leyla8
 @jankalac Mne ho tiez odporucali predelit, ale viac sa mi paci vcelku. A nevies nahodou preco prasklo? A preco by si uz take velke nedala, skrz to, ze moze zase prasknut?
6. feb 2016 o 16:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jankalac
10
jankalac
10
 @leyla8 no ono to dobre vyzera, mame to v jedalnovej casti obyvacky, no zle sa mi dvihali zaluzie vnutorne ked boli take siroke, su tazke, okno umyt tiez dalo zabrat ked je 230cm siroke, tak sme si dali nacenit nove okno/nove sklo, a rozdiel tam bol menej ako 100e, tak uz sme dali nove okno a rozdelit na dve casti. budem pokojnejsie spavat. a prasklo nam vnutorne sklo z dvojskla po celej sirke, asi 40cm od spodu....... aj oknar sa cudoval, neviem ci ked boli tie mrazy ci je vo vonkajsom skle niekde v kute medzera a ked bolo vnutri zas teplo, ci to prasklo ze sa stretli tie dve teploty..... ktovie.... no kazdopadne sa uz tesim, snad cez tyzden uz bude okno hotove, lebo okolo neho aj bojim chodit..........
6. feb 2016 o 16:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leyla8
leyla8
 @jankalac dakujem za vysvetlenie
6. feb 2016 o 16:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
117
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8411 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 28 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
117
  • Už bývam v dome
 je to móda, časom zistíte nevýhody (alebo nie)
7. feb 2016 o 09:51  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leyla8
leyla8
 @jan45 A ake su podla vas nevychody? Rada by som vedela vas nazor.
7. feb 2016 o 18:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
petjo
Registroval sa 29. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 90 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Senica.
petjo
 @leyla8 ved nevýchody predsa emoticon
7. feb 2016 o 19:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leyla8
leyla8
 @petjo emoticon Kazdy predsa vie, co tym chcel basnik povedat emoticon
7. feb 2016 o 19:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
byvalyzamestnanec
Registroval sa 7. decembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 4 príspevky.
byvalyzamestnanec
 noposledy vyrabal posuvne dvere sirka 5m tak ze fix mal cca 2.4mx2.3 trojsklo,,vnutorne a vonkajsie sklo bolo 10mm bezpecnostne,neviem po slovensky ako sa to povie,ked praskne tak na krupky sa rozlezie,,,pekny vyhlad nic tam nevadilo to je vyhoda,,nevyhoda tazke ako krava,tasia manipulacia a nebolo tak lacne,,tak ze to ma vyhodu aj nevyhodu
7. feb 2016 o 20:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
5
Registroval sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2957 príspevkov a 2 inzeráty. Má 1 priateľa.
stowasser
5
 Su firmy, ktore s tym maju problem. Treba hladat dalej. My mame myslim 300x170 a 250x190 a dali sme hlinik, lebo s plastovymi nam nechceli dat aj velke slovenske firmy zaruku. Montaz bola narocna, 6 poriadnych chlapov sa zapotili. Horsie tepelnoizolacne vlastnosti sme sa snazili v ramci moznosti zlepsit aerogelom (dufam, ze to nebol placebo efekt emoticon
7. feb 2016 o 22:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
117
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
117
  • Už bývam v dome
 @leyla8 už som to písal, ak nemáte výhľad, ktorý stojí zato, tak máte 5x vyššiu tepelnú stratu ako na okolitej stene.
7. feb 2016 o 22:38  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jaro_v (40 r.)
Registroval sa 12. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 191 príspevkov. Okres Košice.
jaro_v (40 r.)
Registroval sa 12. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 190 príspevkov. Okres Košice.
 @byvalyzamestnanec kalene emoticon
7. feb 2016 o 22:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leyla8
leyla8
 @stowasser Mozem poprosit do spravy kontakt na firmu od ktorej mate tie okna? Dakujem
8. feb 2016 o 14:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kvalitneokna
Kvalitné okná
Ondrej Grochal PRO
Okná, dvere, priečky, tieniaca technika - Okres Čadca
kvalitneokna
Kvalitné okná
Ondrej Grochal PRO
 Prečo strata? Tepelný prestup 0,5 predsa nieje žiadná strašná strata.
Samozrejme treba použiť adekvátne sklo a uvažovať pri tomto rozmere aj o VSG skle.
11. mar 2016 o 21:43  •  www.grochal.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzana914
Registrovala sa 12. februára 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 20 príspevkov a 1 album. Má 1 priateľa. Okres Námestovo.
zuzana914
 @lenkaalan ahoj, môžem poprosiť kontakt? aj my chceme tento rozmer. ďakujem
17. apr 2016 o 23:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
renatamaros
Registrovala sa 7. októbra 2014 na modrastrecha.sk. Pridala 81 príspevkov. Okres Bratislava.
renatamaros
 podla mna nie je s takým oknom problém, ak je dobre zasklenie, či?
18. apr 2016 o 14:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ultrarecall
Registroval sa 28. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 321 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Prievidza.
ultrarecall
 @kvalitneokna "Prečo strata? Tepelný prestup 0,5 predsa nieje žiadná strašná strata."
Akoze nie, ved ako pise @jan45, 5x horsie ako stena.
Dobre sklo Ug=0.5 => R=2
Dobre zateplena stena R=10
12. mar 2017 o 14:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
abobo
144
Registroval sa 9. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 1777 príspevkov. Má 78 priateľov. Okres Ružomberok.
abobo
144
 Kludne ale asi by bolo dobre aby tabule boli kalene. Jednak lepsie odolava teplotnym sokom, je aj znacne odolnejsie a jednak ked sa rozbije kalene nikoho nezabije... Ja som mal 3.8 x 1.9 m a nechal som predelit na dva...
12. mar 2017 o 16:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maickamf
Registrovala sa 18. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridala 46 príspevkov. Okres Prievidza.
maickamf
 Ja by som fixné okno nechcela už len z hľadiska umývania...
12. mar 2017 o 17:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
abobo
144
abobo
144
 ...fixne okna na prizemi niesu ziadny problem. A velke okno otvarave nespravis... emoticon
12. mar 2017 o 17:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
xaxaxaxa
Registroval sa 16. augusta 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 378 príspevkov.
xaxaxaxa
 Stara tema.
Výhľad ktorý stoji za to je predsa do vlastnej záhrady a tu ma vacsina domov. a ked je strata vacsia ako pri stene, tak co? Najlepsie je nemat ziadne okna ved setrime.
Fixne okno je v pohode, ale dostupne zo zeme. Ja mam niekolko fixov okolo 2.5m x 2m ktore nie su dostupne zo zeme a je to problem, takze ich nechavam umyvat profesionalom, ale to by som robil asi aj tak. Ale uz by som to takto neurobil. Neviem si dost dobre predstavit ako bude prebiehat vymena vyplne pri rozbiti, kedze pristup nie je najlepsi (uz v jednom takom nepristupnom fixe menili lebo praskol roh este pri prevoze, ale nebol som pri tom, tak neviem ako to prebiehalo)
Okrem toho mam presklenu stenu v plastovom rame cca 5.5 m sirka, 2.3 vyska delenu na 3 casti kde nasirsia ma 2.5 m fix. Trochu problemom je uz roztaznost ramu co sa prejavuje pukanim pri zasvieteni slnka v zime.
Je zbytocne aby boli okna kalene, ani som nevidel aby sa to bezne robilo, lebo potom pri akomkolvek naraze sa sklo roztriesti, namiesto aby len prasklo a ostalo v rame ako je to pri obycajnom skle. Ked uz tak je lepsie pouzit foliu ktora doda podstatne vacsiu odolnost.
12. mar 2017 o 17:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
eri2
Registrovala sa 31. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 166 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Nitra.
eri2
@jan45 ak sa spocitaju solarne zisky cez zimu ( musi byt na spravne strane), tak je to rovnake ako stena, samozrejme cez leto tienit emoticon ale musi byt aj tutti vyhlad, nie na susedov dom emoticon
14. mar 2017 o 18:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jakobito
Registroval sa 6. októbra 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 7 príspevkov. Okres Banská Bystrica.
jakobito
 @eri2 Ani ak je pekná baba u susedov? emoticon
14. mar 2017 o 19:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dusantt
Registroval sa 31. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 1510 príspevkov. Má 5 priateľov.
dusantt
 trochu rypnem: preco chcete pozerat na zahradu cez sklo ?
14. mar 2017 o 20:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
igigi
Registroval sa 26. januára 2013 na modrastrecha.cz. Pridal 805 príspevkov. Má 4 priateľov. Slovensko.
igigi
 @dusantt lebo nechcú bývať v stane
14. mar 2017 o 20:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dusantt
dusantt
 @igigi
tak ked chcem vidiet zahradu, tak idem na zahradu, nie ?
alebo to je myslene tak, ze ked nechcem byt na vzduchu, zapnem si rekuperaciu a kocham sa vyhladom cez okno ? taka kvazi virtualna realita ?
sice stale lepsie, ako pozerat sa na TV...
355x900 cm by som si dal, keby chcem byt macher a mat vyhlad na zahradu emoticon
14. mar 2017 o 21:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
