Škrabance na okne
Dobry den Vsimla som si na okne skrabance, ktore su vidno ked zasvieti slnko... Su to take vlasocnice.. Neviem cim som ich mohla sposobit.. Viete mi nejako poradit ako ich zminimalizovat ak nie odstranit.. Dakujem
@martina117 cim umyvas okna? ako dlho ich mas? ak ich lestis nejakym drsnejsim materialom, tak moze byt, ze si ich poskriabala ty.
@martina117 Zminimalizovať ani odstrániť ich podľa mňa nepôjde.Jedine vymeniť sklo,alebo sa zmieriť so situáciou. Najskôr nejaké zrnká piesku pri umývaní okna to spôsobili.Tak isto ako na čelných sklách áut.
@zmrzlina_sk @stenla @martina117 Mirkošrabance sa dajú poriešiť. Ako píšu vyššie pri čistení si tam na hadre musela pritlačiť nejaké zrniečko s podobou trvdosťou ako má sklo, načajstejšie sa to stane keď sa jednou handrou poumýva vnútorný rám, a parapety a ešte sklo, či neopatrným prvým umývaním oknien zo stavby . Tiež pri mirkocirkulačkách vnikne veľa prachu / piesku. Existujú prípravky na riešenie šrkabancov autoskla, v podstate podľa typu prípravkov tie najjednoduchšie nanesením vrstvy vytvoria v škrbanci opticky homogennú transparentnú vrstvu , ktorá sa po preleštení bude opticky lámať ako celý kus skla. Škrabanec fyzicky nezmizne len bude oku neviditeľný. /Skúšal som obyčajný vosk lak s použitím na autosklo a škrabance tiež zmizli, a ešte vznikla hydrofobna vrstva, len sa s tým treba pohrať a poriadne to prelešťiť. /
@martina117 neviem kolko toho mas poskrabane,ale islo by to zbrusit zubnou pastou.Takto niekto lestil zasle a poskriabane svetlomety na autach.Ale treba sa ulestit teda dost.Na you tube su nejake videa.Pasta je jemne abrazivna tak by to mohla zahladit
Odporúčam neriešiť. Sú to drobnosti,sklá sa tak či tak časom doškriabu a že sa to stalo skôr? Svet sa nezrúti. To môžeme byť radi,že sa to deje len na dvoch plochách,niekedy okná neboli lepené do izolačných skiel a poškriabané boli štyri plochy,a na starších oknách to bolo riadne vidno... 😄 Prebrúsiť sklo na vzorovanom reflektore a na priehľadnej tabuli je fest rozdiel!
@modrak26 to sa uz raz stalo aj mne. ono najdolezitejsie su pomocky ktorymi umyvame okna, len na to si podla mna treba davat pozor
Ani ja by som to neriesila, casom na to zabudnes a fakt tie okna sa casom aj viac poskriabu a uz to vobec nebudes riesit a mysliet na to. Je to len vec a treba to tak brat.
mozno by bolo fajn, ak by sa ti to podarilo odfotit. by sme aspon videli, ci su to riadne skrabance alebo to vobec tak hrozne nevyzera a proste si na ne zvyknes
bolo by dobre to odfotit ale myslim ze je to umyvanbim cim inym by to mohlo byt
Staci mala smietna na handre alebo nepsravna handra a stane sa rychlo, no pokial su to len vlasocnice, tak si myslim, ze to moc velka tragedia ani nebude
asi ti je dlho
pokial vidis cez okno, respektive to nie je vidno z ulice, nechal by som to tak, neviem, ci by nejake tie lestice napriklad na auto sklo pomohli. zvyknes si
@janopopovec dakujem ti za rady, do buducna budem vediet, ak nejaky skrabancek uvidim, budem vediet ako ho mam opravit.
Toto sa mamine stalo, ze zotrela a potom si nevsimla a mala asi nejaky kamienok alebo co na handre a tak jemne poskriabala sklo. To podla mna len vymenit, neviem si predstavit akoby si to davala dokopy.
@modrak26 Dik za upresnenie, neviem, ako sa rieši škrabanec profesionálne a natrvalo, ale iste je to náročný proces, taký postup škrabanec odstráni, jemne škrabance sa mi podarilo opraviť voskom na autolak, mám vosk, a potom špeciálnu pastu na lak.. / taká biela suspenzia / Tú pastu nanesiem handrou, na miesto alebo povrch, nechám zaschnúť a potom to jemne prelešťím suchou a škrabance zmiznú, tá pasta vyplní trhlinu miesto sa dalej opticky neláma, Použil som to aj na okná, aj naše sú niekde sem tam poškriabané čo vidno len pri presvietení silným zdrojom svetla. Neviem si predtsaviť narábať tam s brusnym kotučom a pod. :)) Nejedná sa o silné škrabance s hlbokým vrypom. Na to že to funguje aj na sklo som zistil nahodou ked som pastou zamazal sklo a po odstránení bolo dokonalé :)))
