Uvazujem nad branou do domu. Problem je, ze do domu sa mi vchadza z uzkej cesty a aby tam voslo aj velke auto bude treba dlhu branu...a nechcem zbytocne stale otvarat velku branu..kvoli malemu autu...tak som uvazoval nad nejakou demontovatelnou castou brany a castou posuvnou...plus cast otvaracia len pre chodenie...nemate nejake tipy?
vdaka
Nápad to je celkom dobrý. No záleží aj od toho, či ju chceš elektrickú alebo ti stačí taká na ,, vlastný pohon,, :) Ja by som volil buď dvojkrídlovú bránu, alebo proste len zásuvnú, že by sa dala zasunúť len jedna polovička. No ak nechceš na motorček tak by sa dala spraviť tá jedna polovička len na pántiky a otvoril by si len časť. Dá sa s tým všeliako vyhrať
@tubletsky hej toto je zaujimava myslienka. Ten zvysok - tu velku cast, ta by stacila na moj pohon:), branicka na chodenie samozrejme len na rucny pohon:), aspon tu cast v pripade vstupu osobneho auta by som rad uvital automaticku....kedze sa bude chodit viackrat za den...a je to pohodlnejsie....ci dvojkridlova alebo zasuvna to este vaham...
Tak, v prvom rade si treba nakresliť situáciu. Vrátane nejakého toho kótovania aby boli jasné rozmery.
Potom či to chceš na manuálny pohon alebo elektrický pohon (ručne/motorom)
Pokiaľ to chceš na manuál tak chápem že nechceš otvárať veľkú bránu, avšak ak na pohon tak to nemusíš predsa riešiť, neotváraš to ty ale pohon.
moj svagor toto tiez riesil pred par rokmi lebo ma stavebnu firmu a sem tam musi odparkovat velke firemne auto k nemu do dvora ale vacsinou mu chodi iba svojim malym. on to nakoniec tiez vyriesil tou dvojkridlovou branou a jedno kridlo ma elektricke, to ktore otvara stale a to druhe si otvara rucne podla potreby :) to by si mal aj ty najlepsie
tuto to posielam priblizne zakreslene:
Usek 1 by malo byt miesto kde by bol samotny otvor brany, usek2 moze byt tiez pouzity na branu..alebo na zasuvaci mechanizmus.
Betonovy stlpik je hlboko v zemi a nerad by som ho bural, cize nerad by som s nim hybal.
Vdaka za rady
Hmn.. co tak...
Variant 1.
do 5,3m priestoru vedla stĺpika dať osobnú bráničku (alebo aj niekde inde oproti vstupu do dom
usek 1 a 2 prekryť teleskopickou posuvnou bránou + na osobnú bráničku senzor a prepojiť tak, aby sa brána nepohla keď nie je osobná bránička zavretá (bezpečnosť )
A máš to poriešené automaticky, keď budeš chcieť tak si môžeš pohon vypnúť a obsluhovať teleskopku manuálne (potom samozrejme senzor na bráničke nič nerieši = máš oči)
Varian 2
Prípadne úsek 1 spraviť posuvnú a úsek 2 krídlovou bránou.
Výhody V1: jeden pohon, jedna brána, jednoduchosť
Nevýhody V1: nie je to rozdelené tak ako chceš
Výhody V2: rozdelené na "pevnú občas otváranú časť" a často používanú časť
Nevýhody V2: dva pohony, takpovediac dve brány ktoré by mali byť zosynchronizované, asi najdrahšie riešenie.
Nič čo by sa nedalo vyriešiť.
@sc4th dik ta teleskopicka to vyzera zaujimavo...
som sa asi nespravne vyjadril, kedze som to narychlo robil...usek1 a usek2 by som chcel mat otvaracie oba. Jeden automaticky stale - pre osobne auto a druhy len zriedka v pripade vstupu tazkej techniky na dvor a to by som riesil aj nejakym stlpikom namonotovanym na sroby..popripade aj cela cast demontovatelna pomocou srobov...
- cize ten automaticky mechanizmus treba len na jednej casti (napr. usek1)
- co ma napada najrozumnejsie riesenie tak to je otvaracia - kridlova brana - ta by bola v oblasti usek2, usek1 pri stlpiku by bola branicka...napravo od branicky by bol demontovatelny stlpik aj demontovatelna cast brany (pre velku techniku)
- nenapadne vas nieco rozumnejsie? dik
@radoslavc
Ze to komplikujes :D
prechodovu branicku daj do toho 5,3m preistoru vedla stlpika,
Usek 1 daj automaticku branu
Usek 2 daj manualnu branu, ktorej koniec bude zafixovateľný do zeme (do nejakeho protikusu na podlahe) a tvorí tak doraz pre automaticku branu v useku 1
Alebo teda usek 1 rozdel pevne oceľovým stlpikom na cas s branickou (1200mm) a automaticku branu, s tym ze stlpik sprav pevny.. do cca 3,4 m otvoru by si sa mal s autom vykrutit. Pre veľké autá budeš mať tým pádom 7,6m co by mohlo stacit.
