Rozdielna veľkosť dverí
31. mar 2013  •
barbarosa (32 r.)
Registroval sa 20. júla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 201 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Nitra.
  • Prestavujem byt
    Nitra, okres Nitra
barbarosa (32 r.)
  • Prestavujem byt
    Nitra, okres Nitra
 Ahojte..
Pri dnesnom vyberani kovovych zarubni sme narazili na mensi problem. Do obyvacky mame dvoe dveri a to z kuchyne a predsiene. Tie z predsiene boli asi dodatocne nejak dorabane, alebo co sa tam dialo netusim, ale tie z kuchyne maju klasicky rozmer 80 x 197cm, ale pri tych druhych sme sa dostali takmer k rozmeru 100 x 197cm, presnejsie sirka je cca 96cm.. Bol by to nejaky samozrejme len esteticky problem, keby boli dvere v jednej miestnosti rozdielnej sirky? Este dodam, ze vlastne dvere tam nebudu, bude to otvorene, bude to len ako prechod, teda oblozkove drevene zarubne tam budu.
Dakujem vopred.. emoticon
29. sep 2012 o 22:33  •  prestavuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ladajaskva
16
Registroval sa 30. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 2800 príspevkov. Má 4 priateľov.
ladajaskva
16
 @barbarosa Dobrý den. V šířce zárubní nevidím žádný problém, jelikož spousta výrobců umí udělat zárubně na míru. Pohledově to vadit nebude. Horší by bylo, kdyby byla rozdílná výška, což jsem už také viděl. Taktéž není problém stavební otvor upravit na 100 cm pro případné budoucí dveře 90 cm, nebo otvor zmenšit na 90 cm pro zabudování obložek pro dveře šířky 80 cm. To zúžení je podle mě jednodušší a dá se to zrealizovat třeba nalepením tenkých plátů např. Ytongu, nebo nahozením silné vrstvy jádrové omítky. Ideální je omítka namíchaná z písku a Unimaltu, kterého dáte trochu víc, jak je v návodu. To je potom skoro beton. Když to půjde udělat na obou stranách otvoru stejnoměrně, tak to uděláte na jeden šup. Potom si objednáte klasické zárubně. Ale vyberte takové, jako byste tam dával již dveře, abyste v budoucnu pouze zašrouboval panty a nasadil dveře.
Odkaz : http://www.zlomek.cz/?zlomek=zarubne-stavebni-otvory
S pozdravem Laďa
31. mar 2013 o 11:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
