Dobry den, prosim o radu. Byvame v novostavbe, zacina nam 2.zima byvania, vcera vetranie cez den, vlhkost cely den max 51% a ked prisiel vecer prvy mraz, hned sa zacalo rosenie, 1-3cm pasik rosy okolo dolneho vnut. ramu okna+vlhke stredove tesnenie, a vlhky vnut.ram zistené po otvoreni okna. Vlhkost celu noc max 51%. Chcem sa opytat co moze byt hlavnou pricinou,ze sa okna zarosia len ked vonku zacne mrazit? Ked je vonku cez noc 5stupnov,ziadne rosenie. Dom bol zatepleny v oktobri min.roku, polroka po zacati stavby-vytiahnute mury, poter v juni omietky sa robili v auguste. Prvu sezonu nam rosili okna v zime,co som bral.ako normalnu vec,ale prevo sa rosia sj teraz, ked na vlhkomeri je 50%? Okna su kvalitne,3sklo,montaz pur pena+pasky. Kedze mrazy tejto zimy boli velmi malo,budem to sledovat najbizsi mesiac,ale skuste niekto poradit....hladal som chybu v montazi okien, v zatepleni ostenia,ale tam by to malo byt v poriadku, myslim ze vetrame dost, no je tu moznost ze nam rosenie zmizne az 3.ximu? Moze byt ze stavba este nieje vysusena aj ked navonok ukazuje 50%vlhkost? Este doplnim ze semtam použijeme elek. Odvlhocav vzduchu ktory cez noc za 6hod nazbiera asi 0,5l vody. Vnut. Zaluzie mame zatiahnute cez noc, povytiahnute asi len 5cm...chceme mat cez noc tmu,ved kto by uch mal celu noc vytiahnute uplne hore...
pre neveriacich posielam foto s 3 plamienkami,kde je vidiet aj nerezovy ramcek. Otazne je kto ako meria vlhkost a teplotu v dome? Lebo mne vysla trocha vyssia vlhkost na parapete ako v strede izby, a zasa teplota asi o 1,5-2st nizsia...skuste pomerat vy teplotu na parapete, a porovnajte ju s teplotou na termostate,o kolko mate nizsie teploty?
Inak dnes rano som nemal okna zarosene vobec,co je super, v noci bol ale len slaby mraz....no vsimol som si,ze medzi stredovym a vonkajsim tesnenim mam rosu,ale iba na oknach na podkrovi...cim to moze byt ze na prizemi je ramcek s tesnenim uplne suchy,ale na podkrovi sa tam zraza rosa? Len doplnim, tesnenie vyzera uplne ako neposkodene,vsade je dobry spoj....a na oknach mam skoro vsade zimny rezim....
Pripajam foto,ako to vyzera, nieje to nic hrozne,voda tam netecie prudom,ale je to zarosene....
@giovannajh tie rohove spoje, to je des a hroza. Toto vyzera jak okna od garazoveho majstra... ked je aj rovinnost ramov na podobnej urovni, necuduj sa...
@zita19 pomeraj aku mas teplotu a vlhkost na parapete,a porovnaj ju s teplotou niekde v strede izby....urobis to prosim ta?
inak v robote mame tiez mozno 10rocne 2skla,a tiez sa vobec nerosia,ale podla mna ani nie tak preto,zeby to boli kvalitne okna,ale skor preto ze budova nieje zateplena,a vnutorna vlhkost sa lahko vypari von inym sposobom...
@giovannajh teplotu by bolo cim pomerat, ale vlhkomer nemam a kupovat nemienim. Je iste, mame suchsi vzduch, urcite nemej ako ty, ale nerosi sa nam ani okno v spalni, kde je bezne aj 17° aby sme sa v naoci nebudili na jazyk suchy jak makrela. Zvysok bytu, podla denneho casu, od 18 do 24 (regulovane programovetelnymi ventilmi na radiatoroch). Barak sice nemame zaptepleny, ale je to sendvicova konstrukcia so syporexom na interierovej strane, polystyrenovym jadorm a zelezeobetonom na exterierovej strane, zasparovane panely, vlani sa davala nova silikonova fasada, tekze "susenie" cez obvodove mury nepredpokladam.
Ale neviem preco riesis prave moje okna. Mne sa nic nerosi. Ja som spokojna so stavom aky mam. Tebe to asi nepomoze, ze zistis ake parametre mam zrovna ja
Inac este sa vratim k tomu co si pisal vyssie. Je jasne, ze ked merias vlhkost pri okne, ked je nizsia teplota ako vo zvysku izby, tak namerias vyssiu vlhkost. Merias len relativynu vlhkost. Cim teplejsi vzduch, tym viac vodnej pary moze pojat. Alebo opacne, to iste mnozstvo vody, rozptylebe v rovnakom objeme vzduchu vykazuje roznu reletivny vlhkost. Cim nizsia teplota, tym vyssie relativna vlhkost. Takze ak mas v strede izby 50% a 22°, tak celkom kludne mozes mat na rame 17" a 80% (teda tu druhu hodnotu strielam od boku ako nazorny priklad, nechce sa mi dohladavat tabulky) a ked mas ram este chadnejsi, to treba zmerat IR teplomerom, mozes dosiahnut aj rosny bod.
@zita19 mna to len zaujima,ze aky rozdiel nameras....lebo jeden moj znamy meral,a vraj mal 24 na parapete,a 24 v strede izby....comu sa mi nechce verit....zeby mal rovnaku teplotu...
@giovannajh tak tomu ani ja neverim. Ked chytim parapet, tak je chladnejsi. O poznanie chladnejsi. Neodvazila by som sa odhadovat kolko ma ten parapet, este musis pockat, teplomer si este len vyrovnava teplotu parapetom.
Takže - noch einmal - odmeraj novým vlhkomerom, čo meria relatívnu vlhkosť a odmeraj ju asi 2m od okna.
To čo meriaš na okne a pri ňom je úplne o niečom inom.
Ak máš trojsklo s Ug 0,6 (ak dobre vidím), tak pri štandardnej teplote 20-22°C a vlhkosti v miestnosti 50% - 5% hore dole, nemá čo rosiť. :-)
@giovannajh vcera kym sa este kurilo na 23 mal parapet 18, cez noc zhadzujem teplotu na 18, rano bolo na parapete 16, vonku -5 a okna suche (kvôli tebe som vstala o 5 min skor, aby som pokontrolovala aj to co zvycajne po ranu neriesim)
ahojte,doplnim novy poznatok - okna sa nam za posledny tyzden skoro vobec nezarosili...vonku su mrazy,suchy vzduch,dobre vetrame, teda vlhkost mame 40-50%, cize urcite mensiu ako pred 2 tyzdnami...cize to je fajn....
Ohladom kondenzu v stredovom tesneni okien -zabudol som napisat, ze minuly rok tento kondenz na tesneni sme mali skoro na vsetkych oknach, cize aj na prizemi. Ako som pisal vyssie, toho roku to mame len na podkrovi. Len verim,ze buduci rok uz tento kondenz nebude ani v izbach na podkrovi....Lebo ak by bol problem s oknami,alebo niecim inym ako este stale skrytou vlhkostou stavby, tak tento kondenz by sa nam asi objavoval na vsetkych oknach nemyslite? Nieje totiz mozne aby vsetky okna na prizemi boli v poriadku,a len tie na podkrovi by mali nieco zle...bude to asi stupajucou teplotou smerom do podkrovia..alebo neviem cim Pripajam foto
Ahojte, mozem pri montazi vnutornej parapety pouzit xps polystyren a teda parapet takto vypodlozit s tym ze to xps by bolo prilepene ku spodnej casti ramu okna. Teoreticky by to mohlo pomoct pri izolacii. Resp. moze to xps sposobit aj nejaku skodu?? Dakujem za radu
@giovannajh podarilo sa vam vyriesit rosenie okien? Mam presne ten isty problem, vlhkost okolo 50%, teplota 22C a okna su vnutry okolo vonkajsieho tesnenia orosene. Dakujem
