Rosenie tesnenia na oknách - čím to je a čo s tým?
Dobry den, rosia sa mi tesnenia na oknach v spalni. Co to moze sposobit. Je sposob ako to odstranit. Dakujem
Videla si titanic?Aj to to môže spôsobovať😂
sposobuje sposobuje to to, ze tesnenia dobre netesnia.
zaistit aby teply vzduch obtekal skla (odhrnut zaclony, vytiahnut zaluzie, odstranit serepeticky z parapety, pripadne dat uzsiu parapetu), znizit vlhkost alebo viac kurit (co sa v spalni tazko realizuje, lebo v suchom vzduchu sa blbo dycha a aj nejaka vlhkost sa za tych 8 hodin spanku nadycha, v teple zle spi) Alebo vymenit okna, vôbec nevieme ake mate, ale ak je to problem len v spalni, tak asi budu dobre
@haplo na tesnenie nevidieť pri zatvorenom okne, tak sa ti rosia okná na spodnej strane,ja mám v noci v spálni i dvere pootvorené je tak chladnejšie a menej vlhkosti, pred x rokmi v starom dome bola do rána na celom okne nádherná maľba od mrázika
S tymto maju viaceri problem, co tak pocuvam. Aj svokrovcom nehorazne rosia okna, rano ich maju cele mokre a uz tam skusali kade co a nic nepomohlo
Mne skor ide o to ze su zarosene tesnenia lebo s tym som sa este nestretol. Dakujem
@dominod svokrovcom by stacilo ak by im Jezisko doniesol kvalitny elektricky odvlhcovac ;-) @haplo daj fotku, lebo nemam predstavu co sa ti vlastne rosi. Ci tesnenie okolo okenného kridla, ci tesnenie v ktorom je sklo uchytene, ci ktore vlastne
Tesnenie ktorym sa okno okenne kridlo dotyka ramu. Je to tazko odfotitelne
@haplo Rosenie je spôsobené vždy 2 hlavnými faktormi: - zvýšená vlhkosť - chladný materiál buď jedno alebo druhé pôsobí na rosenie viac. Preto riešením je buď: - znížiť vlhkosť, aby rosný bod bol nižší, ako je teplota predmetu, na ktorom sa zráža voda - alebo zvýšiť teplotu predmetu, na ktorom sa zráža voda. Spôsob, akým dosiahneš jedno alebo druhé záleží na lokálnej situácii a možnostiach.
@zita19 mozno aj ano, ale nedoniesol im, takze si ho budu musiet asi sami kupit, pokial budu chciet mat pokoj s rosenim.
@haplo tak potom treba bud nastavit okna, lebo tie tesnenia co su na rame okna nedoliehaju a dostava sa chlad od priestoru medzi ramom a kridlom, alebo este aj vymenit tesnenia. Nestoji to vela, daju sa kupit na internete, len treba vybrat spravny profil (staci navrchu okna kde sa zvycajne tesnenie spaja trosku tesnenia vytiahnut a pozriet aky tam je a znova zastrcit), vymenit si ich viete aj sami. Sice to prve je trosku boj, kym pridete na to ako toho hada napchat do spary, ale ked vojde prvy kusok, zvysok tam vklzne uplne v pohode. Zvycajne staci vymenit tie vonkajsie tesnenia, ktore su viac namahane pocasim, nemusia sa menit vsetky tri (alebo obidve, neviem aky mate profil)
@haplo sú to 2-sklá alebo 3-sklá?
