Poraďte súdneho znalca s termokamerou
10. feb 2013  •
katka1129
Registrovala sa 5. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 83 príspevkov. Má 1 priateľa. Kosice, okres Košice.
katka1129
 Poradte nejakeho sudneho znalca z termokamerou na vypracovanie sudnoznaleckeho posudku na poskodenu povrchovu upravu eurookien a tvorby kondenzu z okolia Kosic
6. feb 2013 o 18:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dodok
Registroval sa 14. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 532 príspevkov a 1 album.
dodok
 Trochu bádam čo má tou kamerou zistiť? S povrchovou úpravou to nemá nič takže by mal preukázať že tvorba kondenzátu je kvôli netesnosti okien? A kde sa vôbec tvorí? Len aby som bol v obraze... emoticon
6. feb 2013 o 20:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katka1129
katka1129
 @dodok TVORI SA NA HORNOM OKRIJI MEDZI RAMOM A KRIDLOM Z VONKAJSEJ STRANY VPLIVOM TOHTO KONDENZU DOSLO K POSKODENIU POVRCHOVEJ UPRAVY VLHKOST V INTERIERI RV 39 MAX 43
6. feb 2013 o 20:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katka1129
katka1129
 @dodok TERMOKAMEROU VELMI NIE ALE ABY BOL ZNALY V ODBORE NETREBA MI TAKEHO CO PRIDE Z TEPLOMEROM A VLHKOMEROM .
Nejvhodnější metodou pro zjištění netěsností je využití generátoru kouře za vytvořeného přetlaku v místnosti. Kouř pak přesně prochází netěsnostmi v místech, kde dochází ke kondenzaci vlhkosti. Tato metoda je sice časově a technicky nejnáročnější (dokumentace procházejícího kouře kamerou – horní podlaží budovy), ale také nejprůkaznější.Vzhledem k tomu, že teplý vzduch prostupuje netěsnostmi ven , nelze využít termokameru jak v interiéru , tak i v exteriéru (horní patra budovy).
6. feb 2013 o 20:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
misko_f
Registroval sa 22. októbra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 20 príspevkov. Má 4 priateľov.
misko_f
 @katka1129 kupte si sprej na zistenie netesnosti. Funguje spolahlivo na okna. Kondenzuje Vam to tam zrejme preto, ze okolo gumy prechadza studeny vzduch, teda iba treba dostavit okno.
Myslim takyto sprej:
/www.naradie-profesional.sk/detektor-netesnosti-sl1-400a-400ml/
7. feb 2013 o 13:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katka1129
katka1129
 @misko_f okolo gumy to tesni v pohode aletie okna mau vyfrezovanu drazku v okenom profile na odvetranie zasklenia a bud sa pretlaca teply vzduch zasklievacou listou do tej drazky a hore vyustuje na pravej a lavej strane okna ta drazka a tam mi to kondenzuje alebo sa ohrieva vzduch v drazke od okennej tabule nasiel som o tom aj vyjadrenie sudneho znalca z ciech
7. feb 2013 o 20:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katka1129
katka1129
 @misko_f Příčinou kondenzace vlhkosti na rámu okna je ochlazování malými netěsnostmi trvale prostupujícího teplého a vlhkého vzduchu z interiéru ven. V zimních měsících, vlivem rozdílných teplot, dochází k tlakové diferenci mezi vnitřním a vnějším prostředím, která je zesílena i výškovou polohou okna v objektu. Vždy jsem se setkal, že nejvíce problémová okna byla v posledním podlaží objektu.
Vzhledem k tomu, že netěsnosti v rámu okna (křivý rám, nedostatečné těsnění) mohou být skutečně malé, jsou tyto závady dodavatelskou firmou často zlehčovány nebo rovnou ignorovány. Argumentují tím, že v bytě je vysoká vlhkost. Ale výše vlhkostí má jen vliv na množství vysrážené vody, ale není příčinou.
Ze zkušenosti vím, že firmy se problému začnou věnovat, až jsou jim předloženy důkazy. Vzhledem k tomu, že teplý vzduch prostupuje netěsnostmi ven
7. feb 2013 o 20:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katka1129
katka1129
 Nejčastější závady jednoduchých dřevěných otvorových výplní, které ovlivňují tepelný prostup a jejich životnost:
velké a chybně umístěné odvětrávací otvory pro odvětrání izolačních skel
A to je moj pripad vlhkost v interieri mam RV rano pred vetranim 41 po vyvetrani 36 vlhkomer mam laboratorny otestovany a porovnany z dalsimi stirmy cize kazuje ok
7. feb 2013 o 20:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katka1129
katka1129
 nikto nic ?????????????
10. feb 2013 o 12:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
