Pohon Key zasekáva sa
Ahojte, montujem si pohon na samonostnú posuvnú bránu pohon : KEY TURBOKIT50 Robí to že ako ide sa zasekáva neviete čo to môže byť ? kde môže byť problém ? Pri tom zasekávaní trase s celou bránou.
@karol6777 pravdepodobne nemáte namontované ozubenie na bráne v rovine.skuste odomknúť motor aby bol v ručnom režime a tlačte bránu rukou a kde vám zasekne popravte ozubenie
@martin25 ďakujem zajtra to skontrolujem ... iné Vás nenapadá v čom môže byť problém ?
@karol6777 mne to robilo tiež a mal som povolený hreben
@karol6777 Strela od pásu...hmotnosť brány max do 400 kg ?
@zmrzlina_sk tam sa v pohode zmestíme ... pohon nevypisuje preťaženie ani žiadnu inú chybovú hlášku ...
@martin25 dali sme vyššie hrebeň a je to oveľa lepšie ešte to budem musieť skontrolovať ... PS: teraz som spravil to že som otvoril pohon kľúčom že ešte vyskúšam že kde zadrháva a teraz ho neviem spustiť s ovládaním ... nevieš poradiť ako na to ? 😄
@karol6777 dať klúčik a páčku ktorou sa odomyká pohon do pôvodného stavu. Motor si kontroluje zatvorené dvierka. Prípadne bránu dať do úplne otvoreného/zatvoreného stavu.
@karol6777 tak ako píše kolega nádomnou musíš dať bránu buď na koncak otvorenej brány alebo zavretej.
@007tomams @martin25 hej hej presne zavrel som bránu úplne a potom to išlo ... píšem to sem naschvál aby aj ostatný vedeli 🙂
Zdravím. Mám tiež moror key turbo na otváranie posuvnej brány (koľajnica). 13 rokov fungoval celkom fajn,pri nízkych teplotách v zime sem tam blbol. Pár dní do zadu už pomerne dosť hučal a začal blbnúť,pri otváraní aj zatváraní sa vypínal. Usúdil som že má asi svoj vek,motor som rozhodil,vymenil šnek,ozubené koleso z nylonu,ložiská guferá a mazivo. Menil som aj koľajnicu s kolieskami tupu V (dosť veľký odpor tam bol) za typ U (podstatne ľahšie ide.) Po namontovaní a nastavení mi začala blbnút. Motor ide krásne,ticho a ľahko. Hrebeň som nastavil z vôĺou,čiže nie je tlak na motor.snímače som vyčistil od pavučín a zakuklených pavúkov,no brána niekedy ide dobre,niekedy zblbne. Hlavne keď je teplota pod bodom mrazu. Dám ju otvárať začne,prejde asi 15 cm a vráti ju o 5 cm naspäť. Nastavenia mám podľa manuálu,sila pohonu 100%,mäkký štart a dobeh som nenastavil,lebo sa vôbec nepohne,len motor zavrči.je dosť ťažka možno 200-300 kg,kovaná a otvor je cca 5m.Aj som ju resetol,nastavoval podľa manuálu mikro spínačmi. Neviem či chyba snímačov,alebo snímač motora otáčok,alebo elektronika. Ešte ma napadá koncový spínač,je dosť vydojený,no reaguje stále ako má. Skúsil by som najprv vyradiť snímače,poraďte ako ich obísť. Ďakujem za každú radu...
Problém vyriešený. Kondenzátor motora už nemal potrebnú kapacitu.Po výmene ide brána ako hodinky. Vďala za radu Ing. Dobošovi z firmy DANDO, s.r.o.
