Podmurovanie okna alebo vypodloženie xps?
Zdravim Vás, chcel by som poradit od skúsenejších stavbárov. Vyliať betonom do výšky cca 3cm od spodného okraja rozširujúceho profilu alebo vypodložiť xps? Ako to v tom prípade bude s prerušením tepelného mostu. Z vonkajšej strany zostáva ešte 21 cm polysterenu z vnutornej strany 5 cm /stratené bednenie/.
Ahoj, ja som balkonové dvere podložil XPS-kom, ale terasové dvere som radšej podmuroval kvôli hmotnosti. Podmurovanú časť zateplíš spolu s obvodovými múrmi. Teda aspoň môj postup...
Ten rozsirujuci profil si mal vyhodit a okna osadit rovno na XPS. Teraz uz mas prakticky jedno co tam podlozis. Efekt to bude mat nulovy.
vyhodit rozsirovaci profil je podobný nerozum ako naliat si v aute do nadrze vodu do ostrekovacov, dlho to fungovat nebude. Montážny otvor vyplniť príslušným izolantom, podkladacie prvky v žiadnom prípade nevyberať ˇ(pozor nemôžu byť s mäkkých materiálov) a potom ochrániť izolačnú vrstvu príslušnou fóliou alebo iným vhodným izolantom....
Pozri môj fotoblog - možno ti pomôže.
