Plastové okno sa po otvorení samovoľne pohybuje ďalej
Čaute, mám problém, že keď otvorím okno, tak sa samovoľne otvára ďalej až kým narazí na stenu. Všimol som si, že keď ho pritlačím k rámu, hore je voči rámu väčšia medzera ako dole. Je to okno, ktoré sa dá otvárať aj do strany a aj vyklápať. Dá sa s tým niečo robiť? Vyzerá to tak, že je okno ohnuté lebo rozdiel je vidieť iba na strane kľučky. Ďakujem
Tak to má byť. Okno má buď stáť na mieste čo je vzhľadom na jeho váhu takmer nemožné ,alebo sa má otvárať.Nikdy nie zatvárať. Tie špáry sú na pántoch ok. Okno sa dá štelovať na prítlak apod. Ale nie to samovoľné otváranie.
@polotrol musí sa nastaviť tak ako pri inštalácii do vodováhy, vlastnou váhou časom kleslo,aby stále nepadalo treba vložiť do rámu podložku ak je zavreté stojí na nej, no dá sa i pribrzdiť aby nešlo ľahko , no na tom tvojom nie je vidieť skrutku ja mám na spodnom pánte skrutku ako na objímke ak sa pritiahne brzdi ho a ostane na mieste i pri slabšom vetre
@polotrol okno bolo pravdepodobne zle osadene - nebolo osadene do roviny podla vodovahy, pripadne casom kleslo - ovislo. Ak je spravne osadene okno, teda jeho ram, po otvoreni musi zostat otvorene. Nesmie sa samovolne pohybovat. Ci uz otvarat, alebo zatvarat.
Ďakujem za odpovede. @duzu no já tam tu skrutku práveže nemám. A prosím ťa, kde presne by som mal dať podložku?
@polotrol tam kde je najväčšia váha , teda na stranu bez pántov
