Plastove okna z Bzence
(sk & cz)
23. jún 2012  •
tomcat35
Registroval sa 16. septembra 2011 na modrastrecha.cz. Pridal 70 príspevkov a 2 albumy. Má 3 priateľov. Okres Česká Lípa.
tomcat35
 Ahoj všem,
máte někdo na svých plast. oknech (nemusejí být jen od těch zhora uvedených) na rámech zvenku v horním profilu vyvrtané otvory cca 4mm, viz foto? A k čemu by tam mohli sloužit? Mě se jednak nelíbí provedení otvorů a jednak nechápu účel, myslím, že se tím odvrtáním ztrácí výhoda jedné komory ( mám šestikomorová)
1. feb 2012 o 20:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
adrianal
117
Registrovala sa 26. marca 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 249 príspevkov. Má 75 priateľov.
adrianal
117
 @tomcat35 a to máš na všetkých oknach lebo s takýmto niečím som sa ešte nestretla a urcite to tam nemá byť
1. feb 2012 o 20:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomcat35
tomcat35
 Ano, na všech oknech a to i na těch malých 50cm x 50cm. Dle výrobce jsou otvory kvůli kondenzaci vody v rámu. Podotýkám, že dole v té samé komoře jsou klasické podélné otvory s okapničkou a zevnitř v rámu také podélné frézované otvory bez okapničky. Vůbec se mi to nelíbí.
1. feb 2012 o 20:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sevcik321
Registroval sa 20. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 80 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Nové Zámky.
sevcik321
 Vyrobca predsa teraz nemoze povedat, ze tie otvory tam nemaju co robit..... musi si nieco vymysliet, tak povie, ze kvôli kondenzacii vody.... aj to je dost, ze su tam uz tie spodne otvory.....to je nedokonalost duteho ramu, ktoreho 100%-na tesnost nemoze byt zarucena...a prave kvôli tomu, ze nemôze byt zarucena, tak musi byt ram "znehodnoteny" este viac vrtanim dier.
1. feb 2012 o 21:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomcat35
tomcat35
 Je mi jasný, že výrobce se jen tak nevzdá a bude tvrdit, že to tak musí být a že tak je to v pořádku. Co jsem koukal po oknech na ostatních domech, tak jsem to nikde neviděl.
A co teď s tím? Soudního znalce? Ty okna nestáli zrovna jen pár tisíc...
2. feb 2012 o 22:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sadam
Registroval sa 4. septembra 2011 na modrastrecha.cz. Pridal 3 príspevky. Okres Zlín.
sadam
 taky tam mam dirky ..okna z bzence ..profil trocal 88+
taky mi bylo receno ue kvuli kondenzaci vody . nejak sem to pak neresil ..
2. feb 2012 o 23:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mapos
Registroval sa 21. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 4 príspevky.
mapos
 Je to v poriadku, robí sa to pri farebných plast. oknách/ s lamináciou/.
3. feb 2012 o 06:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
aneri53
Registrovala sa 28. decembra 2010 na modrastrecha.cz. Pridala 2171 príspevkov. Má 48 priateľov.
aneri53
 Máme také okna z Decro Bzenec, uvnitř bilý plast a zvenku opláštěná hliníkem. Dírky máme také. Systém Trocal 88+, trojsklo, kování Roto.
U= 0,73 (Swisspacer). Doložili nám všechny certifikáty. Tak snad je to v pořádku. Dnes -18 st., okna v pohodě, nerosí se, ani žádný jiný problém.
3. feb 2012 o 07:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lucinkafr
Registrovala sa 8. júla 2011 na modrastrecha.cz. Pridala 3096 príspevkov. Má 53 priateľov.
lucinkafr
 @aneri53 také máme trocaly 88+ a také je to bez problému i s dirkami, nic se nerosí, jsme s nimi spokojení
3. feb 2012 o 07:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mderer
31
Registroval sa 16. októbra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 270 príspevkov a 1 album. Má 23 priateľov. Kostany nad turcom, okres Martin.
mderer
31
 @tomcat35 nemozem to komentovat a nechapem ucel... som len pohorseny ze aka kondenzacia..... reklamovat reklamovat. robit otvor pre kondenzaciu je hluuupost na n/tu. Co to je za napadad. Ked sa povie 6 komorove tak asi ta komora na nieco bude a nie derava ako emental. Ak mi maju dosjt taketo okna tak ich zeniem kade lahsie emoticon) Ibaze je to objav storocia emoticon)). Priznam sa este som to nevidel a ani nic take nepocul - no napadom sa medze nekladu.
3. feb 2012 o 07:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mderer
31
mderer
31
 @aneri53 to je zas nieco ine emoticon) hlinik ako ozdobna lista ak som to spravne pochopil emoticon)) ale emental z plastu hmmm EE.
3. feb 2012 o 07:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janula94
Registrovala sa 3. septembra 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 43 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Partizánske.
  • Už bývam v dome
    okres Partizánske
janula94
  • Už bývam v dome
    okres Partizánske
 @mapos Presne tak, aj mne to povedal jeden obchodník s oknami, že hlavne na oknách s lamináciou sa to dáva, lebo tie sa zvyknú viac rozťahovať a sťahovať kvôli teplote, tak aby to teplo malo kadiaľ vyjsť von a nekrútilo profil, tak na to sú tam tie dierky.
3. feb 2012 o 08:33  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
aneri53
aneri53
 No ona to není hliníková lišta, celé okno včetně rámu je z venkovní strany potaženo hliníkem. Zvenku při zavřeném okně plast vůbec není vidět, okna vypadají zvenku jako hliníková.
3. feb 2012 o 09:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
adrianal
117
adrianal
117
 @mderer toto iste hovorí aj môj manžel má firmu na plastove okna tie diery sa tam robili kedysi dávno ked začínal a urcite nie do dnešných plastových okien veď to má derave okna a ja by som take urcite nechcela on robi so salamandrom a nic tam takéto nedávajú žiadne diery hore ani pri dekore
3. feb 2012 o 09:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mderer
31
mderer
31
 Suhlas adriana.... nemam na to slov... Je to velka skoda , podla mojho uvazenia. ... zalovat ich.... zahrabat pod zem presne 2.8m potom uz nic nepachne emoticon))) a ani nemrzne emoticon)))...... Je mi luto tych ludi ale zas mozno to nema taky velky vpliv..... NO INAK BY MA TO NASRALO.
3. feb 2012 o 09:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
aneri53
aneri53
 Jinak jsem zjistila, že to není jen u oken z Bzence. Koukala jsem na okna, co lidé letos měnili v naší ulici, jsou od různých dodavatelů a některá dírky v rámu mají a některá ne. Tak nevím. emoticon
3. feb 2012 o 12:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomcat35
tomcat35
 @mderer Mě došlo, že i kdyby tam bylo dírek 20, tak pořád je to rám se šesti komorami, takže mám asi s reklamací smolíka. Kdyby aspoň na ty otvory dali nějaký krytky, fakt se pořád nemůžu zbavit pocitu, že to bylo dělaný nějak narychlo.
4. feb 2012 o 20:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mderer
31
mderer
31
 @tomcat35 su to chrapuni...pardon ale nemam na to slov. Kazdy ma svoj postup prace a vobec sa nik nikoho nepyta ci to chce. Hadam to bude ok ale ....
4. feb 2012 o 20:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tinaja
55
Registrovala sa 28. júna 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 362 príspevkov. Má 11 priateľov.
tinaja
55
 dnes som sa na to pytala jedneho dodavatela, od kt. planujeme objednat okna a on mi potvrdil, ze to tak chodi priamo z výroby a je to tak spravne. Vraj kvoli kondenzacii a hlavne pri oknach kde je folia je to vraj velmi potrebne. No tak teraz neviem emoticon
5. feb 2012 o 20:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
adrianal
117
adrianal
117
 @tinaja možno robia niektorý vyrobcovia ale podla manžela je to zastaralé na dnešné profily ktoré majú uz väčšiu stavebnu hĺbku a ja by som takéto okna urcite nechcela mám okna v dekore žiadne diery tam nemám emoticon
5. feb 2012 o 20:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tinaja
55
tinaja
55
 Ahojte takze dnes som si dala priamo nafotit okna trocal a tie vonkajsie diery tam niesu a je to priamo z Decro Bzenec dodavka. Su tam take podlhovaste ale to nie je na vonkajsom rame ako bolo tu na foto.Ukazovala som to a nikto netusil co to je vraj este mozno na sietky proti hmyzu??? No prave dnes som objednala Trocal 88+ urcite si uz o mne myslia, ze nie som normalna lebo dnes som este vyhnala konatela tej spolocnosti nech mi tam nafoti ten profil z vnutornej strany horny aj spodny ram ako dokaz emoticon
9. feb 2012 o 14:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomcat35
tomcat35
 @tinaja Ahoj, tak to teda nevím, proč ty dirky tam mám, když z Decra ti poslali fotky rámů bez dírek. A to přímo v Decru netuší co to je? Sítě proti hmyzu budu mít, ale ty jsou přichycený takovýma železnýma pacičkama za rám okna.
9. feb 2012 o 18:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
adrianal
117
adrianal
117
 @tomcat35 jednoznačne reklamovat
9. feb 2012 o 20:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomcat35
tomcat35
 Reklamuju, někdy v příštím týdnu přijedou
9. feb 2012 o 21:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tinaja
55
tinaja
55
 @tomcat35 mne to nafotil predajca na SR, kt.berie profil priamo z Decra Bzenec. Tam tieto dierky neboli uvidim snad to tak pride aj k namemoticon daj potom vediet ako to dopadlo s tou reklamaciou? Drzim palce. Mohla by mat ta dierka na profile negat.vplyv na funkcnost okna???
9. feb 2012 o 21:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pavel206
Registroval sa 12. apríla 2009 na modrastrecha.sk. Pridal 4 príspevky.
pavel206
 Údajne tie otvory sú nutné a slúžia na privzdušnenie dekompresnej dutiny a sú predpísané výrobcom profilu TROCAL. Niečo som vygooglil vid. príloha. Možno je to technologického hľadiska potrebné ale z estetického hľadiska to vyzerá otrasne. Som vo fáze výberu profilu a Trocal 88+ je jedným z kandidátov ale priznám sa, že mi to dosť prekáža.
10. feb 2012 o 16:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pavel206
pavel206
 Pridávam radšej link:
http://www.regno.cz/documents/vyhody-md-okennich-systemu.pdf
10. feb 2012 o 17:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tinaja
55
tinaja
55
 posielam aj ja podklady co som k tomu dostala aj s fotkami. Tie dierky by tam mali byt ale mali by byt urobene strojom a tieto su urobene ako keby manualne.
10. feb 2012 o 17:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tinaja
55
tinaja
55
 @tinaja ten manual sa mi sem nechce vlozit este skusim nejaku fintickuemoticon
tinaja
55
tinaja
55
 @tomcat35 ako si dopadol s tymi oknami??? Dufam, ze uz je vsetko ok.
25. feb 2012 o 14:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomcat35
tomcat35
 ahoj, přijedou až 7.3., ale si myslím,že otvory jako takové na reklamaci neuznají, tak je otvory nechám aspoň nějak začistit a zabarvit, kdyby na ně aspoň měli udělanou nějakou krytku, tak by to taky vypadalo jinak. Ještě jsme při čištění oken našli nějaký bordel mezi skly, takže budu reklamovat i to.
A jak ty- budeš mít teda okna z Bzence?
25. feb 2012 o 17:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
