Plastové okná a znepokojivá reportáž na Tv Joj
3. júl 2014  •
sikovnikovci
Registroval sa 27. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 3 príspevky. Okres Bratislava.
sikovnikovci
 Co si o tomto myslite ? Pytal som sa hned znameho a hovori ze je to tak. Ze ten profil vobec nie je pevny. Bez problemov to otvori sikovny zlodej tym skrutkovacom. Ja som bol vzdy skorej zastanca dreva. Ale tak toto teraz ma to normlane odradilo od plastovych okien nadobro... Predsa asi pevny profil plny je uplne ina kava. Videl som obrazky na nete kde to radsej zlodej vzdal na dreve alebo hliniku a tuto to otvara ako konzervu :/ ????
http://www.youtube.com/watch?v=O3dKv3r3_kw toto je ta reportaz
27. jan 2012 o 10:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ramoon (37 r.)
CASCA Svietidlá s.r.o.
Roman Ilčík PRO
Interiér - doplnky a dekorácie - Okres Bratislava
51
ramoon (37 r.)
Roman Ilčík PRO
51
 finta je v tom zamku. Existuje bezpecnostny kde ten valcek ma cap ktory sa zasunie do kovania a vypacit to nejde.
27. jan 2012 o 10:48  •  už býva v dome  •  www.casca.sk / www.led2.eu  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fefe30
11
Registroval sa 17. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 132 príspevkov. Má 5 priateľov.
  • Staviam dom
    Nitra, Slovensko
fefe30
11
  • Staviam dom
    Nitra, Slovensko
 Keď chce zlodej kradnúť, tak kovanie mu v tom nezabráni. Kludne môže okno rozbiť a je dnu. Jedine všetko zamrežovať alebo kúpiť poriadneho vlčiaka emoticon
27. jan 2012 o 11:47  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dzusolm
62
Registroval sa 22. októbra 2009 na modrastrecha.sk. Pridal 264 príspevkov a 1 album. Má 14 priateľov.
dzusolm
62
 super návod pre zlodejov v hlavnom vysielacom čase, ešteže mám drevené emoticon
27. jan 2012 o 11:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
egreska
6
Registrovala sa 20. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 23 príspevkov. Okres Ružomberok.
egreska
6
 presne ,aj ja som si pomyslela že je to super návod ...už to vedia všetci emoticon
27. jan 2012 o 12:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
adrianal
117
Registrovala sa 26. marca 2010 na modrykonik.sk. Na modrastrecha.sk pridala 249 príspevkov. Má 75 priateľov.
adrianal
117
 Manžel má firmu na plastove okna a vždy ked sa náhodou stalo že zákazníkovi vykradli stavbu išli cez sklo lebo ak sa dá bezpečnostné kovanie tak tade sa nedostane jasnacka že skôr zničí rám alebo krídlo poškodí takze tak ako sa dostane dnu cez plastove okna dostane sa dnu aj cez drevene takze zase jedna blbá info našich uzasnych reportérov
27. jan 2012 o 12:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ferre1 (41 r.)
101
Registroval sa 5. septembra 2010 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridal 217 príspevkov. Má 35 priateľov. Trnava, okres Trnava.
  • Staviam dom
ferre1 (41 r.)
101
  • Staviam dom
 Aj tu je dost nelichotivych zaberov ako lahko sa zlodej dostane tam kam potrebuje
http://www.youtube.com/watch?v=lYj47Tockog&feature=endscreen&NR=1
27. jan 2012 o 12:04  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ferre1 (41 r.)
101
  • Staviam dom
ferre1 (41 r.)
101
  • Staviam dom
 Aj cez drevene aj cez hlinikove sa dostane velmi podobne. Netrab si robit falosne iluzie, ze ked mam drevene tak som v pohode. Bohuzial zlodeji si cim dalej tym lepsie vybaveny aj technicky aj vedomostne takze sa doslova dostanu kam si zaumienia.
Mimochodom, cez sklo (jeho rozbitim) sa vlame len minimum pripadov. Na co sa zlodejovi namahat ked staci len aby chodil s otvorenymi ocami a verte, ze zlodejov si "volame" doslova sami svojou hlupostou.
27. jan 2012 o 12:09  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
roman77
61
Registroval sa 25. júla 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 666 príspevkov a 2 albumy. Má 8 priateľov.
  • Už bývam v dome
    Vršatské Podhradie, okres Ilava
roman77
61
  • Už bývam v dome
 @adrianal dá sa to kovanie vymeniť za bezpečnostné na už osadených oknách?
27. jan 2012 o 12:12  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
adrianal
117
adrianal
117
 @roman77 urcite sa to dá ale to by znamenalo vymeniť cele kovanie
27. jan 2012 o 12:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ejco
138
Registrovala sa 11. septembra 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 600 príspevkov. Má 20 priateľov.
ejco
138
 To je reportaz pre ciganov.Uz aby sme spali na stavbach.
27. jan 2012 o 12:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
beejay
Registroval sa 22. júna 2009 na modrykonik.sk. Na modrastrecha.sk pridal 107 príspevkov. Okres Nové Zámky.
beejay
 Treba takto obohacovat vedomosti zlodejov... Nie je nic lepsie, ako urobit reklamu v hlavnom vysielacom case, ako sa daju otvorit plastove okna... Je to tip pre zlodejov-amaterov (profika nezastavi nic) a zaroven reklama na bezpecnostne kovania....
Moj nazor: ak sa chce volakto vlamat do domu, tak ho nezastavi nijake okno ani dvere. Jedine postavit dom bez okien a namiesto standardnych dveri dat dver urcene na trezor. Potom zlodej vnikne cez strechu a sadrokartonový strop...emoticon Takze na elimináciu zlodejov treba postavit obytný trezor, nie dom emoticon
27. jan 2012 o 12:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
drasnican1 (44 r.)
IZOTES.sk materiály pre EPD a NED, akustické platne a protihlukové riešenia
Jozef Vereš PRO
Stavebný materiál - základy, múry, fasády - Okres Nové Zámky
63
“Pre tých, ktorý si vedia z dosky svojpomocne narezať a vyrobiť podkladové profily, alebo parapetné profily sme pripravili do akcie aj predaj dosiek z Phonothermu rozmeru 1200mm x 1350mm v hrúbkach 30mm a 60mm - jedna doska má 1,62m2. Materiál sa veľmi dobre plošne lepí -použitie nášho Polyuretánového PU lepidla D4 na hranoly rôznych rozmerov - na predsadenú montáž okien.”
(Pred 11 mesiacmi)
drasnican1 (44 r.)
Jozef Vereš PRO
63
(Pred 11 mesiacmi)
 Este to tam aj ukazali niekolkokrat za sebou, ako to treba, nakoniec som mal pocit, ze to uviedli len kvôli vyrobcovi tych dodatocnych zamkov, ktore tam boli spomenute na konci... ak sa zlodej chce dostat, dostane sa...
27. jan 2012 o 12:54  •  www.izotes.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lucinka33
13
Registrovala sa 30. mája 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 487 príspevkov. Má 10 priateľov. Niekde pri BA, okres Bratislava.
lucinka33
13
 joj-ka má čím ďalej, tým viac príspevkov, ktoré radia ako robiť druhým "radosť" - doslova návody. Toto nebola prvá ukážka v priamom vysielacom čase. Ich reportáže sú slabé a nevedia čím zaujať. Ak zlodej chce cestičku si nájde. A potom sa čudujme prečo nám vyrastajú 2m mury okolo domov.
27. jan 2012 o 13:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mima1
432
Registrovala sa 22. decembra 2007 na modrastrecha.sk. Pridala 6993 príspevkov. Má 36 priateľov. Okres Trenčín.
mima1
432
 mna to pekne vytocilo lebo davaju pekny priklad kazdemu ako sa nenarobit a ako vykradnut. a este to museli ukazat tri krat ak by niekto nevidela ako sa to da urobit
27. jan 2012 o 13:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andyfoto
1274
Registroval sa 23. augusta 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 2237 príspevkov, 4 albumy a 1 článok. Má 124 priateľov.
andyfoto
1274
 smutne ze to takto prezentuju .. ostava jedine mat doma zleho psa, alarm, SBS a za dverami policiu.. aj ked vo vacsine bytov kt. su na prizemi.. nie je mozna ani jedna moznost z financnych dovodov... :( este... dajme este nejaky navod prosim... napriklad ako vymontovat vstavane spotrebice ked uz budu dnu :D to sa oplati nie?
27. jan 2012 o 13:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
beejay
beejay
 Presne tak, suhlas so vsetkymi... Teraz to uz bude vediet kazdy fušer a fetak, ze ako sa da lahko vlamat do domu...
Jojka ma cim dalej tym viac presviedca o tom, ze je uplna medialna spodina, hnojisko sveta medií.
27. jan 2012 o 14:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fra
934
Registrovala sa 5. novembra 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 1174 príspevkov a 42 albumov. Má 113 priateľov.
fra
934
 @andyfoto skus im napisat, určite hladajú nové témy emoticon emoticon
27. jan 2012 o 14:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pivec
15
Registroval sa 25. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1839 príspevkov. Okres Bratislava.
pivec
15
 Pochybujem, ze sa touto reportazou zvysit pocet zlodejov. Kto chce kradnut ten uz davno vie ako na to. Toto je len reportaz pre zenusky domace na materskej sediace, aby si zacali viac uvedomovat technicke suvislosti a nezili vo svojej naivite.
27. jan 2012 o 16:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
antonmesaros (47 r.)
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 @ferre1 Bespečnostné kovania sú cca o 20% drahšie.Na Slovensku nepredajné.Inak je to video veľmi zavádzajúce . maco má vždy hríbikovitú poistku na vrchu aj spodu krídla štandardne.Poisťovňa neposudzuje ako vnikol zlodej do domu spôsob a zabespečenie nieje dôležité.Jedinou podmienkou je násílnýé vniknutie.Ak vás budúchcieť vykradnúť tak tomu nezabránite ..
@roman77 Ako ktoré.
27. jan 2012 o 16:45  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
malydom
12
Registroval sa 12. októbra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 538 príspevkov. Má 3 priateľov.
malydom
12
 a take kovania sa este vobec montuju? kupil som byt uz s plastovymi oknami - 2 roky stare. vyzeraju velmi lacno, netusim ani co je to za znacku, cez balkonove dvere mi fuci ale pozrel som sa na kovanie a vrchny a spodny "tuplik" je na oknci rozsireny a sa mi zasunie pod ten kusok kovu v rame. cize tym srobovakom by sa to vypacit nedalo.
navyse kolega si teraz daval nove okna a ponukali mu aj /mozno nie zrovna bezpecnostne/ ale bezpecnejsie kovanie a ten cenovy rozdiel nebol nejak velky.
27. jan 2012 o 17:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
monika15 (34 r.)
Registrovala sa 6. mája 2007 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 13 príspevkov. Má 26 priateľov. Kanada.
monika15 (34 r.)
 no to bolo zaujimava reportaz....
pred rokom kazdeho tlacili do toho a teraz ze nedobre, tak asi niekto zas vysiel s niecim a chce zarobit emoticon)))
27. jan 2012 o 18:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jozef74 (43 r.)
11
Registroval sa 23. apríla 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 350 príspevkov a 3 albumy. Má 12 priateľov. Okres Žiar nad Hronom.
  • Staviam dom
    Žiar nad Hronom, Slovensko
jozef74 (43 r.)
11
  • Staviam dom
 Ludia neblaznite.To okno čo tam otvaral ten pan je možno stare niekolko rokov.Pozeral som to asi tri krat a myslim si že je to nejaky troj komorovy profil ktorý sa už ani nevyraba takže aj to kovanie už prešlo nejakym vylepšenim za tych par rokov.Dnes sa štandardne montuju na plastove okna aspon na dvoch miestach uzavery ktore su v tvare t a zachadzaju do protikusa ktory je kovovy a na plastovom okne je uchyteny šroubamy do železnej vystuhy,takže chcel by som vydieť ako to otvorý ten majster čo to tam predvadzal.Vlani som vymienal okno asi 3 roky namontovane na rd po vlamani a poviem vam že nie že sa nedalo zatvoriť ale vobec použiť.Ale ako reklamny šot tej haspry je to super.Treba si dať pozor na vchodove dvere ohladne kovania.Mne sa najviac páči háková prevodka.Nemam nič proti drevenym oknam ale tam by som sa toho bal viac, lebo trošku viac sili a šrouby ktorymy je uchytene kovanie su v dreve takže to sa da skôr vypačiť ako zo železnej vystuhy na plastovom okne hrubej 1,5 až 2mm.
27. jan 2012 o 20:45  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ramoon (37 r.)
Roman Ilčík PRO
51
ramoon (37 r.)
Roman Ilčík PRO
51
 no bola to evidentne skryta reklama pre predajcu toho doplnkoveho kovania. Lepsie to ani nemohli natocit . Redaktor bol zrejme kamarat predajcu alebo dostal nieco do vrecka. emoticon
27. jan 2012 o 22:33  •  už býva v dome  •  www.casca.sk / www.led2.eu  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ninka23
54
Registrovala sa 7. augusta 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 590 príspevkov. Má 2 priateľov.
ninka23
54
 Donedávna firma AxxO predávala len NAJbezpečnejšie NEPREKONATEĽNÉ dvere emoticon . Jedny z najdrahších na trhu. Predajnosť asi nezvýšili ani prezentácie na výstave nábytku - rozbíjanie obyčajných panelákových dverí a preto prišli s NAJbezpečnejšími oknami emoticon
28. jan 2012 o 01:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sikovnikovci
sikovnikovci
 Vec s plastovymi okname je vraj taka. Ze koli nizkej cene pouzivaju priemerne az lacnejsie kovania. Cez dvojsklo alebo trojsklo je problematickejsie vojst vraj lebo to uz je hluk . Takze je mi jasne ze vyrobcovia plastovych okien sa musai branit. Ale podla mna faktom zostava ze ten profil je ohybny a bez toho bezpecnostneho kovania lahko prekonatelny emoticon A co sa tyka izolacnych vlastnosti na prvom mieste je drevo... len chapem ze nie kazdy si ho moze dovolit ale pri dnesnom poklese cien je urcite dobre ziskat nejake vedomosti o cene aj toho dreva...
28. jan 2012 o 11:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zarrinka
105
Registrovala sa 23. mája 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 618 príspevkov. Má 35 priateľov. Okres Košice.
zarrinka
105
 @sikovnikovci Ahoj, nemyslim si, ze drevo ma najlepsiu izolaciu.... Ale zas je urcite na dotyk najteplejsie. A ked clovek zohladni pri vybere cenu a hlavne starostlivost, ktoru si drevene okna vyzaduju, zrejme ho prejde chut.
28. jan 2012 o 11:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sikovnikovci
sikovnikovci
 No prave jedna firma co som nasiel ponuka 10 rocnu garanciu na ten nater teda povrchovu upravu a vraj bez osetrovania...
28. jan 2012 o 17:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkol
Registroval sa 29. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 2 príspevky. Okres Hlohovec.
majkol
 No pozrel som si video a mam z toho zvlastne pocity ... Jednak je to navod pre zlodejov... a jednak sa ludia asi zacnu viac pytat na bezpecnost. Teda aspon dufam ... mame tiez drevo. Ta udrzba neni nic strasne klasicka povrchova uprava .. ktoru mame my natierame 2 krat do roka takym setom. Ale tiez som pocul o tej novej bezudrzbovej...
29. jan 2012 o 10:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomco
Registroval sa 17. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 104 príspevkov. Má 2 priateľov. Slovensko.
tomco
 Ano pravda to je-len celu reportaz zamerali na plastove okna starsieho vydania kde na druhej strane nepodotkli fakt, ze dnesne okna a ich kovania uz su na inej urovni. Treba si to pozriet u virobcov (reklamu tu nikomu robit nebudem).
Dolezite je pri vybere okien pozerat okrem ceny aj na daleko podstatnejsie veci a parametre.
Kupa okien je pre kazdeho z nas investicia dlhodoba a preto je dobre sa poradit nie len u predavajuceho (pretoze pre neho je priorita predat) ale i u tych ktory uz maju plastove okna ci starsie alebo novsie-porovnat a najst rozdiel v tych kovaniach, ci hrubkach ramov........su tam aj ine faktory-ako tepelna priestupnost ramov ci skiel. Vela ludi sa dnes necha oblbnut poctom komor (hovadina) dolezita je hrubka ramu a v konecnom dosledku Priestpnost (tzv. U). Tiez treba davat pozor na velkost kridiel a okien-velke okna v plaste vam budu casom robit problem (pokial nejde o fix) Je lepsie pri velkych oknach zvazit hlinik i ked financne narocnejsia investicia no do buducna urcite prinos. Netreba sa obavat nejakeho pokrutenia ci obmedzenia vo funkcnosti. Taktiez aj farba ramov ma vpliv na okno ako take-teplotne vykyvi v lete ale i v zime.........je toho vela.
Ale ak sa niekto citi natolko bohaty aby si kupoval lacne okna a potom sa pozeral s obavou na takuto reportaz............ Nesudim tu nikoho-ale ide hlavne o vase peniaze, takze skor ako kupite-preverujte preverujte a este raz preverujte. Tolko moj nazor.
29. jan 2012 o 11:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mirov31
Registroval sa 7. februára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 8 príspevkov. Okres Piešťany.
mirov31
 Este pred touto reportazou som videl na jednom veltrhu ukazku ako prekonat plastove okno a nejednalo sa o nejake podpriemerne okno. Trvalo to par sekund. Tak som to uz vtedy vyriesil dokupenim bezpecnostnych zamkov. Dal som od firmy Abus, je to nemecka znacka, do nejakych polskych sa mi nechcelo ist. Inak je pravda ze je to navod pre zlodejov resp. buducich. A este ked to pozerali nasi opaleny spoluobcania tak s panom bohom.
7. feb 2012 o 09:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
