Pasky parozabrana
Ahojte. Maju tie pasky vobec vyznam ked aj tak na to ide parapet a pod nim lepidlo? Kam asa ta "para" uvoľní ked ta paska je aj tak zakryta zavreta...?
Vonkajšia páska plní v prvom rade funkciu vzduchotesnosti....je paro-priepustná aby prípadná vlhkosť ktorá sa dostane za paro-tesnú pásku nainštalovanú z interiérovej strany mala kam odísť. Parapet sa lepí na PUR penu, ktorá vlhkosť tiež prepustí. Keby pásky nemali význam pravdepodobne by ani neexistovala STN, ktorá upravuje ako má vyzerať správna montáž okna.
da sa nejako chranit pur oena pod parspetou z vonkajsej strany. teraz fo mam na byte a je to otras po rokoch odflaknuta robota a vsetko rozsusene
@truly Treba to zo spodu omietnuť tak, aby nebolo vidno PUR penu.
Pur pena je nachylna len na priame svetlo a vzduch alebo ju vie takto degradovat aj teplo zima?
@truly keby sa PUR pena rozpadala vplyvom tepla tak by sa rozpadly všetky izolované haly :) UV však neznáša.
@eagleowl jasne chápem. Ife o priame uv akebo aj odraz?
@truly PUR penu treba prekryť, najlepšie niečím nepriesvitným - omietka, akrylový tmel, ...
@chrobak7 no ano len ako to spraviť napr. v bytovke na 4 poschodí :-)
@tino2 Keď sa chce, všetko sa dá. Veď to nie je problém vystrčiť ruku z okna a parapet pod oknom zatrieť omietkou pomocou špachtle .... 8-(
@tino2 neriešil by som to....plní to v tomto mieste len funkciu lepidla.
