Ahojte, ja viem ze sa tu toho velmi vela popisalo ohladom tejto temy, aj som sa snazila to vsetko citat, ale kazdy pise ze to zavisi presne od materialu a hrubky..tak by som rada vase nazory pri nasich parametroch:
Tehla Porotherm Profi 38 cm + 10 cm zateplenie .. okna maju stavebnu hlbku 84 mm, trojsklo..
Ako ich osadit? vsade citam ze uplne nakraj, ale kamos stavbar nas presviedca ze tak do jednej tretiny lebo sa nam tam bude zrazat vlhkost.. prosim poradte.. pridu montovat buduci tyzden.
Dakujem
Veľký rozdiel v ušetrenej energii nieje ,pri osdení do 1/3 ušetríte oproti osadeniu na kraj pár eur ročne.Urobte to tak ako vám to vyhovuje esteticky a funkčne. .
@antonmesaros dakujem..ani mi nejde o usetrenie.. hlavne o tepelne mosty a zrazanie sa vody a orosenie..od toho nas prave odhovaral od kraja, ze je lepsie aby sme to dali trosku dovnutra..my budeme eurace vyhadzovat dovzduchu hlavne v obyvacke, kde mame na jednom mieste okolo 5m vysku, takze toto neriesim..skor o to aby sa nam nerobila vlhkost a plesne..to sme mali v jednom byte a uz nikdy viac..
A ako by okná ukotvili úplne na okraj? Do izolácie? Alebo do nejakej pomocnej konštrukcie zavesenej do muriva? Podľa mňa ich treba do muriva, tak ako píše spiderhst
@neprd ano presne ako pise Benco..ale mi predsadenu montaz nerobime kedze zateplujeme len tych 10.. ja som myslela to ze ci ich dame do 1/3 v ramci stavebneho otvoru, alebo uplne na okraj .. len tym padom by nam vysla mala parapeta..a ako vravim, najviac riesim to, aby sa nerosili a neplesniveli, o estetiku mi az tak nejde
@cervenovlasa nevidim dovod aby sa osadenim na kraj nieco rosilo prave naopak, osadenim na kraj minimalizujes tepelny most spaletou (aj ked je tam xps). Daj si to konkretne vysvetlit, preco by sa malo rosit, to by ma fakt zaujimalo.
@cervenovlasa ak dáš zarovno so stenou z exteriéru tak sa ti nič rosiť nebude (to sa riešilo kedysi pri menej kvalitných sklách - zabudni na to). Dajú sa sadiť aj do izolácie, čo je ešte lepšie riešenie, ale aj o čosi drahšie. Stačí ti zarovno.
Ten dôvod prečo niektorí majstri neodporúčajú osadiť okno na vonkajší okraj muriva je,že pri SLABOM zateplení a zhoršení cirkulácie teplého vzduchu od kúrenia sa okno nedostatočne oplachuje a zvyšuje možnosť zrážania vody. Jednoducho čím viac je okno ďalej od vnútornej hrany,tým horšie prúdi teplý vzduch a vysušuje sklo :-( Taký istý problém môže vzniknúť pri širokých vnút.parapetách. Ak máte trojsklá nemal by byť problém. Jedna vec je zateplená špaleta,druhá sklo samotné-to na otázku majkoj o minimalizácii tepel.mostu. Vlkosť sa takmer vždy a pri dnešných profiloch vždy zráža na skle a nie ráme!
@doors454 no .. ono v projekte zateplenie nie je vobec ziadne.. tam su tehly heluz family a tie uz su vyplnene zvnutra..my sme dali porotherm profi 38 a chceli zateplit 10tkou..nema spraveny ziadny energeticky vypocet co by bolo pri 10tke, co pri viac.. rozmyslali sme ze len 10, lebo ze to je taky standard a pasivny dom z toho nikdy nebude, kedze v obyvacke mame napriklad otovreny strop a v jednej casti dokonca bude az 5 m.. kolko by si zateplil ty?
@majkoj ja som vychadzala hlavne z toho , ze kamos je stavbyveduci, robili dom nejakemu "solventnemu" , okna velmi drahe za neviem kolko tisic, osadili ich nakraj a zacalo mu plesniviet.. presne detaily nepoznam..takisto ten znamy ma na svojom dome take iste okna ake davame my Hesta Eforte, dal do 1/3 a je spokojny.. ja uz fakt neviem comu verit
@cervenovlasa no ja mam na kraji a neplesnivie nic. Ale musi to byt tesne, teda seriozne na paskach. Lebo inak sa tam vyzraza voda a stane sa co pises. To sa ale stane nech su okna akokolvek osadene.
@cervenovlasa Trojsklo urcite osadit az na vonkajsiu hranu muru. Mam to tak a inak by som ani uz nerobil. Je to najdokonalejsi sposob osadenia okna. Je to jednoduche, pevne, uplne jednoducho sa na to montuju tesniace pasky a ked sa ram prekryje vonkajsou izolaciou, tak aj z tepelnoizolacneho hladiska je to takmer dokonale. Pri osadeni okna do muru nastavaju len dalsie komplikacie ako urobit spalety, ostenia.
Jediny dovod, kedy by som uvazoval o tom, ze dam okna viac do vnutra, je vtedy, ak by som chcel pouzit zastarale okna s dvojsklom. Ale na trojsklo sa uz ziadne kecy o roseni a zrazani vlhkosti nevztahuju.
Mimochodom mam podobny mur a na ten uz musis dat minimalne 15cm eps. 10cm ti v buducnosti sposobi komplikacie. Takze ak budes zateplovat, tak s 10cm ani len neuvazuj. Minimum je 15cm, lepsie riesenie je 20cm. A pri tej hrubke uz fakt musia byt okna osadene na vonkajsej hrane, inak by boli z vonku utopene. Z vnutra sirsi parapet vobec nevadi, skor naopak, kvety ocenia vacsi kvetinac :-)))
@pivec dik za rady.. vo stvrtok pridu robit okna tak sa definitivne rozhodneme.. ono ide v podstave len o 2 okna v detskych + jedno v spalni.. a v spalni chcem velku parpetu tak i tak, lebo tam chcem take sedenie na citanie knihy :) v obyvacke + kuchyna mame franc. a tam ich na kraj nemozme dat, kedze dole je 30tka tehla a to b sme ich museli predsadit..
este ma zaujima to ohladom toho zateplenia.. preco vravis ze buu problemy a preco musia byt 15tky? tejto problematike sme sa este nevenovali, kedze v projekte to ani nebolo a momentalne riesime elektriku, kurenie, okna, podlahy... fasada je v nedohladne este minimalne pol roka ak nie viac..takze zaujima ma tvoj nazor..
dakujem
@cervenovlasa To su zakladne fyzikalne stavebne principy. Uplne jednoducho povedane, tepelny odpor izolacie by mal byt vacsi ako tepelny odpor muriva ...
@benco Nerád sa k téme teraz už temer uzavretej vraciam, ale nebol som doma, tak som si tie linky pozrel len dnes. V oboch prípadoch je okno na vonkajšej strane muriva teda utopené v izolácii. Ja som mal na mysli osadenie na okraj steny z exterieru -zarovno alebo blízko s okrajom izolácie. Aspoň tak som pochopil otázku cervenovlasej.
@neprd tak teraz pre zmenu nerozumiem ja :) osadenie na okraj steny z exterieru znazornuje ten druhy obrazok - okno v rovine muriva - vonkajsi ram okna licuje s vonkajsim okrajom steny.
@benco@neprd@pivec
takze nakoniec to slo nakraj.. tak ako pisete - zarvono s murivom z vonkajsej strany - tj velka parapeta vovnutri..
ani vam vsak nehovorim, ze sme sa s nimi pekne pohadali, kedze nam 3 francuzske okna priniesli o 3 cm vyssie.. skoda reci
