Osadenie okien pri 20cm izolácii
Ahojte, chcel by som vás poprosiť, je tu niekto kto má osadené okná na hrane vonkajšieho muriva a ma zateplený dom aspoň 20kou EPS? Bol by niekto ochotný mi poslať tu, prípadne do správy pár obrázkov ako to vypadá z vonka - či niesú okná moc zapustené alebo či to riešiť predsadením za murivo. Obvodové murivo mám z Termalici 30cm a momentálne dúmam nad oknami a ich zameraním/osadením. Ďakujem vopred za ochotu, prípadne info ako to spraviť aby to troška vypadalo... nikde vo fóre som nič s fotkami nenašiel.
@stefanl ja mam sice okna predsadene z muriva von, ale mam ich zapustene nieco cez 20cm vo fasade. Podla mna to vyzera normalne.
@stefanl netreba dumať ale treba osadiť na hranu.....ideálne to bude ....okno v strede múru, normálny parapet z oboch strán.
Serus, ja to budem mať presne ako ty, okná mám na hrane múru (30cm tehla) a budúci týždeň ak počasie dovolí budeme zatepľovať 20 cm EPS.
@nevyxxx a ako si si nechal osadzovať? Na penu či na pásku? Vďaka za infošku, keď zateplíš okolo okna môžeš mi prosím ťa poslať zopár foto že jak to vypadá? Vďaka vopred,
@stefanl Ja mam mur siroky 30cm a zateplenie 20cm. Okna mam osadene na vonkajsiu hranu. Foto najdes u mna v blogu. Vyzera to uplne normalne, znova by som to tak urobil.
@stefanl Ahoj my tiež to budeme mať takto. 30 múr Heluz Family + 20 EPS. Okná chcem dať osadiť na pásky na hranu. @gashtaan @danculd @eagleowl @nevyxxx Je potrebné dávať styrodur okolo okien ak keď sa budú osádzať na hranu? Nejde mi o cenu, ale o to aby to bolo dobre a nerobilo problémy. Taktiež z vnútra okien je dobre dať styrodur napr 2-4cm aby sa prekryl rám okna? Diky
@danculd vďaka za príklad, popozeral som a vypadá to fajn. Pravdepodobne idem do tohto istého riešenia, osadenie na vonkajšiu hranu., taktiež idem do HL pasív.
@peto125 ahoj, .. upraviť priestor na osadenie okien do roviny, napr. lepidlom.. pak najprv osadíť okna a potom do cca 3/4 rámu môžeš dať xps/eps. pozri si album tohto pána, celkom frajer a má to skvelo vymyslené - toho sa idem držať aj ja. http://www.modrastrecha.sk/blog/laco1...
@stefanl Nejak tak som to robil aj ja akurat som neosadzal okna na PUR penu ale na expanzne pasky.
@danculd Prosím vás ako ste lepili ten eps na buchty,alebo celoplošne?Nám ma každú chvíľu prísť 20 cm eps a ideme zateplovať svojmomocne :-)
@peto125 Styrodur dávať do stavebného otvoru nie je vôbec vhodné....dokonca to môže robiť problém. Otvor treba zrovnať či už murovacou maltou ( v prípade väčších nerovností) alebo lepidlom. Styrodur môžeš použiť pod parapet alebo aj na čiastočné prekrytie rámu okna z vonkajšej strany.
@lucymk celoplošné lepenie je najlepšie ale treba si dobre skontrolovať rovinu steny lebo málo ktorá je tak presne vymurovaná aby sa to dalo. Lepenie "na buchty" sa robí tak že sa po celom obvode EPS nanesie lepidlo (rám) a do stredu potom niekoľko "buchiet"....návodov je plný web.
@lucymk Ziadne buchty! Pekne ramik po celom obvode EPS. Musite zabezpecit aby nemohol prudit vzduch medzi EPS a stenou, co by pri "buchtach" nebolo splnene.
@eagleowl @danculd Boli sme rozhodnutý pre lepenie celoplošne prave kvoli tomu žeby tam neprudil vzduch,ale zas viecero ľudí z okolia nas odradza od toho ,že praveže tam musí prúdiť vzduch aby tie múri dychali.xps sme lepili na penu.
@lucymk ľudí z okolia sa snažte ignorovať......múry nedýchajú a vzduch tam prúdiť NESMIE. Lepiť môžte aj EPS na penu. Opäť platí že sa celá doska "orámuje penou a trebárs "W" do vnútra.
@lucymk paneboze, kde ti ludia na to chodia... naco tam potom vobec bude ta izolacia, ked pod nou bude prudit studeny/horuci vzduch? To ju ani nerozbalujte a nechajte ju v balikoch okolo domu, bude s tym menej roboty...
@eagleowl @gashtaan Ďakujem vám.Manžel ešte pred zateplenim to chce riešiť s projektantom ,tak som už teraz zvedavá čo povie :-)
@peto125 žiadny styrodur som nedaval, montovali to na penu a potom som si tam namonoval sám pásky, žiadna veda to nebola
@lucymk Lepte to penou .
@blackomt manžel už kúpil lepidlo.Zajtra ma prísť eps a ideme nato.
@lucymk Lepení tepelné izolace Lepicí hmota se na desku tepelné izolace nanáší po obvodě desky v šířce 50 až 80 mm a jako terče velikosti dlaně v podélné ose desky (obrázek 13). Variantně lze lepicí hmotu nanášet celoplošně, podmínkou je ale dostatečná rovinnost. Celoplošné lepení je povinné u lamel z minerálních vláken (vlákna orientovaná kolmo ke stěně; využívají se zejména k zateplování zakřivených stěn). Jedině tyto dva způsoby lepení zajistí rovinnost a celistvost vrstvy tepelné izolace. Nedochází pak ke zvedání rohů jednotlivých desek nebo k jejich boulení. 13 Správně nanesená lepící hmota na desku pěnového polystyrenu – po obvodě a v terčích v podélné ose
@eagleowl ahoj prosim ta aky problem moze vzniknut ak sa da xps do stavebneho otvoru? Dakujem.
@stefanl ten pan tam ma viacero chyb, ako zdoraznuje ze penu zaltacil a neorezal, tak tym padm znicil jej izoalcne vlastnosti aj celu strukturu,, pena sa ma orezat a nesmie zatlacovat,, o tom pouziti pasok ani nehovorim,, zvysok je klasika
@branoh všeobecne sa takáto montáž nedoporučuje lebo sa potom okno nekotví priamo o stenu...asi možný problém pri veľkých oknách (obľúbené je podložiť okná úzkymi klinmi položenými v takom prípade na XPS) a tiež za určitých okolností údajne môže ľahšie vlhnúť omietka tesne pri oknách keď sa pri vetraní vrstva omietky na XPS rýchle ochladí. Pravdepodobne takáto montáž nie je žiadna tragédia ale určite nič pozitívne neprináša.
