Oprava dverných otvorov
2. júl 2012  •
val6661 (28 r.)
6
Registrovala sa 21. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 18 príspevkov a 1 album. Má 11 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
  • Staviam dom
    Nové Mesto nad Váhom, Slovensko
val6661 (28 r.)
6
  • Staviam dom
 Ahojte, potrebujem poradiť. Murári nám spravili na poschodí väčšie dverné otvory, ako je štandartné. Štandartná výška dverí je 197 cm a my budeme mať po poteroch otvor vysoký cca 207cm. Omietky už sú hotové. Ako sa to dá ešte opraviť?? okrem toho dať si vyrobiť dvere na mieru. Ďakujem za všetky odpovede.
2. júl 2012 o 08:45  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
akvi
33
Registrovala sa 18. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 2357 príspevkov. Má 1 priateľa.
akvi
33
 @val6661 my sme to tiez mali tak, murovalo sa tak, ako to vyslo na tehlu.. My sme potom "domurovali" styrodurom - lahko sa lepil, nebolo treba podkladat.. , zapucovali a je to ok.. Oblozku mame cca 7 cm, takze ta vasciu cast toho prekryla.. Nad nestandardnymi dverami ani nerozmyslajte, su nenormalne drahe..
2. júl 2012 o 09:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
val6661 (28 r.)
6
  • Staviam dom
val6661 (28 r.)
6
  • Staviam dom
 @akvi skoda, ze my uz mame omietky a nieco dopucovat sa mi moc nechce...ale nemame inu moznost.. dakujem za radu
2. júl 2012 o 09:16  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
akvi
33
akvi
33
 @val6661 my sme tiez uz mali omietky a tiez sa nam nechcelo emoticon , ale je to jedina moznost, bo tie dvere na mieru, to je ina palka.. emoticon
2. júl 2012 o 10:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
val6661 (28 r.)
6
  • Staviam dom
val6661 (28 r.)
6
  • Staviam dom
 @akvi ved to urcite..a je to asi najlepsie riesenie s tym styrodurom... a s cim ste to lepili???
2. júl 2012 o 10:13  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
akvi
33
akvi
33
 @val6661 neviem, ci je to dobre riesenie, ale nam to poradil ten clovek, co robi dvere. Ak by sme to lepili tehlou, museli by sme ju podkladat a takto to bolo jednoduchsie. Lepili sme lepidlom, ktorym sme lepili zateplenie zakladov (netusim, ci je to nejake specialne, ale kedze nam zvysilo, tak sme ho pouzili.. emoticon ) V podstate neviem, preco by to nemalo byt dobre, nema to ziadnu nosnu funkciu, takze nevidim problem. Oblozky sa zasunu do otvoru a vyplnia penou. Sedia pekne na zemi, takze ten vrch nie je nijako namahany.. Mame to tak uz rok a je to ok..
2. júl 2012 o 10:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
val6661 (28 r.)
6
  • Staviam dom
val6661 (28 r.)
6
  • Staviam dom
 @akvi a ked ma mat otvro tych 197 cm, tak po poteroch mame mat kolko ten otvor?? ked tam este pojdu oblozkove zarubne a asi 1 cm podlaha???
2. júl 2012 o 11:04  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
petinko1982
88
Registroval sa 12. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 218 príspevkov a 16 albumov. Má 270 priateľov. Okres Bratislava.
petinko1982
88
 @val6661 203 cm -204 cm
2. júl 2012 o 11:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
chumo
7
Registroval sa 16. novembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 808 príspevkov. Má 1 priateľa.
chumo
7
 Podla Sapeli a aj vacsiny vyrobcov dveri, ma byt otvor s finalne spravenou podlahou 202cm... Finalne spravenou podlahou myslim po plavacku po dlazbu atd...
2. júl 2012 o 12:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mr79 (39 r.)
16
Registroval sa 28. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2088 príspevkov a 1 album. Má 13 priateľov. Okres Prešov.
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
mr79 (39 r.)
16
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
 @val6661: 207 po poteroch? ale poter este nemate? Uvidis ako sa im to podari. Inak by ste mali mat najaku projektovanu skladbu podlahy, takze od cisteho otvoru odpocitaj tu skladbu podlahy... malo by to byt 202 - 203 cm. Ak ratas ze od hotovych poterov to bude 207 cm, tak si zober este kolko je finalna vrstava (mozno s krocajovou izolaciou). Ked ti budu navyse 2 - 3 cmn, tak to fakt kupte styrodur 2-3 cm a dolepte to. Normalne pur penou - Ceresit alebo Tytan Styro, a zapucujte.
Aleho ked nie je podlaha - zvyhnut podlahu o tych par cm ( ak by to niecomu nevadilo)
2. júl 2012 o 13:09  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
val6661 (28 r.)
6
  • Staviam dom
val6661 (28 r.)
6
  • Staviam dom
 @mr79 praveze zdvihnut podlaha sa viac nemoze..
2. júl 2012 o 13:22  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mr79 (39 r.)
16
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
mr79 (39 r.)
16
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
 @val6661 tak ked to budes mat 207 cm, a finalna podlaha odhadom tak 1,5 az 2 cm zostane ti to na cca 205, a tie 2 cm - 3 cm sa daju v pohode toplit XPSkom a zapusovat... hold kedby ste na to prisli pred omietkami, alebo mali vas na to upozornit.
2. júl 2012 o 13:26  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
antonmesaros (47 r.)
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 @val6661 Otvor na dvere závisí od uloženia pántov.Ak je pánt vsunutý v ostení dverí tak máte tu výšku ok. Inak by ste dvere nenasadili do pántov.V takom prípade musí zostať nad dverami malá ploška ,ktorá sa volá zrkadlo.Ak máte pánt vysunutý mimo ostania tak to zrkadielko nepotrebujete výška stačí 203 cm..
2. júl 2012 o 13:35  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
val6661 (28 r.)
6
  • Staviam dom
val6661 (28 r.)
6
  • Staviam dom
 @antonmesaros tak toto je uz na mna moc kmplikovane emoticon
2. júl 2012 o 13:39  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 @val6661 Skúsim fotky.prvé fotto sú dvere zo zrkadlom to je tá škaredá plocha nad zárubňou.Slúži na to aby dvere dali zvesiť z pántov.Ak by tam tá plocha nebola dvere by sa nedali zvesiť z pántu .Takéto dvere potrebujú vyššiu konštrukčnú výšku pre osadenie zárubní alebo drevenných futier
Druhé fotto Sú dvere s odsadeným pántom.Takéto dvre nepotrebujú zrkadielko.
Ostenie je ľudovo špaleta.
2. júl 2012 o 14:15  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
