Oplatí sa dierovaná drevotrieska u dverí?
22. apr 2015  •
mejmo
Registroval sa 8. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 9 príspevkov. Okres Bratislava.
mejmo
 Zdravim,
chceme kupit dvere, este sice nemam rodinu, ale planujem, takze som nevolil ziadne dyhovane masivne luxusy, ale dvere z merkury marketu - http://dre.pl/images/phocagallery/plytowe/FANO/thumbs/phoca_thumb_l_10.jpg
Predajca vravel, ze je tam priplatok 30 EUR za dierkovanu drevotriesku. Takze moja otazka znie:
Je velky rozdiel medzi dverami (on to nazval papieroveemoticon a dverami s tou dierovanou drevotrieskou ? Co by ste radsej zobrali ? 30 EUR nehra az taku rolu, ale fakt neviem ako je to z praktickeho hladiska.
Dakujem
19. jún 2012 o 11:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hop377
Registroval sa 16. februára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 672 príspevkov.
hop377
 @mejmo poari si to trebars na tejto stranke http://www.zlomek.sk/?zlomek=technicke-parametry
Vostina su tie "papierove" a odlahcena DTD je "dierovana drevotrieska".
19. jún 2012 o 11:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jarka62 (32 r.)
67
Registrovala sa 29. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 146 príspevkov. Má 102 priateľov. Senica, okres Senica.
  • Staviam dom
    okres Senica
jarka62 (32 r.)
67
  • Staviam dom
    okres Senica
 Kludne aj voština, ono záleží či je talianská domácnosť emoticon Ak si zákazník objedná s dutinkovou dr. doporučujem aj kvalitnešie pánty, lebo krídlo je dosť ťažké..
19. jún 2012 o 11:43  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mejmo
mejmo
 Potrebujem aj kvoli hluku. Stupacka na hajzli este nie je odhlucnena (planujem to urobit, ale bohvie kedy:D
19. jún 2012 o 11:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mejmo
mejmo
 Tak bude to snad tazsie ako dvere z dreva.
19. jún 2012 o 11:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzana_havlova (32 r.)
Registrovala sa 6. júna 2012 na modrastrecha.cz. Pridala 42 príspevkov, 14 albumov a 7 inzerátov. Okres Jihlava.
 @mejmo Dobrý den. Voština je dveřní výplň velmi využívaná všemi velkými výrobci dveří a její hlavní předností je příznivá cena. Tvoří ji speciálně ztužený papír poskládaný do tvaru včelích pláství. Dveře mají nízkou hmotnost a jsou určeny pro nízké namáhání. Riziko tohoto materiálu je například v prostředí náročném na změny vlhkosti a teploty, kde může hrozit deformace dveřního křídla. Nicméně v běžné praxi se voština osvědčila a je standardní výplní dveřních křídel.
Odlehčená dřevotřísková deska zajišťuje svou tuhostí větší pevnost celé konstrukce dveřního křídla a o něco lepší zvukovou izolaci. Pokud by měly dveře sloužit dlouhá léta i v provozu s malými dětmi a podobně, vyplatí se Vám za tuto výplň si připlatit. U nás standardně u dveří s voštinovou výplní zaplatíte za změnu na DTD výplň příplatek 350 Kč. Ve výsledku tedy není kvalitativní a finanční rozdíl výplní až tak dramatický a dá se říci, že obojí v domácnosti splní svou funkci.
19. jún 2012 o 14:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
juzan
Registroval sa 17. januára 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 599 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Námestovo.
juzan
 @12janci12 ten ostrý naraz na voštinu myslím že musel byt dosť silný a myslíš že pri takom istom náraze tie dvere z tdt neposkodí??samozrejme netvrdím že dtd nieje kvalitnejšia.ale vela záleží aj od hrúbky plášťa. dtd 32 mm plásť 6 mm dyha 1,2 mm hrúbka dverí =39,2. voština 34,5 mm pásť 8 mm dýha 1,2 mm =43,7.cena ta istá. porovnatelná kvalita. samozrejme u dverí dtd vám treba kvalitnejsí zaves sú ťažšie a večšia pravdepodobnosť pri dverách s poldrážkov že pri silnejsom buchnutí sa vylomí záves.
31. mar 2013 o 12:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
balart
Registroval sa 10. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 6 príspevkov. Trenčín, okres Trenčín.
balart
 Samotná výplň dverí nie je až tak rozhodujúca, pokiaľ sa jedná o použitie v domácnosti, dôležitejšia je povrchová odolnosť. Niektorí výrobcovia, napríklad SAPELI, majú DTD už v základnej výbave laminátových dverí, avšak pokiaľ ide o výrobky z poľského marketu, tu by som si dal v prvom rade pozor na oteruvzdornosť povrchu, poliaci majú častokrát výplň dverí celkom solídnu (napr.PORTADOORS), ale dvere sú fóliované veľmi tenkou fóiou, čím zákazník prichádza o životnosť dverí a výplň dverí sa paradoxne stáva úplne zbytočným "prepychom"...
10. máj 2013 o 13:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
balalajka2
Registroval sa 30. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 98 príspevkov. Okres Trnava.
balalajka2
 Mna toto tiez zaujima, ale nechem aby navsteva pocuje, ako si PRDNEM na toalete.
Preto nie je dolezite u niekoho, kolko vazia, aku maju hmotnost, ale ako izoluju zvukovo.
Niekto to napisat musel.. polopatisticky..
16. apr 2015 o 19:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
balart
balart
 Zvukovo izolačné dvere sú trochu iná kategória, výrobcovia ich ponúkajú s výrazným príplatkom, v ktorom klient väčšinou platí za certifikát zvukovej nepriezvučnosti, ktorý je veľmi drahý a výrobcovia ho musia mať, ak chcú dvere predávať na novostavby. Priemerná DTD výplň bez certifikátu má zvukovú nepriezvučnosť na nižšej úrovni, než špeciálne zvuk-nepriezvučné dvere, ale takisto poslúži. Nepriezvučné sa robia od normy 27dB až po 43dB, tie sa ale používajú skôr na oddelenie výrobných a kancelárskych priestorov a podobne. Čiže ak DTD (dierovanú drevotriesku) kvôli odhlučneniu, tak do bytov, či domov určite áno.
22. apr 2015 o 12:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
