Okno v komore?
30. dec 2016  •
kasmo
Registroval sa 4. júna 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 50 príspevkov. Okres Žilina.
kasmo
 Okno v komore? Áno/nie??? Ale aj dôvody prečo.
28. dec 2016 o 21:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danculd
37
Registroval sa 6. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1836 príspevkov. Má 18 priateľov. Okres Žilina.
danculd
37
 Ano, kvoli svetlu a kvoli pripadnej moznosti vyvetrania. To okno s prekladom nebude ziadna velka polozka.
28. dec 2016 o 21:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kasmo
kasmo
 Nejedná sa mi o peniaze, iba o dôvody.
28. dec 2016 o 21:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dominik_boksansky
84
Registroval sa 29. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1607 príspevkov a 1 album. Má 43 priateľov. Okres Spišská Nová Ves.
dominik_boksansky
84
 @kasmo nie. Nevidim ziaden dovod ho tam dat. Pri malom okne nebude dostatok svetla, svietit bude potrebne aj tak,
28. dec 2016 o 21:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
logo22
7
Registroval sa 4. mája 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 508 príspevkov a 5 albumov. Má 39 priateľov. Okres Partizánske.
  • Staviam dom
    okres Partizánske
logo22
7
  • Staviam dom
    okres Partizánske
 @kasmo nie.... zbytočne. Málo svetla, cez leto treba doriešiť tienenie, komora má byť chladnejšia. Obmedzenie pri rozmiestnený regálov.
28. dec 2016 o 22:02  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
90klara9
Registrovala sa 16. októbra 2016 na modrastrecha.sk. Pridala 49 príspevkov. Presov, okres Prešov.
  • Staviam dom
    okres Prešov
90klara9
  • Staviam dom
    okres Prešov
 Za mňa určite ano . Neide tak ani o to svetlo ale o vetranie .
28. dec 2016 o 22:21  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danculd
37
danculd
37
 @dominik_boksansky V komore som mal otvor pre okno 70x70cm, cisto sklo ma teda tak max cca. 50x50cm a svetla je tam cez den dost, cez den tam netreba vobec svietit. A to je cisty sever. Take iste okno mam aj v technickej a tiez je to uplne bez problemov.
@logo22 Komora je vacsinou umiestnena na "inak nevyuzitelnej" severnej strane, tam ziadne tienenie netreba. Navyse komora v dobre zaizolovanom dome bude rovnako tepla ako ine miestnosti, aj bez kurenia. Obmedzenie pre regaly beriem ako argument pri malych komorach (1-2m2). My mame takmer 7m2 komoru, tak tam sa zmestilo v pohode emoticon.
Ale mat/nemat okno, to je uz na kazdom individualne. Pre nas bola miestnost bez okna (v byte sme mali taku komoru) taka kobka. Navyse manzelka rada pecie a pouziva komoru (hlavne teraz pred vianocami, ked pecie vela druhov a vsetko nema sancu zmestit do chladnicky) ako "chladiaren" polev na kolacoch, to by bez okna neslo.
28. dec 2016 o 22:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
filipmaria
4
Registroval sa 15. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 70 príspevkov a 1 album. Má 4 priateľov. Okres Trnava.
  • Staviam dom
    Trnava, okres Trnava
filipmaria
4
  • Staviam dom
 @kasmo budem mat komoru 1.7x2 okno nebude namiesto okna tam dam regal az po vrch.
brat má komoru s oknom a nadava nan. kvoli tomu tam ma malo placu. asi tak emoticon
28. dec 2016 o 22:29  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mateson
Registrovala sa 3. mája 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 397 príspevkov. Má 1 priateľa. Malacky, okres Malacky.
  • Už bývam v dome
    Malacky
mateson
  • Už bývam v dome
    Malacky
 určite áno
28. dec 2016 o 22:29  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
logo22
7
  • Staviam dom
    okres Partizánske
logo22
7
  • Staviam dom
    okres Partizánske
 @danculd pokiaľ máš 7m2 tak s oknom nebudes mat problém. emoticon
Ja mám 3,4m2 a okno nechcem. Racej si pohodovo rozmiestnim regále. Čo sa týka svetla.... ako často tam chodíš? Keď porovnáš cenu okná vz. elektriku pri svietenie??? Nejak som to drahej nemeral ako dlho tam je, ale určite nie moc emoticon
Skúsim na vnútorné steny a dvere komory dať aspoň 10cm izolacie a spraviť tam odsávanie. Dúfam že stiahnem teplotu emoticon
28. dec 2016 o 23:40  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danculd
37
danculd
37
 @logo22 Ked tam das odsavanie, odkial budes privadzat vzduch? Ja ju vacsinu roka vetram rekuperackou, a tych par dni, ked je tam hrba kolacov oknom. Ale v podstate tam cely rok nemusi byt chladno, ved naco aj? Potraviny, ktore maju rady chlad su v chladnicke a ostatnym je to jedno.
28. dec 2016 o 23:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
logo22
7
  • Staviam dom
    okres Partizánske
logo22
7
  • Staviam dom
    okres Partizánske
 @danculd sak nebudem mať na nej vzduchotesnej dvere ako na ponorke emoticon emoticon emoticon
Ti tam máš spravený aj prívod aj odťah na rekuperáciu? Alebo len malú lokálnu?
29. dec 2016 o 00:04  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marta2610
3
Registrovala sa 7. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 3768 príspevkov. Má 4 priateľov.
  • Už bývam v dome
    Zilina, okres Žilina
marta2610
3
  • Už bývam v dome
 áno,lebo napr.je otvorené alebo pootvorené a z vonku ide chlad, aj teraz mám tam šalát,ryby,tr.mlieko,zemiaky,koláče ,cibuľu , pivo, trošku to nahrádza chladničku,ako píšu vyššie bez okna pri zateplenom dome?!
29. dec 2016 o 08:47  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majki555
5
Registrovala sa 9. augusta 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 3387 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Nitra.
majki555
5
 Urcite ano.Mielen kvoli vetraniu,ale aj kvoli tomu, ze okno sa da pootvorit a posluzi ako docasna chladnicka,napr.v case vianoc,ked chladnicka nepostacuje emoticon
29. dec 2016 o 09:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sp4jo
Registroval sa 4. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 84 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Ilava.
sp4jo
 Nasi maju spajzku cca 3m2 okno maju. Ja mam spajzku 1m2, regale do pol spajzky, a mam len dva vetracie otvory. Cirkulacia zabezpecena, teplota nizsia ako v kuchyni. Kazdopadne otvory su financne aj pracne menej narocnejsie.
29. dec 2016 o 09:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fuska
8
Registrovala sa 21. februára 2010 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 271 príspevkov. Má 8 priateľov.
fuska
8
 My v komore nemame okno, ale vyvrtali sme do ytongu dieru 12 cm priemer. Bez toho by to bola tmava zatuchnuta kobka. Teraz, ked je zima, dam tam zakusky a mam miesto v chladnicke. emoticon
29. dec 2016 o 09:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zizzinka
6
Registrovala sa 8. februára 2014 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 108 príspevkov. Má 3 priateľov.
zizzinka
6
 Áno, lebo v zime cez neho prejde chlad ak ho otvoríme a máme istotu že sa nám nič nepokazí
29. dec 2016 o 09:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
r4d3k74
Registroval sa 6. marca 2015 na modrastrecha.cz. Pridal 1158 príspevkov. Má 9 priateľov.
r4d3k74
 v zatepleném domě je v komoře stejná teplota jako ve zbytku domu a vyvětrá se když se do komory jde, tedy pokud se doma vaří, ani nespočítám kolikrát tam za den vlezu.
29. dec 2016 o 10:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danculd
37
danculd
37
 @logo22 No ved ano, nebudes tam mat vzduchotesne dvere, takze tam budes nasavat teply interierovy vzduch, tym padom nechapem naco by si tam mal nejaku izolaciu na stenach? Navyse, ked budes vzduch odsavat, logicky ti musi niekde do domu vzduch prist. A bud pride netesnostami neriadene alebo budes vetrat rekuperaciou a potom to bude riadene. Jedine, ze by si urobil v komore dva otvory, jednym vyfukoval a druhym nasaval, lenze vtedy zase moze nastat problem s kondenzom. A je to take riesenie "na hulvata" emoticon.
My mame centralnu rekuperaciu a aj komora je nou odvetravana. Ale ako som uz hovoril, aj tak tam budes mat potraviny, ktore nepotrebuju chlad.
29. dec 2016 o 11:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mateson
  • Už bývam v dome
    Malacky
mateson
  • Už bývam v dome
    Malacky
 @danculd napríklad teraz cez vianoce tam mám kopec potravín, ktoré potrebujú chlad. Mám to ako druhú chladničku, dnes tam dám megahrniec s kapustnicou, ktorý by sa mi do chladničky nevliezol.Cez celé sviatky tam mám otvorené okno a je tam ako vonku.Ale veď každý nech si spraví, ako mu vyhovuje.
29. dec 2016 o 12:33  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ezbrane
Registroval sa 7. júla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 185 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Banská Bystrica.
  • Už bývam v dome
ezbrane
  • Už bývam v dome
 Mali sme aj bez okna, na vetranie slúžili dva vetráky a teraz máme s oknom. Musíš mať hlavne vyriešené vetranie ak bude bez okna, ak nie je vetranie vyriešené tak potom okno. Inak je to jedno.
29. dec 2016 o 12:59  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jblaze
43
Registroval sa 23. decembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1217 príspevkov. Má 9 priateľov. Okres Košice.
  • Staviam dom
jblaze
43
  • Staviam dom
 @mateson celkom draha chladnicka, ktora vlete nechladi a v zime chladi aj dom, neviem neviem
29. dec 2016 o 13:14  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
chrobak7 (49 r.)
18
Registroval sa 2. septembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 3083 príspevkov a 2 albumy. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Staviam dom
    Stupava, okres Malacky
chrobak7 (49 r.)
18
  • Staviam dom
 @kasmo Ja by som do špajze okno dal. Moji rodičia majú a v zime ho stačí trochu pootvoriť, je tam chlad.
Bohužiaľ ja mám špajzu v strede domu, takže okno som nemohol dať. Tak som spravil taký experiment. Zo špajze ide odsávanie vzduchu a zároveň mám pod domom prívod z externej pivnice cez zemný register. Predpokladám, že ten vzduch sa cestou (je to asi 15 m potrubia 1 meter v zemi) ochladí a vychladí mi špajzu aspoň tak na 15 st. Ešte to nie je dokončené, uvidím, až to spustím, či to bude fungovať. Ak aj nie, stále to bude miestnosť bez vykurovania, takže by to mala byť najchladnejšia miestnosť v dome.
Keby som mohol, tak tam okno dám. Ale musel som sa rozhodnúť, či dám okno na WC alebo špajzu. WC vyhralo. Navyše je to na južnú stranu, takže cez okno by sa špajza iba zbytočne "vykurovala".
29. dec 2016 o 13:59  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kejsix
Registroval sa 18. novembra 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 655 príspevkov. Má 4 priateľov. Súľov, okres Bytča.
kejsix
 Svetlo v komore? Ak ano, tak jedine umele - nepotrebuje snad vacsina potravin prave tmu pri skladovani? A na vetranie dve rurky cez mur/vonkajsiu izolaciu von. Jedna hore, druha dole (samozrejme opatrene sietkou proti hmyzu). Za dolnou instalovany vetracik s regulaciou - tzn. spina len ked je vonku chladnejsie, ako si nastavim. Je potrebne mat dobre tesne dvere, aby chlad netahal do domu. V najvacsej zime natlacim do trubiek kus handry...
Zhrnutie: Lacnejsie (ovela), krajsie (male okienko na fasade sa mi nepaci), lepsie pre skladovanie potravin.
Este nejaky dovod, preco okno ano?
29. dec 2016 o 14:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kejsix
kejsix
 @chrobak7 v strede domu najchladnejsie miesto? Drzim palce.
Ale s tym sanim cez pivnicu by to mohlo byt OK, Pripadne tomu pomozes vetracikom. Hlavne vytesni dvere emoticon
29. dec 2016 o 14:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mateson
  • Už bývam v dome
    Malacky
mateson
  • Už bývam v dome
    Malacky
 @jblaze dom nechladí a nejde na elektrinu takže je lacná emoticon
29. dec 2016 o 14:57  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jblaze
43
  • Staviam dom
jblaze
43
  • Staviam dom
 @mateson ked to mate tak urobene aby nechladila dom tak to je super draha zimna chladnicka emoticon
29. dec 2016 o 15:12  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
chrobak7 (49 r.)
18
  • Staviam dom
chrobak7 (49 r.)
18
  • Staviam dom
 @kejsix Dvere ešte len budem objednávať, ale budú to dvere s tepelnou izoláciou. Myslel som aj na fučanie cez prah - kúpil som magnetický prah. Síce nebol lacný (40 EUR), ale mal by dobre tesniť. Aj som bol zvedavý, čo je to za zázrak.
A neviem, či som urobil dobre, alebo či to pomôže, ale 3 steny som vnútri obložil 2 cm styrodurom. Takže ak ten externý vzduch bude chladiť, tak to bude taká chladiaca miestnosť v dome.
29. dec 2016 o 15:15  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jr4
Registroval sa 5. septembra 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 113 príspevkov. Okres Bardejov.
jr4
 určite áno, hlavne kvôli vetraniu.
29. dec 2016 o 15:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vader100 (40 r.)
Registroval sa 13. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 791 príspevkov. Okres Košice-okolie.
  • Už bývam v dome
    Kosice - okolie, okres Košice-okolie
vader100 (40 r.)
  • Už bývam v dome
 ano
29. dec 2016 o 18:55  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
logo22
7
  • Staviam dom
    okres Partizánske
logo22
7
  • Staviam dom
    okres Partizánske
 @chrobak7 jo jo....Tak nejak to chcem aj ja emoticon
29. dec 2016 o 19:16  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
