Dobrý deň,
v projekte máme okná všetkých izieb vo výške 78cm nad podlahou. Dáva sa to tak? Zostal som trocha zaskočený, lebo doma máme všade cca 1m nad podlahou.
Ďakujem.
Svetlú výšku miestnosti máme 2,6m.
Výška otvoru je 1,5m, teda vychádza nám, že nad oknom zostane priestor 32cm.
Okná sú v projekte zaznačené nasledovne:
@peto125 Bežne sú okná vo výške 900 mm nad podlahou. 780 mm je trochu málo, ale záleží od výšky obyvateľov domu. Ak sú menšieho vzrastu, napr. okolo 160 cm, tak také nižšie okno im príde praktickejšie. Pre bežne vysokých ľudí je to dosť nízko položené.
Ak máš toľko priestoru nad oknom, tak si ich posuň vyššie.
@chrobak7 Sme práveže vyšší :-)
Aké sa potom robia vysoké stavné otvory? Lebo keď počítam, tak keby dáme výšku o rad tehly vyššie, tak by sme mali 1030 mma nad onom by nám zostalo 2600 - 1500 - 1030 = 70 , teda 7 cm, oč je desne málo. Či nám tam dal projektant vysoké okná? či kde je problém? :-D
Veď bežná svetlá výška miestnosti sa dáva 2,6m, to je v poriadku.
peťo, pozor.. nad okno v znútornej strany asi budeš dávať garnížlu,,atď... tiež tam musíš mať priestor načo to upevníš ;) nezabudni nato...
a tá výška, skôr by som sa držal na celé tvárnice, čiže nie 78cm ale dal by som 75cm (tvárnica má výšku štandardne 25cm - teda, podľa toho z čoho staviaš). Vypilovať presne tie 3cm pri každom okne by sa mi nechcelo. Koľko radov dávaš a čo staviaš?
@peto125 Ono to zavisi aj od hrubky podlahy. My sme napr. osadzali okna vo vyske 4,5 radu tehal (teda dali sa 4 cele rady a jeden rad s vyskou 14cm), finalne su na 90cm od podlahy. od platne po 0,00 je 23cm, vyska okenneho otvoru 150cm, svetla vyska miestnosti 265, nad oknom cca 25cm. Proporcne to vyzera dobre.
ono je to stravebny otvor. vyska parapetu bude teda 81 cm.
My sme volili vysku parapetu od kuchynskej linky, kedze jedno okno je nad kuchynskou linkou.
@stefanl Staviame bungalov z tehly Heluz 30. Podlahu máme 20cm (15 eps + 5 podlahovka s anhydridom).
Tehiel je v projekte 10 + 320 veniec.
Ale chcel by som dať do podlahy 20cm EPS, teda o 5 cm by som akurát zdvihol veniec. Veniec je súčasťou prekladov ( máme ich železobetónové ). Na to pôjde ešte železobetónový strop 18cm.
@kaspy Kuchynské ono nám dal zrovna 1030 :-D ale všetky ostatné 780mm. Tie sú na iných stranách domu, takže ten skok nie je vidieť.
Inak okná sa bežne dávajú 1500, nedávajú sa 1400? Lebo doma máme myslím také a parapeta je od zeme cca 1m.
@peto125 praveze dnes je bezne davat okna na nulu od podlahy, co na tom vidis zle? u nas budu okna 3 na nulu, 2x na 40 cm a 2x na 75 cm, tam kde su na 40 cm je sedenie v okne, a tie na 75 cm su presne na vysku pisacieho stolu,, parapet bude sucast stoliku, parapet je dost siroky tak stoli staci uzsi a uz je usetrene miesto v izbe ;)
a riadit sa murovacim materialom je hlupost, taky kusok domurujes bez problemov,
bavime sa ale o otvaracich oknach na prizemnom dome?
ja mam na poschodi v detskych izbach od podlahy okna cca 20cm a je to parada. Okna su 210cm vysoke
rovnako mam v obyvacke take okno, 20cm nad zemou, siroke 4m, vysoke 210
@jblaze okná dávať na nulu je ok, nič zlé na to mnevidím :-) my máme tiež také v obývačke 4m a 2m :-)
Len sa mi nezdajú tie 0,75 od zeme. Áno bavíme sa o otváracích oknách na bungalove.
Napríklad v kúpeľni, vo WC nám dal okná 75x75cm vo výške od 1,5m od podlahy, čo sa mi zdá obrovské a nízko, ja by som ich dal max 60x60 a od zeme 175cm.
@peto125 neviem ale ten projektant rozmysla ako ja :D ja som tiez nastavil okna v kupelniach na 150 od podlahym, a okno je 120x 90 :) a velke ani nahodou niesu, a to su este fixne aby zbytocne nezaberal plochu ram,, 60x60 je slabe,, daj tak ako radi projektant,, ved ked das 175 od podlahy tak budes vidiet iba oblohu :)
@jblaze Áno a keď dám 1,5 od podlahy, tak akurát každý na mňa bude čumieť z ulice ako močím na záchode :-D
Inak k jedálenskému stolu ste dávali nejaké okno? V projekte máme 1,25m x 1,25m vo výške 1,03m od podlahy.
@peto125 noa nech cumi :D bude ti vidiet v najlesom pripade hlavu, :)
noo ja som to praveze nastavil tak ze je,, okno po zem, potom stena kdeje stol a potom zas okno po zem, takze presne nad stolom je stena,, :)
