Okna na pasky
Dobry vecer chcem sa opytat ludi co maju okna na pasky ci ich po nalepeni aj preklebrovali. Monter okien aj chalan z fachu mi to poradili ale mne sa to nejak nezda..treba to? Pocul som o spreji ktory zlepkavy povrch.. Nieje to lepsia volba? Pripadne ak ano kde taky sprej zozeniem?
@dimec116 preklebruj,ale asi iba polovicu pasky, tento rok ale musis stihnut fasadu, inac slnku ju na juznej strane zozerie :-)
@eri2 ten kleber by nemal ochranit exterierovu pasku aj na dlhsie ako 1 leto ? (resp par tyzdnov, mesiacov). Keby niekto nestiha fasadu, z roznych dovodov, moze teoreticky prekryt celu sirku pasky 1cm hrubym EPS, ktory potom zhodi dole, alebo nie ? Ale je to robota "navyse" tak isto ako ten EPS, ktory zrejme asi len vyhodi.. Plus byto vyzeralo smiesne, no zivot je obcas , a stavba obzvlast, komplikovany :D
@dusantt Aj tak sa da, staci to spravit tam kde najviac pali slnko
@eri2 hej s tym pocitam ze musim zateplit planujem cez leto :)
@dusantt praveze nalepit na tu pasku eps je podla mna menej roboty ako dat samotny kleber. Celkom sa mi to pozdava. Zateplit chcem nakonci augusta.
no som uplne v rovnakej situacii, a asi tam tiez dam EPS :) minimalne pre ten dobry pocit, ked uz tie pasky stali tolko , nech sluzia a plnia ucel v zdravi :D lebo skor ako jesen nezateplim a fasadu uz fakt neviem, ci sa stiha, no ale EPS tiez nemoze byt nahy len tak...
Ahojte, nechcem otvárať novú diskusiu, ale náhodou nemá niekto po ruke STN 73 3134 - montáž na pásky? Chcel by som vedieť ako je to podľa normy správne. Boli mi montovať balkónové okno a bočné dvere a mala prebehnúť montáž na pásky podľa tejto normy. Akurát páska končí oknom, pod ním je purenit, toto neprelepovali, + neprelepili kotvy. Má byť aj toto spravené? Prípadne čo ešte? Dozor by mal prísť v piatok, na to kuknuť, ale medzitým som písal dodávateľovi že sa mi to nezdá a volal mi montér, že to takto robia, ale že ak chcem tak prelepia aj ten spodok... ale ja nechcem nič naviac, len aby to bolo podľa normy, pýtali si za montáž dosť. Ďakujem za rady a ak tu takáto téma je a len som ju prehliadol, tak sa ospravedlňujem a poprosím o nasmerovanie.
Odpoveď na príspevok od stefanby:
Ahojte, nechcem otvárať novú diskusiu, ale náhodo…
@stefanby načo ti je STN....z vnútra máš vytvoriť vzduchotesnú rovinu....je neprelepná kotva vzduchotesne uzavretá ? nie je......je spoj purenit obvodová stena vzduchotesný ?.....no nie je.... Vypýtaj si pásku zdarma a sprav si to sám .....
@stefanby a keď to bude v tej norme na hovno tak to bude za teba v poriadku? STNky nie su verejne prístupné, sú spoplatnené. čiže sa k nej dostaneš len velmi ťažko. Ani len drvivá vačšina montážnikov ich nikdy v živote nevidela a len to píšu do papierov. Samozrejme daj si prelepiť aj kotvy a aj spodok. Inač je to zybtočné.
Odpoveď na príspevok od eagleowl:
@stefanby načo ti je STN....z vnútra máš vytvoriť…
@eagleowl a @palo18 ďakujem chalani za odpoveď. Sú tam ešte nejaké detaily, takže to prídu opraviť. Prečo by to malo byť v norme nahovno? Norma je od toho aby to bolo dobré, viem že nie sú voľne prístupne. Za 2 dni som čítal veľa textu a videl dosť videií ako sa okná montujú... ale keďže v zmluve mám podľa STN... tak nechcem sa odkazovať na text na nete. prelepiť to dám. Nebola to najlacnejšia ponuka, montovali to montážnici slovaktualu... Len ma zaráža ten stav, spravili to ako to na hotovo. Keď som im napísal čo sa mi nezdá, tak že keď chcem, tak to prídu napraviť.... Také zvláštne. Ono celkovo tá diskusia keď to spadá do roviny, robíme to takto a je to dobré, tak je o ničom...
@eagleowl a @palo18 ďakujem chalani za odpoveď. S…
@stefanby zvláštne by bolo v slovesnkých pomeroch keby to spravili tip-top :-D ...keď som staval domček na náradie tak som si tam dal okno a dvere od slovaktualu....keď prišli montážnici tak som sa ich pýtal či robia predsadenú montáž....povedali že nie...asi ani nevedeli čo to vôbec je........bolo to pred á 6 rokmi ale bolo mi jasné že okná na dom si u nich neobjednám.
@stefanby zvláštne by bolo v slovesnkých pomeroch…
@eagleowl ale okná sú super, len na montáž si treba dať asi bacha, ale to asi u všetkého... slovenské pomery + moja nedôverčivá povaha = zničím sa na stavbe sám :/
My sme na okná použili niečo ako "tekuté" pásky. Montaznici nám odporucili, že ak nebudeme hneď zatepľovať, tak pásky stratia účinnosť...Z vnútra išiel iný typ membrány, z vonku iný ..foto pripajam...
@eagleowl ale okná sú super, len na montáž si tre…
@stefanby neuveríš ale chcel som napísať či to nebol Slovaktuál :D ale áno okná su v poriadku, sám ich mám @eagleowl výrobná fabrika nemá nič s montážnikmi, sú franšízanti ;)
Odpoveď na príspevok od ajka_k:
My sme na okná použili niečo ako "tekuté" pásky. …
@ajka_k ďakujem, pásky mám a chýbajúce časti doplnia... @palo18 no, ja ich mám na byte asi 8 rokov a bez problémov fungujú... Ale teda neviem aká bola montáž, nakoľko po sebe aj spravili špalety atď..
Moja skúsenosť s f. Rakystav je pozitívna , pri rekonštrukcii 50 r. okien za plastové , dali poriadne PUR FM355 Nízkoexpanzná perfekt pena a pásku Illbruck ME508 okolo celého okna aj na kotvy , žiadne prefukovanie, plesne , rosenie okien ...
Odpoveď na príspevok od palo18:
@stefanby neuveríš ale chcel som napísať či to ne…
@palo18 to som vedel...ale hľadať si vlastných montážnikov a potom riskovať problém pri eventuálnej reklamácii som vyhodnotil ako zbytočné.....
@stefanby ... aké, od koho máš okná ?
Odpoveď na príspevok od rudy1973:
Moja skúsenosť s f. Rakystav je pozitívna , pri …
@rudy1973 Okná si vyrábajú sami, či čo predávajú ?
@petersd slovaktual pasiv plastove
