Nový HS - portál , bezbarierový profil 78,3-sklo 0,7 -vhodny aj na pasiv?
22. aug 2015  •
lenkakovacova
Registrovala sa 13. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridala 52 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Nitra.
  • Snívam o dome
    okres Nitra
lenkakovacova
  • Snívam o dome
    okres Nitra
 Dobry den, mam moznost kupit okno HS - portál , bezbarierový profil 78,3-sklo 0,7 rozmery: šírka 2500 výška 2000 Farba: interier - biela exterier - antracip Rám:70 16 za 1300 Euro.Je to podla Vas dobra cena a je okno vhodne na pasivny dom?
Dakujem
13. aug 2015 o 11:59  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hrkso
Registroval sa 12. mája 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 8 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
hrkso
 Hlinik alebo plast?
13. aug 2015 o 12:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lenkakovacova
  • Snívam o dome
    okres Nitra
lenkakovacova
  • Snívam o dome
    okres Nitra
 Podla mna plast,ale pisala som mu sms nech mi to potvrdi.
13. aug 2015 o 12:27  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lenkakovacova
  • Snívam o dome
    okres Nitra
lenkakovacova
  • Snívam o dome
    okres Nitra
 Takto vyzera
13. aug 2015 o 12:36  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
144
Registroval sa 28. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 3152 príspevkov, 2 albumy a 2 články. Má 93 priateľov. Okres Nitra.
matorado
144
 @lenkakovacova Ten ram je slabsi, ale cena je urcite super.
13. aug 2015 o 22:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
drasnican1 (44 r.)
IZOTES.sk materiály pre EPD a NED, akustické platne a protihlukové riešenia
Jozef Vereš PRO
Stavebný materiál - základy, múry, fasády - Okres Nové Zámky
63
“Pre tých, ktorý si vedia z dosky svojpomocne narezať a vyrobiť podkladové profily, alebo parapetné profily sme pripravili do akcie aj predaj dosiek z Phonothermu rozmeru 1200mm x 1350mm v hrúbkach 30mm a 60mm - jedna doska má 1,62m2. Materiál sa veľmi dobre plošne lepí -použitie nášho Polyuretánového PU lepidla D4 na hranoly rôznych rozmerov - na predsadenú montáž okien.”
(Pred 11 mesiacmi)
drasnican1 (44 r.)
Jozef Vereš PRO
63
(Pred 11 mesiacmi)
 treba vediet, aky je to ram konkretne, nemyslim len to, ci je to plast, alebo hlinik, ale presne oznacenie profilu, jeho rozmery - teda pohladove sirky, rozmer celeho presklenia, z toho sa da vypocitat podiel presklenej plochy a vzhladom na polohu, kde bude zabudovany prvok tiez jeho celkova tepekna bilancia-samozrejme pri danej klimatickej oblasti...
Ak berieme min. parametre, ake by malo mat okno, resp. jeho Ram - Uf ramu, tak tento ram urcite nebude splnat poucku vhodnosti pre EPD...
14. aug 2015 o 09:32  •  www.izotes.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
144
matorado
144
 @drasnican1 Neviem sice, co je "poucka vhodnosti pre EPD", ale viem jedno - neexistuje nic take ako okna vhodne na EPD a okna nevhodne. Je to len MARKETING.
Dom (tepelne straty a potreba tepla na vykurovanie a pripravu TUV) sa posudzuje ako celok. Teoreticky (a kludne aj prakticky) mozes mat na pasive aj najlacnejsie plastaky s dvojsklom (ak budu primerane male).
@lenkakovacova
14. aug 2015 o 11:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
5
Registroval sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2958 príspevkov a 2 inzeráty. Má 1 priateľa.
stowasser
5
 @matorado on pravdepodobne myslel aj kvalitu konkretneho profilu a pouzitych tesneni, nakolko aj kvalitne zasklenie sa da znehodnotit nekvalitnym tesnenim. Pre EPS je jeden zo zakladnych podmienok neprievzdusnost a to nedokazu vsetky okna (a HS portaly este tazsie-ak vobec..).
14. aug 2015 o 11:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
anica (38 r.)
60
Registrovala sa 3. apríla 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 215 príspevkov. Má 8 priateľov. Pezinok.
  • Už bývam v dome
    Pezinok, okres Pezinok
anica (38 r.)
60
  • Už bývam v dome
 @stowasser suhlasim, nie je HS portal ako HS portal....cez niektore ludom fuci, nie jeden uzivatel si na to stazuje. emoticon
14. aug 2015 o 11:44  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
drasnican1 (44 r.)
Jozef Vereš PRO
63
(Pred 11 mesiacmi)
drasnican1 (44 r.)
Jozef Vereš PRO
63
(Pred 11 mesiacmi)
 @matorado ake parametre musi splnat ram okna pre EPD si mozes pozriet na www.passiv.de..je to uvedene aj v kazdom certifikate od Passivhausinstitutu v Darmstadte.... ten parameter sa udava pri skle 0,7 a pri normovanom rozmere okna 1,23 x 1,48 metra, pri ktorom sa robia vsetky skusky... Institut, ktory posudzuje a certifikuje ramy okien nema nic spolocne s MARKETINGOM.... to by sme si mylili dve rozdielne veci...
Samozrejme, ze su dane limity pre komponenty do EPD...
Prave preto som napisal na ten prispevok, ze sa musi zobrat do uvahy skutocny rozmer presklenia, lebo môze nakoniec vychadzat toto okno, ako celkom fajn, ak bude otocene na juh, môze mat celkom dobru bilanciu...
Ak by si si ale myslel, ze teraz ramy takej istej kvality môzes dat pri vsetkych rozmeroch okien, na vsetky svetove strany a dosiahnes parametre EPD, tak je to velky omyl... tam by si uvidel velke rozdiely.... MARKETING je naopak to, ked Ti takmer kazdy vyrobca okien bude vraviet o hodnote Uw, alebo max. Ug, ale niektori ani len nevedia, aka je hodnota Uf toho co montuju a pritom to je ten najdôlezitejsi parameter, ku ktoremu sa casto nedostanem ani naozaj u velkych vyrobcoch, ked robim vypocet v PHPP pre niekoho, kto chce mat co najlepsie tepelno-technicke parametre...
14. aug 2015 o 11:47  •  www.izotes.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
drasnican1 (44 r.)
Jozef Vereš PRO
63
(Pred 11 mesiacmi)
drasnican1 (44 r.)
Jozef Vereš PRO
63
(Pred 11 mesiacmi)
 @anica pokial ide o tesnost HS portalov, tak to je uz uplne ina kapitola.... vyzera to efektne, manipulacia otvarania je fajn a tesnenie pri testoch casto velmi problematicke...
14. aug 2015 o 11:48  •  www.izotes.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lenkakovacova
  • Snívam o dome
    okres Nitra
lenkakovacova
  • Snívam o dome
    okres Nitra
 Dobry vecer ,
Volal mi este ten pan ci nechcem to okno,tak som sa ho spytala este na take detaily napr .hrubka ramu je 19cm ,8 cm z jednej a 8 z druhej strany,U skla je 0.7 ,ramu menej nevie presne a 6 cm cast berbarierova ide do zeme ,zaruka tam je ale distancny ramcek je hlinik ,rozmer celeho okna je 2450x2000 vyska.Ja to okno budem mat v kuchyni na JV.
Chce mi to hrozne predat a tvrdi ze to je podla statika dobre.A sirka skla dokopy je 3.6 cm.Tak skuste teraz,co vy na to ?
14. aug 2015 o 18:36  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
astronom
Registroval sa 1. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 37 príspevkov. Okres Bratislava.
astronom
 Hst rehau geneo , alebo slovaktual ma nový Hst systém
22. aug 2015 o 22:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
